מפרט לשילוש קדוש ב2600 ש"ח +-
אז ככה,
קיבלתי תקציב חביב של 2600 ש"ח איתם אני מתכוון לשדרג את המחשב (למען האמת זה כמו לקנות מחשב חדש).
יש תקציב נפרד למארז וספק, שעליהם אני כבר סגור.
עכשיו, אני בהתחבטויות קשות בקשר לשילוש שאני רוצה לקנות.
ההתלבטות הראשונית בין amd לintel עברה מהר והחלטתי ללכת על AMD(למישהו יש דעה אחרת?)
עכשיו, המחשב משמש כמחשב ראשי בבית, ולמעשה כשרת, כי אליו מחוברת הרשת והאינטרנט מחובר אליו גם. כמו כן, משמש למשחקים כבדים, ולכל שימוש ביתי אחר.
כרגע הוא עובד על 256 RDRAM (טעות לכשעצמה) והוא זולל את הswap file, חשבתי אולי במקום הקניה הצפויה של 512MB Ddr 400 איכותי (256*2), לקנות 1024 (512*2) מסוג פחות טוב? (תקציב לזכרונות בערך 1000 ש"ח-)
לגבי מעבד, חשבתי ללכת על ה2600+ שיוצא משהו כמו 650 ש"ח+-, יש למישהו הצעה אחרת?
וההתלבטות הגדולה היא לגבי לוח, הסתכלתי בביקורות ומאוד אהבתי את הבאנדל של הצ'ינטק, וראיתי שיש משהו דומה לAMD. השם של הלוח הוא 7NJS Zenith nForce 2 והוא פחות או יותר אותם ביצועים. אני מחפש לוח עם באנדל טוב, לא לאוברקלוקינג (כרגע) ושיהיה מרשים. (1000 ש"ח-).
אוקי, זהו בערך. תשובות\דעות\חלופות\מפרטים\הודעות נאצה יתקבלו בברכה.
תודה מראש.
*בלאט זה היה ארוך*
עשרים וחמש איש קראו ואף אחד לא טרח להגיב?
*מצטער על ההקפצה, אבל זה מציק קצת*
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU - [578 NIS] 1
Motherboard : Epox 8RDA3+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, S-ATA, 1394, Dual LAN, USB 2) - [727 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory - [571 NIS] 2
Spire WhisperRock III CPU Cooler for AMD
Noise level 26.5 dBA, Air flow 37.87 CFM at 2700 RPM
NIS 67.50
:o
something around 2500 in total
בכך ניצלתי את כל רוב התקציב אבל עדיין נשאר... אני לא חושב שאתה צריך ג'יגה זיכרון אבל שיהיה
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.87 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 639.65 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 529.58 ] 2
CPU Cooling : CoolerMaster Aero 7+ CPU Cooler for AMD [ ¤ 199.94 ] 1
ההזיכרונות: 2*512 (המגמה לא כדשי להשתמש בDUAL אלא כי אין 1G זיכרון בסטיק אחד - אבל ברור שעדיף שתשתמש בדואל)
כמה דברים.
אתם יכולים להסביר למה שמתם את הלוחות ששמתם (Epox וAbit) ובמה הם יותר טובים מהצ'ינטק?
ומדוע דווקא את הברטון? במה יש לו יתרון על שאר המעבדים?
ודבר ששכחתי לומר הוא שאוברקלוקינג ממש לא מתוכנן כרגע, האם הייתם משנים משהו במפרט כתוצאה מזה?
כמה דברים.
מעבד הבארטון הזה פועל ב166 מה"צ באס כלומר 333 ... ויש לו 512MB CACHE לעומת אחיו הקטנים שיש להם 256 ו128 .
ולחלק ממעבדי AMD הקטנים יש 133 מה"צ באס כלומר 266...
אביט זה לוח טוב גם לOC וגם לא לOC הדגם הספציפי הזה מכיל את כל מה שאתה צריך במחיר הנמוך שתמצא
גשר צפוני מהחזקים , רייד, כרטיס רשת מובנה כרטיס קול 5.1(ממש איכותי).
512 KB cache... not MB...
Anyway, with the budget I'd probably go for something like this:
Intel Pentium 4 2.4C 800 mhz bus - 1063 nis
Asus P4P800 Intel 865PE - 687 nis
Corsair 256mb PC3200C2 - Two modules - 952 nis
All and all slightly above the budget but you get a very good system with huge future overclocking potential.
צודק...
המחיר לאר ממש נכנס בתקציב אבל אני מאמין שאם הוא לא עושה OC רציני הוא יוכל שלא ללכת על הזכרונות של קורסייר.
בכל מקרה אם אתה הולך על דגם הC של אינטל תיקח 2 מודולים של זכרונות במהירות 400 MHZ (כמו שארמגדון עשה)
Comes to exactly 2700 nis, as I said, slightly above the budget.
I guess you could take GeiL Golden Dragon PC3200 Dual Set instead which will be also good and slightly cheaper.
