ריסט בתגובה לעבודה "קשה"
ברכות,
לפני כשלושה ימים באמצע משחק המחשב ביצע ריסט לעצמו. אם נכנסים לפרטים, תחילה המסך נכנס ל-Safe Mode (כמו במצב של Standby), אור הסידירום נדלק "כאילו" הוא קורא, ואחרי בערך 6-7 שניות המחשב עושה ריסט. אחרי הריסט קולות של סירנה נשמעים הנפסקים רק בכיבוי של המחשב. תחילה חשבתי שמדובר במצב שקורה רק במשחקים, אחרי כן נתגלה לי שהבעיה חוזרת בכל מצב של עבודה "קשה" - כלומר צפיית סרט, עשיית Benchmarks וכו'. למעשה הדבר היחיד שאני יכול לעשות הוא לגלוש...
כמה דברים שכדאי לדעת לפני שמפעילים את התאים:
-המחשב עובד מצויין כבר הרבה זמן.
-לא הייתה איזה פעולה חשובה שקדמה לבעיה (אממ, האמת שניסיתי להתקין משחק והמחשב קרס, אבל חוץ מזה כלום)
-מדובר בבעיה בחומרה 100%. על המחשב עומדים לי שני גירסאות ווינדוס, ובשניהם הבעיה קיימת.
-זה לא בעיה בכרטיס מסך כי ניסיתי להחליף עם חבר וזה עדיין קורה. זוהי גם לא בעיה בזיכרון כי "שיחקתי" עם הסטיקים ואלא אם כן כל השלושה נדפקו ביחד (מה שלא נראה לי הגיוני), שם לא הבעיה.
-המחשב פועל קרוב לשנה 24\7 @ 45-50 מעלות.
-מפרט :(: P3 550, Gifa 2 MX 200 64 Mega, 128 SDRAM X 3. אף אחד מהחלקים לא עבר OC.
תודה לעוזרים,
כל המאווררים עובדים ?
זה נשמע כמו פעולת הגנה של המחשב בגלל התחממות...
ויש אפשרות שזה גם הספק
הבעיה שהייתה לי(תארד לפניך) מאוד מאוד מאוד דומה למה שקורה כאן. המחשב פתאום עושה ריסטים! ומכבה את ההארדיסק.
אבל לי הוא לא עשה רעש של הלוח אם :P
יש לי אותו מעבד ו384MB SDRAM ולוח 440BX של MSI
כל פעם אחרי הפעם הראשונה שצצה הבעיה הוא היה מעלה את הוינדוס כותב ארור מכבה את ההארדיסק ומאתחל!
שלוש פעמים פירמטטי אותו לאחר מכן ורק בפעם השלישית הצלחתי להתקין את הוינדוס בצורה נורמאלית!
נסה לקרוא את התארד שלי אולי יעזור לך במשהו :)
יאפ. מדובר בשניים בסה"כ...הטמפ' נראות גבוהות?
איך ניתן יהיה להיות בטוח שאחד מהשניים הוא הגורם?
הטמפרטורות שלך (בהנחה שהחיישן עובד כמו שצריך...) לא מספיק גבוהות בשביל להפעיל את מנגנון הכיבוי של המחשב
יכול להיות שהספק פשוט לא בסדר ואז הוא עושה ריסטים פתאומיים
ללוחות בגיל הזה יש תופעות של קבלים נוזלים, תסתכל על הלוח ותחפש אם יש כאלו.
יכול להיות גם שזה הספק.
מהם קבלים נוזלים ואיך ניתן לאתר אותם?
האם אני יכול לבצע איזושהי בדיקה שתוכיח לי בוודאות שמדובר בכשל של הספק?
נסה להשאיל ממישהו ספק כדי לבדוק אם באמת הספק הוא הגורם.
בתמונה המצורפת אתה יכול לראות קבלים :D
אמממ, אוקיי. אני כנראה יעבוד על החלפת הספק מחר, נקווה ששם הבעיה טמונה.
תודה לכל העוזרים 8).
עדכון ועוד שאלה :D
היום היה לי ולחבר שלי זמן, אז החלפנו את הספק. הבעיה עדיין נמשכת. כמו כן בדקתי ואין נוזלים בקבלים.
איפה עוד יכולה להיות הבעיה? אני די בטוח שעברתי על כל חלק אפשרי...
בתודה מראש, שוב.
