יש לי תקלה בכונן הדיסקים הוא לא מצליח לקרוא שום דיסק חוץ ממוזיקה
יש לי הרבה זמן כבר את המחשב עם אותם כונני דיסקים פשוט יום אחד הם החליטו שהם לא מצליחים לקרוא אף אחד מהדיסקים ולצרוב אף דיסק שאני מכניס אליהם מה אני יכול לעושת חוץ מלפרמט ומה גם שהעברתי כבר דיסק שמנקה את הראש
כתבת בכותרת "חוץ ממוזיקה". כלומר מלבד דיסקים שצרבת עליהם מוזיקה או דיסקים מקוריים של מוזיקה?
בכותרת רשמת "כונן הדיסקים" ובגוף ההודעת רשמת "כונני דיסקים". תחליט, יחיד או רבים?
ואיך זה בידיוק קרה? ביום בהיר וצח פתאום דיסקים אינם מזוהים?
ובלי קשר לשאלות הנ"ל, תפרט יותר, תפרט כמה שאפשר.. ככל שאתה כותב פחות זה מקשה יותר על המנסים לעזור.
דבר ראשון תודה דבר שני זה שני כוננים ששניהם DVD רק שאחד מהם הוא צורב וככה שאף אחד מהם לא מצליח לקרוא כלום חוץ מדיסקים צרובים של מוזיקה וזהו לא משחקים ולא סרטים,אני לא מבין למה השם רשום כSHUY ולא כג'אסט אריק כמו השם שלי........ וכן לגבי השאלה שלך פשוט ביום בהיר סתם ככה הוא לא קורא כלום עשיתי רסטרט אחרי המשחק ובום פשוט לא קורא נסיתי למחוק את הכוננים לנסות לאתר אותם שוב השתמשתי בדיסק מנקה אין שומדבר......
לא הבנתי מה אמרת על shuy :nixweiss:
לגבי הבעיה- דיסק מנקה לא יעזור, אם שני הכוננים מציגים פתאום את אותה בעיה אז אתה יכול להיות בטוח שהבעיה תוכנתית.
על מנת להיות בטוח אתה יכול לחבר את שניהם או את אחד מהם למערכת אחרת.
לא משנה זה הראה לי כיאלו שוי שאל את התקלה שלי פשוט הבנתי שהוא העביר רק את הנושא עכשיו מה שקורה זה שאתה אומר לי להעביר את הכוננים פשוט למחשב אחר אני מניח ק שהתקלה היא בווינדאוז או משהו בסגנון אז נראה לי שאיאלץ לפרמט
אין טעם לפרמט.. ננסה לפתור את התקלה יחד.
תנסה לחבר למערכת אחרת ותדווח. זה הצעד הראשון, כך נדע לבטח שהבעיה תוכנתית.
כן אבל זה שני כוננים לא נשמע קצת מוזר?
אני לא מבין. הסברת כבר מה הבעיה ואמרתי לך מה אתה יכול לעשות, אז תתחיל לעשות..
