שאלה|תיקון אוזניות ישנות..
מצאתי אוזניות דיי ישנות בבית, אך הייתי מאוד מרוצה מהם.. הבעיה איתם היתה בפלאג, המגעים שמה לא היו משהו.
חשבתי האם אני יכול לקחת פלאג מאוזניות שנהרסו, ולחבר לאוזניות הישנות כדי להפעיל אותם?
ניסתי את זה, חשפתי חוטים והיו שלושה בכל אחד מן האוזניות ירוק כסף ואדום, התאמתי ביניהם חיברתי לMP3 והאוזניות לא עבדו..
האם ביצעתי את התהליך נכון?
הירוק והאדום הם בעצם חוטים רגילים שנצבעו בצבע לא מוליך כדי שלא יגרם קצר (אין בידוד של החוטים בתוך הכבל).
אני חושב שתצטרך להוריד קצת מהצבע הזה באמצעות אציטון ואז לחבר את הפלאג החדש לכבל.
הצבע לא יורד, מה אני אמור לעשות בדיוק?
יכול להיות שצריך חומר אחר על מנת להסיר אותו למרות שזכור לי שאציטון צריך להספיק.
אולי מישהו אחר יודע.
אל תשכח לבודד את החוטים לאחר שאתה מסיים.
לטבול באציטון ואז לשרוף לשניה ולכבות.
אולי זה קשור לזה שהאוזניות (שניהם) ג'נריים אחושילנג?
בגלל זה אני לא מצליח להוריד את הצבע?
אני לא יודע למה כולם בטוחים שזה צבע. יש אוזניות שבהן יש באמת צבע על המוליכים, ויש אוזניות שבהן זה בידוד אמיתי (וגם כשזה צבע, הרבה פעמים זה למעשה פיסה של ניילון דק מאוד).
ובמקום לחבר חוטים לחוטים, לך לחנות אלקטרוניקה (לא שקם וחבריהם, אלא לדוגמא מעבדת אלקטרוניקה) ותקנה קונקטור כזה. הפשוטים עולים 6 שקלים בערך, ואולי אפילו פחות.
Anatoli.
הוא עדיין יצטרך לחשוף את המוליכים בשביל להלחים אותם לקונקטור.
ומה הבעיה לעשות את זה עם:
- פלייר
- קאטר
- סכין יפנית
- כלים שמיועדים לחשיפת חוטים
- סכין רגילה
- קוצץ ציפורניים
- ציפורניים
- שיניים
- להמשיך? :)
Anatoli.
בדיוק, אתה בטח יודע את זה, אבל הבידוד בד"כ הוא לא גומי שאפשר פשוט לגלף כמו בכבל סטנדרטי.. בד"כ זה צבע (אדום ירוק) שקשה מאוד להוריד ולכן הצעתי אלכוהול / אציטון ולהדליק לשניה אחת.
אני אישית כשמדובר בצבע (או בכבל שמעורבב עם חוטי בד למען הגמישות) אוהב להשתמש במצית. לא צריך יותר כלום, תוך 2-3 שניות זה נקי לגמרי.
Anatoli.
אוקי הספיק לשרוף את החוטים, חיברתי ושמעתי, אבל היתה בעיה שמעתי רק את המנגינה בלי המילים, ובדקתי מגעים..
אתה צריך לחבר גם את ההארקה (חוט שלישי).
כן זאת הייתה הבעיה. תודה.
עובד, משום מה נראה לי שאוזניה אחת יש באס ובשניה אין, אבל נסתדר תודה.
