מפרט מחשב ב- 4500 ש"ח
בניתי מפרט ב- 4500 ש"ח, מפרט למשחקים ברמה גבוהה, עם I5 וכרטיס מסך HD5850.
רציתי לדעת מה דעתכם עליו ואם הרכיבים מתאימים למערכת, אם זה עוזר, אני עושה את הקנייה בKSP
Core i5 750, s1156, 8MB Box
1040 ש"ח- מעבד
P55-UD3L s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
700 ש"ח- לוח אם
2x2GB Patriot Viper II Dual Channel
525 ש"ח- זיכרון (אני לא בטוח שהוא תומך בלוח אם אז חשוב לי שתבדקו את זה)
HD 5850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
1380 ש"ח- כרטיס גרפי
Slip Stream 12cm Case Fan
45 ש"ח- מאוורר
CM 690
365 ש"ח- מארז
650W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan SS-650HT
505 ש"ח- ספק
סה"כ 4560 ש"ח
תודה לעוזרים, זה יחסית דחוף כי אני קונה את המחשב בעוד פחות משבוע וכבר הזמנתי את הכרטיס מסך. :xyxthumbs:
המחשב אולי יהיה מיועד ל OC בעתיד (כשיהיה לי אומץ).
אם יש משהו מיוחד ששווה לחכות לו, אז גם תספרו לי כי אני יכול להסתדר בלי לוח אם מעבד וזיכרונות לעתיד הקרוב.
בתור התחלה הייתי ממליץ להחליף חנות ;D
לאיזו חנות ולמה? החנות הזאתי קרובה לבית שלי, ככה שיהיה לי פשוט עם האחריות והיא זולה.
תריץ חיפוש בפורום הזה וגם בפורומים נוספים על KSP.
ומה בקשר למפרט?
מישהו יכול לעזור לי עם המפרט?
עדכן שימושים לפי חוקי הפורום עם דגש על רזולוציות המסך ודרישות השקט מהמערכת.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
כמו שאמרתי, המערכת בנוייה למשחקים כבדים ויכול להיות OC אחרי שאני אלמד קצת איך עושים את זה, השקט לא חשוב לי, בסולם של 1-10 הייתי אומר 4.
קירור וביצועים הם הפונקציות החשובות ביותר שאני צריך במחשב.
אני משתמש במסך FULL HD 1920X1200.
מקווה שזו מספיק אינפורמציה בשבילך, תודה מראש על העזרה.
אם זה המצב, אז המפרט שלך נראה טוב. הייתי מוסיף קירור למעבד.
אפשר למצוא זכרונות זולים יותר, וכנראה גם לוח אם זול יותר שעדיין יענה לצרכיך (שלא פירטת, אז אני נאלץ להניח), והספק חזק יותר ממה שאתה צריך, אבל אם מתוכנן OC זה לא בהכרח דבר רע.
קיצר, אפשר לעשות fine tuning, בגדול אתה בסדר, תוסיף קירור למעבד. לדוגמא:
http://www.skypc.co.il/pl_product~80320-100-35~18~0.htm
הלוח אם הוא הכי זול שמצאתי שתומך ב- I5 בKSP, ובחנויות אחרות הלוח אם הזול יותר, לא תומך בזיכרונות של MHZ 1600, חייבים DDRIII כדי להשתמש בI5 והזיכרונות שבחרתי הם הכי זולים מהקטגוריה של 1600MHZ היותר זולים מהקטגוריה של 1333MHZ נראים לי פחות מדי מהירים לצרכים של ביצועים גבוהים.
באשר לקירור למעבד, זה קצת חורג מהתקציב שלי, לדעתך אני יכול להסתדר בלי קירור למעבד אם אני לא יעשה לו OC?
ד"א הספק שבחרתי יהיה מספיק חזק אם בעתיד אני ירצה להוסיף CROSSFIRE? (הלוח אם שבחרתי תומך)
כן, למרות שהייתי מציע שתבדוק שוב את תמיכת לוח האם שלך.
אמנם יש עליו שני סלוטים של PCI-E, אבל רק אחד מהם עובד ב-x16. השני עובד ב-x4.
מה אפשר לחבר ל X4?
אפשר לחבר לו כל כרטיס מסך, פשוט העברת המידע תתבצע ברבע מהירות.
הזיכרונות לא כותבים שיש להם תמיכה בP55, אז אני לא בטוח אם אפשר להשתמש בהם, והזיכרונות האחרים הם יקרים יותר בהרבה. מישהו יכול לבדוק לי אם זה יכול לעבוד ביחד?
אם הם זכרונות של DDR3 אז ה-P55 יוכל להפעיל אותם.
