האם כשאני קונה זיכרון ללוח DUAL CHANNEL אני צריך זכרון מיוחד שמותאם ?
האם כשאני קונה זיכרון ללוח DUAL CHANNEL אני צריך זכרון מיוחד שמותאם ? כי ראיתי כאן זכרונות שכתוב עליהם DUAL CHANNEL וכאלו שלא
הזכרונות צריכים להיות באותה מהירות ואותו נפח ורצוי אותה חברה
לא חייבים זכרונות מיוחדים, גם הרגילים יכולים לעבוד בדואל
תסתכל למשל במפרט שלי ותראה שיש לי 4 זכרונות של 256 במהירות 333 מה''צ של קינגסטון והדואל פועל מצויין
עכשיו מה עדיף לקחת אחד של 512 או שניים של 256 ?
256X2 הדואל יפעל
512X1 הדואל לא יפעל
אני מניח שאתה רוצה לנצל את הדואל אז תיקח 2 של 256
אם ממש יש לך כסף אז עדיף 512X2 :-)
הDUAL לא פועל עם סטיק אחד, אז אתה חייב בכפולות.
אשמח לראות ב'נצמרק שמראה עד כמה יעיל ה
dual
ועוד שאלה לא קשורה:
סתם לדו'
יש לי לוח אם שתומך עד 333 מהירות
האם זה ישנה שאני ישים 400
מבחינת oc
או מכל בחינה אחרת?
תודה ;)
לא חייבים זכרונות מיוחדים' date=' גם הרגילים יכולים לעבוד בדואל
[/quote']
לא נכון (מהירות שונה תגרום לעבודה במהירות של האיטי)
לא נכון (רק במקרה של צ'יפסט של אינטל וגם לגבי זה אני לא בטוח)
ולסיום לא נכון (לשם שכתוב על המדבקה שעל הזכרון אין שום קשר... קח זכרונות מ-4 חברות שונות והם יעבדו)
אתה מטעה אנשים וחבל. לא סתם ממליצות יצרניות הלוחות להשתמש באותו סוג ונפח זיכרון בשביל שהDUAL יפעל.
זה המלצה שאישית הייתי מקיים אם היה לי לוח DUAL אבל לא שמעתי על מקרה שהיו בעיות בגלל זה
עדיין עדיף לא לקחת סיכונים
עריכה: היה לי למשל חבר שהזמין למחשב החדש שני סטיקים של PC3500 לא זוכר איזו חברה וקיבל רק אחד בינתיים
אז הוא לקח סטיק אחד מהישן שזה היה בכלל PC2700 של חברה אחרת וזה עבד מעולה בדואל אבל אני עדיין חושב שעדיף לא לקחת סיכון
צודק אבל חבל להשים זכרון 333 ו266 ביחד
יש לי זכרונות Value ויש לי צ'יפסט של SIS655 אז אתה טועה
מומלץ זכרונות של אותה חברה בכל מצב אז למה להסתכן
יש הבדל גדול בין מומלץ לבין אפשרי
חוץ מזה, לא תמיד ההמלצות של היצרן נכונות או משמעותיות
שני דברים:
א. אני לא מטעה אנשים, היה כבר THREAD כזה ונתתי לינקים לביקורות באתרים שהראו שאין בעיה לעשות כאלה דברים. חבל שאתה מטעה אנשים ושאין לך תרבות דיון בפורומים (כפתור חיפוש למשל). וזה מוביל אותי ל:
ב. זה לא ה-THREAD הראשון שאני רואה בו תגובות לא הולמות שלך (מה יותר טוב אינטל או AMD). ואני לא מדבר על השפה אלא על העובדה שאתה זורק דברים לאוויר ולא טורח לבדוק. אין לי שום כוונה לזלזל או לפגוע אבל אתה צריך לקרוא קצת יותר ולכתוב קצת פחות.
אני לא טועה:
http://www.xbitlabs.com/articles/chipsets/display/sis655_2.html
למי שמתעצל להכנס ולקרוא:
The second mode provides dual-channel 64-bit access. It can be used when you install modules into DDR DIMM slots referring to both controllers. As the controllers of SiS655 are fully independent, the modules assigned to each channel may differ in capacity, quantity and organization.
ואם הייתם טורחים לחפש לא הייתם חוזרים על אותם שאלות, מעלים אותם טיעונים שגויים ומטעים אנשים אחרים על ימין ועל שמאל.
!REMEMBER, GOOGLE IS YOUR FRIEND
