המסך נסגר בלי סיבה :(!
שלום רב,
אני כתבתי פה את זה 3 פעמים בפורום שהמסך של המחשב נסגר ללא סיבה, זה קורה רק במשחקים אבל לא בכולם המסך פשוט נסגר וכתוב : "Power Saving Mode"
זה לא קורה בכל המשחקים רק בחלקם מידי פעם זה גם קורה לא במשחקים (לעיתים רחוקות מאוד)
-המחשב לא נסגר רק המסך (ואז אני חייב לכבות את המחשב דרך הכפתור)
-זה קרה לי בווינדוס XP ואז שיניתי לוויסטה וזה לא שינה כלום. (המסך עדיין נסגר ללא סיבה).
ואני לא יודע מה לעשות! זה בטוח לא משהו במשחק כי זה קורה גם כשאני לא במשחק ניסיתי בהגדרות של המסך והורדתי שם הכל וזה עדיין קורה!
זה לא וירוס 100% כי זה קרה לי גם בוינדוס הקודם.
ככה שאני ממש נואש! אני לא יודע מה לעשות!
בבקשה תגידו לי מה לעשות!!! :'(
בתודה ענקית Mystery.
לפני שנכנסים לפניקה יכול להיות שיש כאן בעיה ממש פשוטה.
יכול להיות שהחיבור של המסך רופף, לי זה קרה לפחות, תבדוק בשני הקצוות (בכרטיס מסך ובמסך עצמו).
ניסית לבחור את הכניסה של המסך? בין דיגיטלי לאנלוגי שלא תהיה אוטומטית.
כדי לאמת שהבעיה היא במסך, נסה לחבר מסך אחר למחשב ולראות אם הבעיה חוזרת.
אתה אומר שזה הפעם השלישית שאתה רושם בפורום את זה? אולי תרשום מה כבר ניסית לעשות, שלא נחזור על עצמנו.
-נכנסתי להגדרות של המסך ובדקתי שהכל בסדר.
-בדקתי את החיבורים של המסך
-בדקתי באלף אנטיוירוסים שונים אם יש לי וירוס (הכל נקי).
ואני חושב שהגזמתי זה קורה לי רק במשחקים רק בחלקם, עשיתי לכל ההגדרות ברירת מחדל (במשחקים אמרו לי פה לעשות את זה).
ויש לי מחשב/מסך ממש טובים, ולרוב זה דווקא קורה במשחקים לא משהו מבחינה גראפית (The Godfather 2 וכו').
אבל זה קורה כל פעם שאני משחק במשחקים האלה, פשוט מידי פעם זה לוקח יותר או פחות זמן עד שזה קורה!
בהגדרות צריכת האנרגיה ביטלת אפשרות ל-Sleep, Hibernate?
ביטלת את כיבוי המסך האוטומאטי לאחר פרק זמן מסוים? ביטלת את השימוש בשומר מסך?
בדקת שאין לך הגדרה ב-BIOS לכניסה אוטומאטית למצב חסכון באנרגיה (לא בטוח שיש, אבל שווה לבדוק).
זה קורה גם אם אתה מנסה לחבר את המסך דרך חיבור ה-D-sub (הכחול) - בהנחה שכרגע אתה מחובר ב-DVI?
טוב, מיסטרי הוא אחי הקטן.
עשיתי את כל מה שאמרתם חוץ מלהעביר את החיבור ל- D-SUB.
איזו סיבה יש לי להעביר לחיבור השני?
מישהו ?1
תנסה להעביר לחיבור D-SUB זה יתן עוד אינדיקציה מסוימת לגבי הבעיה.
אני מניח שאתה גם משתמש במנהל ההתקן המעודכן של כרטיס המסך.
אין לי כבל D-SUB כרגע.
יש עוד משהו שאפשר לעשות חוץ מזה עד שאני אשיג את הכבל?
תודה,
MODY.
כרגע לא. מבחינת תוכנה עשית כל מה שאפשר. יכול להיות שיש בעיה בחיבור DVI שגורמת למסך להיכנס למצב חסכון באנרגיה, לכן כדאי לנסות עם החיבור השני.
