5870 CF
טוב אז הזמנתי 2 כרטיסים של 5870... צריכים להגיע תוך 10 ימים (לפי skypc)
אז עוד מעד יהיה לכם מושג איך הכטיס הזה מתפקד בCF
חוץ מזה שאולי בן דוד שלי כנראה יביא לי 9600GT או 8800 ואני אוכל להגיד לכם אם אפשר לעשות מערך כזה על ספק של 625W או לא וגם אם כרטיס פיזיקה באמת משפיע...
מה השימושים שלך? ומה גודל המסך שיתחבר למחשב? בכל אופן נראה לי קצת מיותר CF ועוד של 5870 :-\
WTF
לפי המפרט שלך יש לך CF של שני 4870 1GB
זה כבר לא מספיק לך? xD
לא עדיף לחכות טיפה ל5870X2 ?
אני ממש ממש מקווה שאתה מיליונר כי אם לא זאת פשוט טעות ענקית :\.
אם זה למסך 22 אינטש (המסך שרשום אצלך בצד) זה פשוט בזבוז אטומי
אני הייתי מבטל את ההזמנה ואם כבר אתה מחליט לשדרג את הכרטיס מסך אולי תקנה 24 - 26 אינטש + כרטיס בודד 5870 יהיה
שילוב מעולה
למסך כמו שלו הוא לא צריך כרטיס כזה, הוא גם יעלה יקר ולא יהיה משתלם
שילוב מעולה
אם כבר שיקנה רק מסך , הוא לא צריך 5870 אם יש לו CF 4870 1GB
אגב אתה קונה גם ספק חדש נכון? כי 625W יותר מדי גבולי למערך כזה... יש לך גם Q9550 שצורך די הרבה, בערך ~200 בLOAD (בלי OC) וCF 5870 צורך כמעט 400W בLOAD, תוסיף כל המאווררים,זכרונות וכל השטויות שיש..
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-5870-crossfirex-test-review/3
המסכים הם 22" וטלויזיה 42"
אני לא מליונר בגלל זה אני מוכר את כל ה4870 שלי (יש לי 3)
בCF יש בעצם 2 גופי קירור על המערך כשבX2 יש גוף קירור אחד... לפי מה שאני הבנתי CF סוחט טיפ טיפה יותר מ-X2
בכל מקרה אני אבדוק את היעיול של הכרטיס הזה בCF ואני אגיד לכם... אולי גם נעשה להם מבחני רינדור ודברים כאלה...
coldfire
משחקים, photoshop maya 3ds max...
coldfire
איזה טלויזיה יש לך(מה הרזולוציה שלה)? כי מסכי CRT בעלי רזולוציה נמוכה בהרבה ממסך מחשב...
מה שני כרטיסים ייתנו לך שאחד לא :o?
הCF של 4870 מגביל אותך בכלל?
אין טעם לקנות כרטיס מסך בעל שתי ליבות זה יקר ולא משתלם(לא חשוב איזה 4870X2 או אפילו 5870X2)
גם אני אוהב להגזים עם כרטיסי מסך... אבל זוג 5870 על מסך 22" ? זה בזבוז מסוג חדש... תעשה לעצמך טובה ותשאר עם ה 4870 CF שלך, שיותר חזקים מ 4870X2, תקנה לך מסף 26" ותהנה מהכרטיסים שלך...
אני עם זוג 4890 וספק 700W התרסק בכל הזדמנות, זוג 5870 במאמץ מלא + כרטיס פיזיקס ? לדעתי אין סיכוי שזה יחזיק... כמובן שתלוי בשאר המערכת.
לא שאני מצדיק את הבזבוז הזה, אבל אתם לא חושבים ש CF של 2 כרטיסי 5870 יכול ליהיות שימושי לפעמים?
לדוגמה בשביל לקבל משהו כמו 60 FPS בממוצע ב-Crysis על Very High שבשביל גיימר אמיתי זו חווית משחק אמיתית.
(דרך אגב למה זה בזבוז עם מסך 22"?)
עם אתה ממש רוצה לשדרג
אז תוסיף כרטיס פיזיקס
אתה לא צריך 5870 CF
ולא נראה לי שמשהוא צריך אותו בשנה וחצי הקרובות ל 22"(מה רע לך 4870 CF ? אני עם 4850 מרוצה )
לי היה נחמד עם 2900 פרו שלי עכשיו שאני יקנה את ה5850 בכלל זה יהיה מטורץ gta רץ לי ממש יפה קרייסס רץ בן 11-20 זה באמת יהיה בזבוז רצחח אני בטוח שכבר דיי הבנת מי מה שאמרו לך שמע זוג 4870 זה מטורץ יש לך עוד זמן עד לשידרוג הבא תוסיץ עוד כרטיס פיזיקה מקסימום ,אם לא הייתי צריך את הכסץ הייתי שומר אותו לפיזיקה
