Video hardware error on Win Vista 64bit?
שלום,
אתמול קיבלתי Video hardware error בויסטה 64-ביט. יש לציין שזה היה כמה שעות לאחר פירמוט (אחרי שהתקנתי את כל הדרייברים, של הלוח אם ושל כ. המסך). זה לא היה כזה נורא, סך הכל לא יכלתי ללחוץ על כלום למשך 3-4 שניות ואז המסך הפך לשחור וחזר אחרי שתי שניות בערך, ואז קיבלתי דו"ח של ויסטה על התקלה:
Description
A problem with your video hardware caused Windows to stop working correctly.
Problem signature
Problem Event Name: LiveKernelEvent
OS Version: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Locale ID: 1033
Files that help describe the problem
WD-20091009-0151.dmp
sysdata.xml
Version.txt
View a temporary copy of these files
Warning: If a virus or other security threat caused the problem, opening a copy of the files could harm your computer.
Extra information about the problem
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA8006BC02F0
BCP2: FFFFFA60064E8220
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
מה יכל לגרום לזה, עפ"י הדוח? כי אני לא הבנתי כלום מזה. אני צריך לדאוג, או שזה סתם היה שגעון של הויסטה?
מה עשית בזמן קבלת השגיאה?
גלשתי באינטרנט, ב- HWZONE...
אם זה לא קורה שוב אולי זה היה משהו חד פעמי. בגדול התקלה הזאת מתרחשת כשיש תקלה לא צפויה בכרטיס המסך. באקס פי זה היה גורם לתקיעה של המערכת אבל בגלל השינויים שעשו בויסטה אפשר פשוט לאתחל מחדש את הכרטיס ולהמשיך לעבוד.
נדמה לי שזה קרה שוב, אבל אני לא בטוח. הייתי באמצע משחק והוא פשוט נתקע. יש איזושהי דרך לדעת אם הכרטיס דפוק? בדיקה כלשהיא ע"מ לדעת בוודאות? כי קניתי את המחשב מסקאיי בראשון ואני גר בכלל בירושלים, ככה שבשביל להגיע אליהם אני חייב לדעת שיש משהו דפוק פה.
תבדוק טמפרטורות במאמץ
איזה ספק כוח יש לך?
לבדוק טמפ' במאמץ של כרטיס המסך, כן? יש איזה תוכנה שאתה ממליץ עליה? שמעתי ש- FURMARK עושה בעיות ואפילו מסוכנת...
יש לי HIPER S625 625WATT.
טמפרטורות של הכל במאמץ
rthdribl תוכנה סבירה לזה. תגדיל את המסך כמה שיותר ותפעיל את ה AA
אוקיי, אעשה זאת הכי מוקדם שאוכל ואעדכן (כניראה מחר בערב רק).
אוקיי, בדקתי מעלות לכרטיס, הכל על סטוק (מאווררים ותדרים), והמקס' הוא 72.
אני אבדוק מעלות למעבד כשיהיה לי זמן, בתקווה שזה יהיה מחר.
יש לי את אותה בעיה,מופעים קווים אלכסוניים על המסך לאחר כמה שניו המסך מחשיך
יש לי נייד לנובו n100 3000 החלפתי דיסק ל250 GB התקנתי ויסטה הום פרימיום חוקי כמובן ,
קיבלתי הודעה שגיאת חומרת וידאו live kerenek event ניסיתי החלפת זכרונות המחשב לא מתחמם זה קורה לאחר כמה דקות מההפעלה
[attachment deleted by admin]
