שאלה בקשר לדרמל
אמ...דרמל יכול לשייף עץ?ועם כן אפשר לינק לראש מתאים? ??? :(
יש הרבה ראשים להרבה סוגים של שיוף ..
אחד מהם הוא זה .
מתאים לעץ? :P
אנגלית למדת?
DESCRIPTION
The band is made out of aluminum oxide. Coarse 60 Grit. Mandrel 3.2 mm shank included.
TIPS & TRICKS
Ideal for rough shaping and smoothing wood and fiberglass; removing rust from metal surfaces; shaping rubber surfaces. Sander bands are easily replaceable on drums. We advise to use a slow speed with this accessory. Start your work with the coarse bands or disks and finish with the finer grits. Your sanding will be most effective when you use a very light touch
חח נראה לך שקראתי את זה ::)
טוב, את התשובה שלך קיבלת.
אף אחד לא יאכיל אותך בכפית.
ננעל.
