בעיה עם לוח GA-8KNXP
קניתי לפני שבועיים מערכת שמבוססת על
Gigabyte 8KNXP, P4 2.6 GHZ 800 Bus HT, Crossiar 512 MB twinx 3200, WD 120 GB SATA
בכל מקרה יש לי כל הזמן בעיות יצבות הודעות שגיאה של ווינדוס והמחשב מאתחל את עצמו
הפכתי את כל המערכת ולא מצאתי כלום - זה לא בעיה ב RAM ולא ב HD (החלפתי אותו לאחר מאותו סוג) התקנתי את ווינדוס כמה פעמים ועדיין לא, עדכנתי את הביוס ואת כל הדרייברים .
הדבר האחרון שאני חושב הוא כזה - המערכת רצה כרגע על 2612MHz ובאס של 201 MHZ
(=804)
למרות שהלוח הזה אמור להיות אדיר לOC יתכן וה MHZ המסכן הזה הוא זה שעושה את הבעיות כי SATA אמור להיות מאוד
רגיש ל OC.
כמו שאתם ראוים אני כבר נואש....
בכל מקרה אין לי מושג למה הוא באמת עובד מהר יותר מהספציפיקציה, אני לא עשיתי כלום ...
מישהו נתקל,שמע, ראה פעם דבר כזה ???
גם אם לא - אם מישהו ידע להגיד לי איך אני מוריד את המהירות למה שאמור להיות אני אנסה גם את זה
ואקווה שזו באמת הבעיה ....
תבדוק שהמעבד שלך לא מתחמם אולי הגוף קירור הורכב לא טוב או שאין מספיק או בכלל משחה טרמית.
