אפשרות לשיפור הOC
יש לי Q9550
P5Q PRO לוח
BIG TYPHOON 120 מאוורר
PCPOWER&COOLING 750W ספק
וזכרונות במהירות 800MHZ.
רציתי לשאול, אם אחליף את הזכרונות ל1066MHZ, ואת המאוורר למשהו חדש יותר, האם זה ייתן לי OC טוב יותר ויציב יותר?
קודם תעשה OC אם מה שיש , אם זה לא יספיק לך תשאל לגבי שיפור.
תודה רבה לכבודו, אבל אני כבר הרבה אחרי השלב הזה...
אתה לא חייב להגיב בצורה הזו , אני אמור לנחש שביצעת OC ?
אני מניח שבOC שביצעת הטמפרטורה היא הדבר הראשון שמגביל אותך , תנסה להחליף את גוף הקירור במשהו יותר טוב ( Scythe Mugen II ) ורק אם זה לא יעזור תקנה זכרונות של 1066 , הזכרונות שלך אמורים לתפקד בלי בעיות עד סביבות ה430 FSB אם לא יותר
פותח התרד קצת יותר מפרטים יעור לנו..ביצעת OC ? לכמה הגעת ? מה הגביל אותך טמפ' ? קשה לי להאמין..
ביצעתי OC עד 3.4,משם זה כבר לא היה יציב, לפחות לא לפי OCCT.
אינני יודע מה הגביל אותי אבל גם לי לא נראה שזו טמפ'.
אתה כבר הגעת לMAX של הזיכרון..אולי אם תיתן להם עוד מתח ותשחרר תיזמונים תצליח לסחוט מהם עוד כמה MHZ..
מעבר לזה זה הזיכרון שמגביל אותך..
אז כדאי לקנות 1066 ואפילו יותר?
הוא אמר לך שכדאי לעשות ABC.. אז אתה אומר "אז כדאי לעשות XYZ?".
התשובה היא לא, זה לא מה שהוא אמר.
ובכלל, קודם מוודאים שזה הזיכרון. תוריד FSB תוריד מכפלה.. שום אוברקלוק ללוח ולמעבד, ותבדוק עד לאן הזיכרון מגיע. במידת הצורך כפי שנאמר תשחרר תזמונים ותעלה מתחים.
למה לכעוס?
זה ממש יחס מעליב...
למה לא לקרוא תגובות ולהבין ?
פותח התרד אף אחד לא בא להעליב או לזלזל..הייתה צריך להבין מהתגובה שלי..שאין כל כך מה לעשות..
ולפני שאתה רץ לרכוש זיכרון..כמו שציינו כבר..בדוק שזה אכן הזיכרון..
