אוברקלוק לE8400 שלי (לוח P43)
אז ככה, שקניתי את המערכת לא חשבתי שאני יעשה OC כי הייתי ממש בור במחשבים.
אחרי חצי שנה (היום) אני מומחה בכל מה שקשור לזה חח.
אז החלטתי לעשות OC למעבד שלי, ששמעתי שהוא דיי טוב לאוברקלוק. אבל מה? צ'יפסט מגביל - P43.
הגעתי לשיא הFSB בלוח אם שזה 419.
איך הOC לדעתכם? האם הוא טוב?
אז הנה התוצאות שהגעתי אליהן:
בדיקה של שעה בOCCT ומעלות:
חיפוש היה עונה לך על השאלות..זה OC הממוצע שמגיעים עם המעבד+לוח האם הזה..זה בעצם הMAX.. :xyxthumbs:
כן חח בדיוק :)
הגעתי לשיא עם המכפלה 9X ועם הלוח FSB 419.
גם לי זה קרה אתה לא לבד ;D ;D
עד ששידרגתי לוח גם אני הייתי 419X9 :silly:
תוצאה מעולה..
וכן, כמו שאמרו, זה הMAX של הלוח שלך (:
אממ תגידו, מה הFSB המקסימילי של לוחות P45?
וכמובן שלוחות מתקדמים יכולים לתת לך 575+ ;D
גם לוחות פשוטים כמו ep45-ud3r מגיעים בלי בעיה לFSB של 550 (+/-)
ואפשר לספור את כמות האנשים שנמצאים מעל ה-500FSB על אצבעות של מיקי מאוס.
מיותר ולא תרגיש בהבדלים בין MEDUIM ל-MAX
אין בעיה לעבוד 24/7 במעל 500FSB עם לוח "בריא" אבל מצד שאני ביצועים אתה כמעט ולא מרוויח, ככה שזה מיותר... :)
העניין הוא שבמעבדים האלו הFSB הוא לא בשביל ביצועים אלא יותר בשביל להגיע לתדר יותר גבוה על מכפלה נמוכה...
בהחלט אפשר להגיד שהFSB לא תורם כמעט בביצועים ואם תשווה מעבד על 333X12 ומעבד על 500X8 ההבדל שתראה בביצועים יעמוד על פחות מ5 אחוז אני בטוח.
אכן השיפור מבחינת באס ותדר FSB הוא ממש נמוך..אצלי למשל ההבדל בין באס של 500-600 לבין 450 מזערי עד לא קיים..
אכן השיפור מבחינת באס ותדר FSB הוא ממש נמוך..אצלי למשמל ההבדל בין באס של 500-600 לבין 450 מזערי עד לא קיים..
לוח P43 לא נותן יותר מ419FSB.. זה המקסימום המקסימלי
