קירור לפנטיום 4
המטרה של הקירור היא גם ל OC רצחני לפעמים ולפעמים למהירות המקור +שקט מטורף
יש הצעות ?
המארז הוא מארז דיי מאורר (מארז של TT עם מאורר 120 מ"מ בצד)
הטמפ שלי הם :
32 במצב IDLE
בסביבות ה 50 ב FULL LOAD
בOC מ 2.4 ל 3.2
במתח דיפולט של 1.525V
אני רוצה להגיע לסביבות ה 3.6 עם הקירור החדש
נ.ב
כאשר אני אומר שקט מטורף אני מתכוון גם שאני אנמיך את המאוררים של המארז ל 7V
אם אתם אומרים לי שיש AX478 בארץ שלחו לי לפרטי איפה יש !!
AX478 + SF2
Zalman 7000cu
SLK800U/SLK900U + SF2
Spark 7
i say wait and see how the new Volcano 12 will do...
u got a TT case.. why not stay with the brand?
הייתי הולך על SLK 900
או זלמן 7000CU
AX478 + SF2
Zalman 7000cu
Spark 7
אם אתה אומר שכדאי לי SLK/AX478 , אז מאיפה אני משיג אותם???!?!
עריכה :
לאחר שיחה עם היבואנית של טרמלרייט :
AX478 יצא מייצור ולכן הוא לא יגיע לארץ .
SLK900U יגיע בעוד חודש עם עוד 2 דגמים חדשים שדומים מאוד ל SLK עצמו (SP94 ו SLK947U )
לכן נשארו הספאק 7 והזלמן
אני ממש בבעיה ואני לא יודע מה להחליט
HHHHEEEEEEELLLLLPPPPPPPPPPPPPP!!!!
זלמן :o
ושוב
Zalman :D
אני חושב שאני לוקח את הזלמן !!!(שקט הרבה ממליצים לי עליו )
השאלה היא האם אני אגיע יותר רחוק עם הזלמן מאשר עם הג'נרי של אינטל ? או שהוא יקרר לי את המעבד במצב הזה?
לפני שאתה קונה קירור תראה על כמה אתה עומד עם מתח גבוהה יותר ומהירות גבוה יותר. חבל לזרוק כסף על קירור לפני שמיצית את המקסימום עם הקירור שיש לך כרגע.
העניין הוא שהמתח דיפולט 1.525V במהירות של 3.2GHZ אני ממצה את המתח ואת בפריים מתחילות הבעיות !!!!! (טמפ' 55 מעלות לפי ASUS PROBE+ הביוס הכי עדכני )
אם אתה לא יכול להלעות יותר את המתח אז אין סיבה לקנות קירור, כי הקירור זה לא הבעיה שלך, אלא המתח.
הדרגה הבאה אצלי לאחר1.525V היא 1.5375V
אם אני אעלה , שינוי הטמפ' יהיה רציני?
תלוי כמה המארז שלך מאוורר ואיזה מאוורר יש לך על המעבד.
השינוי עצמו לא יהיה דרמטי אבל אם תמשיך להעלות אז תגאד לאוורר טוב יותר
אולי כן ואולי לא, תעלה ותראה. להשרף זה לא ישרף.
פעם - לפני הרבה זמן שלא היו תוכנות נטיור - כשהייתה עושה OC הייתה יכול לדעת לפי התקיעה שהגעת למאקסימום היום זה הרבה יותר פשוט.
