גודל מעבד ויעילות לצרכן
אפשר לדעת איך בדיוק משפיעה גודל המעבד על הצרכן?
למשל מה זה משנה לי אם זה 45 או 65
למשל מעבד 45 c2d E7XXX יש לו באס של 1066 וקאש של 3 מגה
לעומת מעבד 65 E6XXX שגם יש לו באס 1066 אבל קאש של 4 מגה
אז מה זה אמור לשנות אם זה 45 או 65?
גם צריכת החשמל בהם זה 65W
קראתי את זה ובגלל זה אני שואל
הרי מה זה משנה לי בתור צרכן אם זה 45 או 65
והצגתי למעלה שני מחשבים שאחד 45 ואחד 65
שניהם כמעט זהים ואפילו ה65 קצת טוב יותר בגלל הקאש הגדול יותר שלו
אז איך זה?
כל מעבד הוא בפני עצמו,לא משווים לפי נתונים טכניים אלא אם כן הראש שלך זה מחשב סטטיסטי שיודע ליצור משוואות של עשרות משתנים משפיעים בזמן אמת ולתת את התוצאה.
תהליך ייצור בליטוגרפייה זעירה מאפשר ליצור את אותו מעבד על שטח סיליקון קטן יותר, המטרה היא כמובן לחסוף כסף ליצרן. תופעת לוואי של זה צריכת חשמל נמוכה יותר ולפעמים יכולת לעבוד במהירויות שעון גבוהות יותר - גם את זה מנצלות היצרניות וזו הסיבה שהן כל הזמן עוברות לליטוגרפיות ייצור נמוכות יותר - כי זה שווה להן.
מכיוון שאתה משווה שני מעבדים שונים שבין היתר גם מיוצרים בליטוגרפייה שונה אז אין שום בסיס להשליך את ההבדל על הליטוגרפייה בלבד - המעבדים שונים.
רק שיש לך שני מעבדים זהים לחלוטים שמיצורים בליטוגרפיות שונות יש מה להשוות - בכל שאר המקרים זה לא רלוונטי. עוד דוגמה: יש מעבדי 65 שצורכים פחות חשמל ממעבדי 45 מסויימים - כמובן כי מדובר במעבדים שונים, לכן אין מה להשוות כל עוד לא מדורב בשני מעבדים זהים בהכל חוץ מבתהליך הייצור.
עיקר היתרונות הם ליצרנים - לא לצרכננים.
הדבר היחיד שלפעמים מתייחסים אליו הוא יכולות OC וזה כבר לצרכנים מתקדמים. לרוב ליטוגרפייה נמוכה יותר מאפשרת מהירות שעון גבוה יותר אבל אם זה קורה - אז זה אך ורק כשמשווים שני מעבדים שמיועדים לאותו השוק, ז"א לא מעבד אחד HIGH END ומעבד שני רמת כניסה.
אז כל עוד אתה לא אוברלוקר רציני מאוד זה ממש לא אמור לעניין אותך.
נתת דוגמה מצוינת למצב בו לך, כאחד שבונה לו את המחשב, ההבדל לא משנה כלום.
צריך רק לבחון איזה משני המעבדים יש לו ביצועים טובים יותר. ובהנחה שגם הביצועים דומים נשאר שיקול המחיר.
לחברה המייצרת הקטנת המעבד חשובה ליעילות הייצור והקטנת המחיר.
כמעט תמיד כשנכנסת טכנולוגיה חדשה ישנם מוצרים מהטכנולוגיה הישנה והחדשה שהם כמעט זהים בהכל ולנו זה באמת לא משנה.
תודה אנשים
מה זה משנה לצרכן? כפי שציינו וכפי שרשום בסטיקי: חיסכון בחשמל, פחות חום (אוברקלוק).. ואולי לא רלוונטי אבל יותר זול ליצור - יותר זול ליצרן אז (לפחות תאורטית) גם יותר זול לנו הצרכנים.
כל זה רשום בקישור שהבאתי תחת המושג "תהליך יצור", אז אם יש לך עוד שאלות אתה מוזמן לקרוא שם. ננעל.
