Drivers in XPMode | Windows 7
שלום,
התקנתי מערכנת הפעלה Windows 7, ועלייה התקנתי Windows Virtual PC ו WindowsXP
Mode.
עד כאן הכל הלך חלק.
רציתי להתקין את הדריברים של כרטיס העריכה שלי Matrox RT.x100 (עובד רק על XP),
אבל כאשר אני מפעיל את ההתקנה ב-XP Mode עולות לי 2 הודעות וההתקנה נפסקת:
הראשונה: NTFS Warning
Setup hes detected thet your system doesn't have any NTFS-formatted drivers.
Your A/V drives must be formatted using NTFS. Please format your A/Vdrive
using NTFS after the X.tools installation is complete.
השני: Severe
Setup cannot continue because your Matrox RT.x card cannot be detected.
Please make sure thet you have correctly installed your card before running
Setup again.
החלתתי לבדוק את Device Manager, שם ראיתי תחת Other Devices שלושה סימני שאלה
ולשלושתם כתוב Virtual PC Integtation Driver.
במקום להראות Multimedia Controller או Video Controller.
יש משהו שאני יכול לעשות כדי לסדר את זה?
או שנפרמט ונחזיר שוב לXP?
תודה לעוזרים,
גיל.
לא ניתן להתקין במכונה וירטואלית דרייברים - מכונות מקצועיות VMWARE למשל, יעבדו עם כלים TOOLS המאפשרים סוג של הדמייה לדרייברים
(בתקוה שהגדרתי נכון) .
XPMODE עבור WIN7 הוא רעיון טוב אבל די כושל בינתיים, כגימיק זה "עובד" ומקרטע, אולי ישתפר עם הזמן .
נראה לי, שהרעיון הוא בפיתוי לשכנע לרכוש WIN7 - אין ממש צורך לשכנע עם גימיקים - WIN7 מערכת הפעלה טובה + .
לא תוכל ליישם את כרטיס העריכה שלך על XPMODE .
קודם כל תודה רבה על התגובה המהירה! :yelclap:
לא ממש הבנתי את ההסבר שלך, אבל בגדול מה שאני צריך לעשות זה לפרמט ולחזור לXP נכון??
יהיה לי ממש חבל לעזוב את Win7 הוא באמת יותר טוב מVista אפילו גרסאות הבטא.. היו לי ציפיות גדולות מה XP Mode, חבל..
תגיד אתה חושב שהבעייה שלי היא משהו שיפתר בגרסה הסופית? או שזה לא יעבוד לעולם בווירטואליזציה?
שוב תודה,
גיל
XP mode לא יעזור לך בשום גירסה .
בינתיים אפילו תמיכה בעברית אין במערכת - יש מקום להרבה שיפורים בשעטנז.
אם בדקת שהגירסה שלך עובדת רק במערכת XP , אולי במשך הזמן יוצע גם דרייבר מתאים עבור WIN7 .
אתה תחליט מה חשוב ועדיף לך.
דווקה עם עברית אין לי בעייה בשום התקנה או ממשק.. את זה הם כבר סידרו.
וכן בדקתי עם הייצרן של הכרטיס, הוא תומך אך ורק בXP ותמיד ישאר כך!
טוב תודה בכל אופן על התשובות.. נתחיל שוב לפרמט ונחזור למקורות.
ההתקנים היחידים שאפשר להתקין עבורם דרייברים הם התקנים של USB.
מה שכן, לא אמורה להיות בעיה להתקין דרייבר של XP על 7 אלא אם כן יש לך 7 64 ביט או שהם עשו דרייבר כושל שלא עומד בתקנים.
