עזרה בחילוף חיבור העכבר לUSB
שלוום רב,
אתמול בילה ניסיתי להחליף את חיבור הישן של העכבר שלי,חיבור כזה:
http://bp2.blogger.com/_pDObpgEyVVg/R88_8rN_a4I/AAAAAAAAABc/jpKSXSXYoEg/s320/mouse-small.jpg
ניסיתי להחליף אותו לחיבור USB,
אז חתכתי ממעריך USB את החבור שלו וגם חתכתי את החיבור של העכבר.
עכשיו יש לי בעיה,יש לי ארבעה חוטים בצבעים שונים.
ואני לא יודע לאיזה לחבר כל חוט.
4 חוטים דקם של הUSB:ירוק,לבן,שחור ואדום.
4 חוטים של העכבר:ירוק,לבן,כתום וכחול.
עכשיו,החלפת החיבור לעכבר זה יכול לעבוד?
אם כן,איך אני יודע מה לחבר צבע עם צבע?
תודה רבה.
לדעתי החיבור יעבוד, יש הרי מתאמים מPS/2 לUSB שזה בעצם כל מה שהם עושים - משנים את צורת המחבר.
תשתמש באתרים כמו אלה בשביל הבנת מה תפקיד כל חוט ולאן הוא צריך להיות מחובר.
http://www.accesscomms.com.au/reference/usb.htm
http://stason.org/TULARC/pc/pc_pinout.html
תודה רבה,
הבנתי עכשיו מה כל חוט בUSB עושה.
אבל מה כל חוט בעכבר?
תוכל לעזור לי להתאים את החוטים,כי הסתבכתי עם זה.
תדה רבה.
נסה לחפש את שם החיבור (ps/2) והמילים pin out או color code.
תפתח את העכבר ותבדוק אם מולטימטר איזה חוט מתחבר לאיזה חיבור על ה-PCB.
אני פירקתי את הPCB מהעכבר,
עכשיו ראיתי ליד איפה שיש את החוטים יש שם כמה אותיות:
חוט אות
לבן C
כחול V
כתום D
ירוק G
זה עןזר במשהו?
ניסיתי להתאים לפי התארים שהבאתם לי פה ועדיים העכבר לא עובד.
לא זורן חשמל בעכבר.
אני עוד מעט העלאה תמונות של המעגל ואת החיבור של שני הכבלים שעשיתי.
החיבורים של החוטים
עכשיו אני רואה שהעכבר נידלק לי:
אבל הוא לא זז.
למה?
V - Vcc - pin4
G - GND - pin3
D - Data - pin1
C - CLK - pin5
עכשיו צד שני:
ממה שאני מבין, 1 הוא Vcc - אדום
4 הוא אדמה (מינוס) - שחור
3 הוא Data+ - ירוק
2 הוא Data- - לבן
בכדי להכין את המתאם, צריך לחבר את כבל ה-Vcc לכבל האדום של ה-USB. את הכבל של ה-GND לכבל השחור של ה-USB. את הכבל של ה-D לכבל הירוק של ה-USB, ואת כבל ה-CLK לכבל הלבן של ה-USB.
כל זה רק לפי טבלת הפינים של כל אחד מהחיבורים, לא ניסיתי את זה בעצמי, אבל אני לא רואה סיבה למה שזה לא יעבוד אם העכבר תקין ותעשה את זה כמו שצריך.
עריכה:
מהסתכלות על התמונות שלך, על פניו נראה כאילו חיברת נכון. אני במקומך הייתי לוקח מצית ומעביר אותה 2 שניות על כל חיבור (ליתר ביטחון למקרה שיש שם ציפוי כלשהו), ומהדק את החיבורים קצת חזק יותר (אולי אפילו מלחים, או לפחות משתמש בקליפס כלשהו שיידאג למגע תקין). כמובן שאחרי שתראה שזה תקין אז תהייה חייב להלחים.
אגב, הבעיה שאתה מראה אומרת שיש VCC ויש GND, אבל יש בעיה באחד מהשנייה האחרים.
Anatoli.
תודה רבה,זה מה שעשיתי מקודם,
יכול להיות שהעכבר לא תקין.
אבל אלה בטוח החיבורים המתאימים?
כמו שאמרתי, לא ניסיתי בעצמי, אבל מהסתכלות על הפינים של הרכיבים זה נראה בהחלט הסדר הנכון.
עריכה:
במידה והיה מגע לא תקין/קצר ריגעי בזמן שזה מחובר לחיבור ה-USB, המחשב עלול להגביל את הזרם אליו (זה לא אומר שה-LED בהכרח ייכבה). כמו כן, זה יכול לגרום נזק לבקר ה-USB. תנסה לדאוג שהמגעים יהיו יציבים ומבודדים זה מזה, ותנסה לחבר מחדש לחיבור USB אחד, או תנסה לחבר שוב לאותו החיבור (אך תוודא עם מכשיר אחר שהחיבור עדיין תקין).
Anatoli.
מזאת אומרת שהחיבור עדיין תקין?
כאילו הUSB תקין?
אכן. שהשקע במחשב תקין. אם בזמן שזה היה מחובר ה-VCC וה-GND נגעו בשני, זה יכול בהחלט לגרום נזק לחיבור/
Anatoli.
אהה הבנתי,
תודה רבה לכולם.
עכבר PS2 לא בהכרח יפעל בחיבור USB. רק עכברים שמותאמים גם לUSB יפעלו בחיבור זה.
למה?
כי חלק מעכברים אינם מתוכנתים לחיבור USB?
איך אפשר לדעת עם עכבר כלשהו הוא יכול לעבוד גם כUSB?
