צריך המלצה למצלמת וידאו. עד 1200 שח.
שלום,
אני רוצה המלצה למצלמת וידאו עד 1200 שח.
ראיתי שיש מלא שצורבים על DVD ויש המקליטים על כונן HD ויש על פלאש.
נראה לי פלאש הכי טוב כי אז המלצמה קטנה יותר וקלה יותר.
יש המלצות?
תודה.
  • תגובות 30
  • צפיות 4.4k
מנסיון- לאחי יש דגם טוב סל סוני שמקליט על MINI DVD - תסלח לי אבל זה ממש זבל...
באיכות הכי גבוהה שלה- נכנס 21 דקות, איכות נמוכה, ריצודים, וSTROBE מרגיז.
היופ יש פורמטים חדשים.
אם אתה מחפש איכות זה קלטות DV, אם אתה מתפשר מעט זה SD- אבל לרוב בתקציב הזה הם לא ממש איכותיים.
חשוב לך איכות? עדשה? אתה מצלם בחוץ או בבית ?
לא הבנתי למה הקלטה על SD פחות איכותית מהקלטה על DV?
אני דווקא חשבתי על זו:
JVC GZMS100
לדעתי הכי טובה במחירים הללו.
מה אתה חושב?
במצלמות הקטנות הקלטה על DV תתן לך איכות הכי גובהה , אלא אם כן אתה מדבר על מצלמות של 5000 $ ומעלה- שהם מקליטות על P2 (פנסוניק).
ל DV אין שום דחיסה. זה אות דיגיטלי נטו ללא שום איבוד מידע/איכות.
ל SD יש דחיסה, וכל מצלמה וכל חברה בוחרת את הדרך שלה- שמורידה בד"כ 30-60% מהאיכות ביחס ל DV.
אני הייתי מעדיף ללכת על סוני /פנסוניק
* פה אני רואה בכלל שההקלטה היא 640X480 - זה בדיחה... זה סרטונים לאינטרנט לא לטלווזיה.
http://www.cnet.com.au/jvc-everio-gz-ms100-339292836.htm
תודה.
אין מצלמה שמצלמת על SD ללא דחיסה?
איזה מצלמת DV אתה ממליץ עד 1200 שח?
תודה לתת לינק בבקשה?
עריכה:
אני רואה מלא שמקליטות על HDD ועל DVD ועל SD... מה כולן מצלמות פחות טוב מאלו שמקליטות על DV?
ללא דיחסה בכלל -אין דבר כזה.
מצלמות כמו panasonic hpx 500 מצלמות כל P2 (כרטיס זיכרון) ועולות כ 50 אלף שקל - ואפילו הם דוחסות, אבל כמובן באיכות פי אלף.
אוקי, אז רובם דוחסות ב MPEG 2 וMINIDV...
אז מה אתה הכי ממליץ עד 1200 שח שמצלמת באיכות הכי גבוהה?
איכות הקלטה הכי גבוהה זה DV או MINI DV (שזה אותו דבר-אותו סליל רק גודל קלטת שונה).
ההקלטה מושפעת מהחיישן + עדשה.
במצלמות פשוטות חיישן גרוע, עדשה לא משהו- לכן לא משנה אם ההקלטה איכותית ככל שתהיה- הצילום רע.
SD ושאר הפורמטים הם גם איכויות הקלטה- לגבי צילום- שובב אותו עיקרון.
רק תחליט מה אתה מעדיף- ורק אז נוכל לעזור-
הקלטה על MINIDV -שזה אומר שתצטרך לדגום מהמצלמה למחשב,(לוקח זמן אמת- 1:1) ורק אז לקודד ולצרוב ל DVD (ולערוך אם תרצה)
הקלטה על הארד דיסק/ כרטיס זיכרון- שאתה פשוט מעתיק את התוכן שלו למחשב ישר ואז מקודד וצורב.
בד"כ חובבנים וכאלו שרוב הברטים ביתיים יעדיפו את האפשרות השנייה כי האיכות פחות מעניינת אותם מאשר להתעסק עם זה יותר מידי (ויש מה).
תחליט...
תודה,
אבל את כל זה אני כבר יודע.
בוא נגיד כך, על מה אתה ממליץ בטווח מחירים הזה?
תודה.
שלום :)
יש לי תקציב קצת יותר מזה-עד 2000 ש"ח כולל כל ציוד היקפי נוסף (כרטיס זיכרון וכדומה).
אני מעוניין במצלמת HDD עם איכות מקסימלית יחסית למחירים האלה,זמן סוללכה מספק ונוחה לשימוש.
אפשר בבקשה הצעות??
תודה...
אם תרצה סוללה נוספת- הייתי מציע לך לקנות מ EBAY. הסוללות התואמות מצויינות ועולות גרושים, אין טעם לקנות מקורית ובטח שלא פה בארץ.
תריץ על אלה חיפוש ב-גוגל+ יו טיוב + CNET ותוכל להבין ולבחור אחת שתתאים לך.
http://www.camera4less.co.il/product.asp?f=2383
http://www.fotofilm.co.il/?TemplateID=13&PageID=64&TemplateType=3&ParentID=100&CategoryID=100&ProductID=2451
בגדול בתקציב הזה לא תמצא HD אמיתית טובה, אז וותר אם חשבת על זה.
אלה HD טובות תבדוק כמה הם עולות בארץ אחרי מיסים ומעמ -
http://reviews.washingtonpost.com/product/Sony/HDR-SR12.htm
http://reviews.washingtonpost.com/product/Canon/HG10.htm
זאת עם 3CCD
http://reviews.washingtonpost.com/product/Panasonic/HDC-HS9.htm
לא התכוונתי למצלמת HD
התכוונתי למצלמת hard disk drive...,(שוב עד 2000 שקל באיכות טובה ונוחה לשימוש )שיהיה לי שטח אחסון גדול לצילום ובלי התעסקויות עם דיסקים וכל הכאב ראש כי אני לא אוהב את זה.
אני אשמח לקבל הצעה בהקדם האפשרי אני חייב את זה עד לאמצע שבוע הבא.
תודה ושבת שלום!!!
ההמלצות למעלה תקפים גם לגבייך.
