Athlon 64 is here!
WOWOWOWOWOOWW!!!
Yehaaa!!
24000 ב3DMARK
זה נראה טוב.
גם אני בידיוק ראיתי את הטראד הזה
ושתתבינו 3DV MARK עובד על 32ביט
שאומר שזה לא בכל הכוח
מדהים.
שמתי לב שם שגם על האובר הזה שהוא עשה שם המעבד היה על 39 מעלות עם קירור אויר רגיל
מה אני אגיד לכם
AMD שחקה אותה..
זה הדבר שחיכיתי לו במשך זמן רב... תמיד רציתי שיתהפך הגלגל (לאינטל כמעט ויש מונופול על שוק המעבדים הביתיים)
עכשיו AMD לא רואה ממטר את פנטיום 4... ועוד ב 3Dmark לAMD יש תוצאה יותר טובה בחצי ממהירות השעון... ;D זהו היום השמח בחיי
זהו היום השמח בחיי
:o
חמוד ביותר,24000+ ב-2400Mhz זה איכותי בהחלט.
*ולי יהיה אחד כזה. :D
סליחה על הבורות, אבל יש למעבד הזה תאימות לאחור מבחינת הסלוט שבלוח אם?
קראתי משהו על גרסת 754 פינים (יש גרסה אחרת?), ככה שנראה לי שזה סוג חדש של חיבור... :-\
בכל מקרה, יש לי EPOX 8RDA+
יעבוד או לא?
לא יעבוד
המבנה של המעבד הזה גם דורש לוח אם שבנוי בצורה שונה לגמרי. לפי מה שראיתי לוחות הNF3 שמתוכננים ל64BIT הם חסרי גשר צפוני וזה אומר שהעבודה הזאת תתבצע על ידי המעבד...
חוץ מזה, החיבור שונה...
אין תאימות לאחור ממספר סיבות -
1) אין תאימות של הסוקט (למרות שתמיד אפשר לדאוג למשהו אם שוברים כמה פינים ;D)
2) התקשורת עם הזכרונות נעשית ישירות , ולכן אין צורך בגשר צפוני.
3) הוכנסו מספר טכנולוגיות חדשות למעבד החדש שלא יפעלו תחת לוח אם רגיל.
ואלה בגדול הסיבות המרכזיות למרות שניתן לפרט ולהרחיב.
או פשוט לומר - זה מעבד שונה לגמרי !
ובחזרה לנושא - התוצאות נראות לי יותר מדי אופטימיות. ואם אכן מדובר בתוצאות אמיתיות ניתן לצפות למהפכה רצינית בעתיד הקרוב.
יעבוד או לא?
is this a serious question?
I though you should know better, a lot better actually.
well, no, it doesn't. current XP are 462 Pin.
the backward compatibility spoken of is it's possibility to run both x86-64 and current x86-32 instructions.
מוקדם מדי לשמוח, עוד לא ראינו את המחירים.........
נ.ב
האם יהיו לוחות אחרים למעבדי 940 פינים ו754 פינים אותם לוחות, כאילו שיהיה על הלוחות מקום ל940 פינים אבל שאני אוכל לשים גם מעבד של 754 פינים, או שיהיו לוחות נפרדים?
גם נקודה חשובה - מכיוון שהמעבדים (לפחות בשלב הראשון) ייוצרו בכמויות מוגבלות כך שהיעוד המרכזי שלהם יהיה בעבור המשוגעים לדבר.
והמחיר יהיה בהתאם למוצר שקיים בכמות מוגבלת.
