טמפ' מעבד גבוהה x2 550
יש לי את המעבד הנ"ל עם קירור של artic cooling והוא עובד על טמפ' של 60-70 מעלות. זה לא מוזר?
איזה תוכנה אומרת לך 60-70 ?
60-70 במאמץ או במנוחה ?
60-70 במאמץ זה קצת גבוה למרות הקירור ואם במנוחה אז יש משהו לא תקין
זה במנוחה ובדקתי גם באברסט וגם בביוס. אני ישלח להם את זה, יש מצב שהתקינו את הקירור לא טוב? ביינתיים זה לא בריא להשתמש במחשב?
לא בריא להשתמש הרבה זמן בכאלו טמ''פ
אבל אם זה פרק זמן קצר , נגיד שבוע זה בסדר
לך אל החנות , הם כנראה לא הרכיבו לך נכון כי ה550 שהיה לי לא היה עובר 50 מעלות במנוחה
אוקיי המאורר לא עובד
תבדוק אם הוא מחובר
אם הוא כן מחובר ועדיין לא עובד לך לחנות כי יש אחריות על קירור המעבד לפחות שנה
חיברו לי את זה והגדירו שהמאוורר יסתובב כל הזמן. כרגע המעבד על 50 בממוצע במנוחה. זה טוב? או שזה גם טיפה גבוה?
זה קצת גבוהה
איזה משחה שמו לך ידוע לך?
אין לי מושג. אבל הליבות עצמם על 25 מעלות אם זה עוזר.
תן תמונה מאברסט במאמץ ובמנוחה.
במנוחה - כמה דקות אחרי שהפעלת את המערכת כאין שום עומס על המעבד.
במאמץ - חצי שעה אחרי שהרצת את תוכנת OCCT ובחרת במבחן CPU: OCCT.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אין לי אברסט יותר אבל עשיתי בדיקת מאמץ ובדקתי בcpuid
בדקתי את הקירור שלי: coolermaster hyper tx3
המעלות גבוהות מידי? מה אפשר לעשות?
זה במאמץ? קשה לי להאמין.
תעשה מה שאמרתי, תריץ OCCT ולאחר 15-30 דקות תבדוק את הטמפרטורות. אל תצא מ-OCCT, תבדוק טמפ' במקביל.
על איזה נתון פה אני אמור להסתכל? על ה- core?
מה משקף את הטמפרטורה של המעבד? וזה אחרי שהרצתי את ה occt 10 דקות. יצא 70 מעלות. אבל שוב, אני לא בטוח שאני מסתכל על הנתון הנכון.
כן, Core #0 ו-Core #1.
מה היו שני הנתונים הללו במאמץ של OCCT?
אם ככה לא הייתה בעיה. הליבות לא עברו מעולם את ה- 45 אפילו שהפעלתי את הבדיקת מאמץ occt. מוזר... אני בכלל הסתכלתי על נתון אחר. מזה ה- tmpin2?
