שאלות | מעבד - TRAY/BOX בE8400, לוח אם - MSI/GIGABYTE בצ'יפסט P43
מה ההבדל בין BOX לTRAY? אני מדבר על Intel E8400
ואיזה לוח יותר טוב?
Gigabyte דגם GA-EP43-UD3L
או
MSI דגם P43 NEO-F
נערך.
לגבי השאלה הראשונה:
שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות
לגבי השאלה השנייה:
זה תלוי. אתה מתכנן לקנות? אם כן מהן הדרישות, כי אולי יש לוח יותר שווה.. אם אתה קונה רק מחנות אחת ספציפית אז תציין איזו.
או שאתה סתם שואל לאיזה לוח מבין השניים יש יותר חיבורים ומאפיינים?
יש לי בחירה בין שתי הלוחות. אני לא הולך על משהו אחר
אני שואל איזה עדיף לקנות
למי יש פחות היסטוריית תקלות וכו'..
קצת בעייתי האתר של MSI. אתה מדבר על הלוח הבא?
http://www.ixbt.com/mainboard/msi/p43-neo-f/board-sm.jpg
כי לפי MSI אין ממש P43 Neo-F אבל יש כמה לוחות דומים:
http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&prod_no=1484
http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&prod_no=1720
אמ, אני חושב שזה השני
הם אמורים להיות די מקבילים
הMSI והGIGABYTE
"חושב" זה לא מספיק, אבל מה שבא לך.. תדע שיש לזה משמעות ושההבדלים יכולים להיות שונים. אז בהנחה שזה אכן השני..
שבבי P43 ו-ICH10 זהים בין השניים, EP43-UD3L ו-P43 Neo3-F.
אותו כרטיס קול, אותו כרטיס רשת, אותה תמיכה בזיכרונות.
חריצי הרחבה: לשניהם חריץ אחד של PCI-E x16. ל-Neo3-F יש ארבע חריצי PCI ול-UD3L יש שניים. ל-UD3L יש ארבע חריצי PCI-E x1 ול-Neo3-F יש אחד.
SATA: ב-UD3L יש שישה ול-Neo3-F יש שמונה. כמו כן בשני החיבורים הנוספים של ה-Neo3-F יש תמיכה במערכי RAID 0/1/JBOD.
ואלו בסה"כ ההבדלים הבולטים. מבחינת חיבורים שמאחור אתה יכול לראות בעצמך בתמונות הבאות:
MSI P43 Neo-F
GA-EP43-UD3L
אין כאן מי יותר טוב, אין כזה דבר. לי למשל חשוב הרבה יציאות SATA אך לרוב האנשים זה ממש לא משנה. מישהו אחר היה מנצל את יציאות השמע הנוספות של ה-UD3L, אך לי אין שימוש בכך. אז אין יותר טוב, יש יותר טוב לדרישות מסוימות.
אה אוקיי
ולגבי הBOX והTRAY
זה די חובה הקירור למעבד או שאפשר להסתדר בלי?
ומה אמור לעלות יותר? BOX או TRAY עם קירור?
חובה קירור למעבד. המעבד הוא רכיב שפולט המון חום ובלי גוף קירור שיעביר את החום (ומאוורר/מים/גז שיסלקו את החום מן גוף הקירור) המעבד יגיע לטמפרטורות שלא יאפשרו לו לפעול.
אם מתוכנן אוברקלוק קל אז קירור מקורי יספיק, אם מתוכנן אוברקלוק יותר גדול אז כדאי לקנות קירור טוב יותר.
מה יותר משתלם.. זה משתנה בין חנות לחנות, אי אפשר לקבוע. תפרט קצת באיזה מעבד אתה מעוניין (ולמה!) ואם יש חנות ספציפית אז תן קישור.
לא מתוכנן שום OC
להפך, מתוכנן שלא לעשות בכלל
אבל גם אם אח"כ אני ארצה אני יכול להוסיף קירור.
הקירור של הBOX זה פשוט מאוורר?
אני מתכנן לקנות באייבורי (אל תרביצו לי) ובגלל זה אני צריך לבדוק כל חלק וחק שהם נותנים ~_~
אני לא מתכוון ללכת לחנות אחרת יש לי את הסיבות שלי לקהנות שם אז:
הם כותבים שאפשר להוסיף קירור למעבד { שדרוג מאוורר למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro הכולל Heat Pipe,
צלעות קירור ומאווררו- 99 ש"ח}
עכשיו השאלה היא מה המחזיר לשידרוג מTRAY לBOX (בערך) ועד כמה טוב יהיה הTRAY עם האיוורור הזה?
ניתן לשדרג. האם מדובר במפרט? אם כן אז תן קישור למפרט המסוים באתר שלהם..
עריכה: אתה מדבר על זה?
http://ivory.co.il/product.asp?productid=3683&CatCode=1
אם כן אז המלצה פשוטה וקלה- פתח ת'רד בפורום מפרטי מחשב ותקבל המלצה בהתאם לדרישות שלך.
כן זה בערך זה (זה עם שידרוגים)
אבל הכל כבר סגור חוץ מהקירור של המעבד והלוח אם
שאלתי והם אמרו שהTRAY מגיע עם מאוורר ואם רוצים לשדרג לBOX זה יעלה 120 ש"ח
אז עד כמה טוב מה שהם מציעים?
אני מתכוון לTRAY עם מאוורר Arctic Cooling Freezer 7 Pro הכולל Heat Pipe, צלעות קירור ומאווררו
עריכה: הלוח הוא: P43 NEO-FR 1GLAN
http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&prod_no=1728
נראה די דומה, אותם סלוטים
קראתי למטה שיש שדרוג ל-Freezer 7 Pro אבל אני לא מאמין שאם אתה לא משדרג, כלומר המפרט במקור הוא בלי שום קירור. נשמע לא הגיוני בכלל. בטח הוא מגיע עם קירור מינימלי ואם אתה לא עושה אוברקלוק אז זה דיי והותר.
אגב, שוב אני מדגיש שאולי כדאי שתתייעץ בפורום מפרטי מחשב, אולי יתנו לך משהו יותר טוב, ואם אתה מתעקש על אייבורי אז אפילו מאייבורי. אבל אם אתה מתעקש על המפרט הזה אז אני אמשיך..
לא הייתי מהסס והייתי משלם עוד 10 שקלים ולוקח Q6700, יש שם אופציית שדרוג כזו.
לגבי הלוח, כן, הם דיי דומים. האמת שחיפשתי את אחד מהלוחות האלו של MSI לאחרונה ולא מצאתי, חיפשתי בעיקר ב-ebay, משום מה לא חשבתי על אייבורי. :) למה? כפי שהזכרתי קודם חשוב לי הרבה יציאות SATA.
אגב באתר של אייבורי בלוחות אם דווקא יש תמונה ודגם של לוח אחר:
http://ivory.co.il/product.asp?productid=4004&CatCode=543
שאלתי והם אמרו שהTRAY בא עם מאוורר אבל כן, הוא בסיסי
רק בשביל שהמעבד לא יתחמם ויקרה לו משהו לא מעבר
אני חושב שבמחשב הזה הם שמו לי את המאוורר הזה עם הצלעות קירור
אבל בכל מקרה, אני יכול לוותר על כרטיס רשת (יש לי פה בשפע D:) ככה שחסכתי 25 ש"ח
וההבדל בין BOX לTRAY עם המאוורר הזה שלהם הוא 20 ש"ח
אני אפנק את עצמי באיזה מגנום / טילון אומשו [:
או שאני אשקיע את זה בספק? לא חשוב, נגיד שהסתדרנו עם המעבד
עכשיו אתה מוכן להסביר לי למה Q6700?
הבנתי שבנתיים המרובעים עדיפים רק לתוכנות עריכה ותלת מימד, רינדור וכאלה
אני לא מתכנן דברים כאלו. יותר על בסיסי ומשחקים אז עדיף כפול, לא?
הלוח זה P43 NEO-FR 1GLAN
שאלתי אותם.
אני חושב שהוא עדיף על הgigabyte כי יש בו יותר..
נוו הלבנים האלו חח
לא נראה לי שאני אצטרך pci x1 ובgigabyte יש שתיים וזה בא על חשבון "הסלוטים הלבנים" האחרים
