התייעצות בקשר לקניית 2 קטודות קרות
שלום!
אני וחבר שלי רוצים לקנות שני קטודות (אני ירוק והוא כחול), אז הזמנו זוג ב-180 ש"חואני ממתין לזה כבר 14 יום (המקסימום שהחנות אמרה זה 10 ימים ואני מעוצבן), ובכל פעם שאני מתקשר הם אומרים שיש בעיות אצל היבואן והוא לא רוצה לתת להם את זה וכדומה..
נמאס לי כבר לחכות, אם חברה קובעת זמן מקסימלי, שתעמוד לזה, ואם יש להם בעיות אז שהם ישלמו על זה לא אני, זבש"ם.
אני חושב לקחת מחנות אחרת, אבל יש שמה שתי קיטים של קטודות:
THERMALTAKE PerfectLight SoundControl cathode kit ב- 111 ש"ח
וSUNBEAM cold cathode kit w/dual inverter - ב-130 ש"ח.
רציתי לדעת אם מישהו יודע אם יש הבדל מבחינת עוצמת התאורה בין שני המנורות, חוץ מה שבטרמלטק אתה מקבל את הבקרת קול.
האם המנורה של טרמלטק מגיע עם מפסק שאפשר להכניס לחריץ 5.2 או 3.1? אם לא, האם תהיה בעיה בטרמלטק לקצץ את החוטים כדי לחבר אותם למפסק רגיל בפאן-באס?
אם אני לא טועה המבצע של שניים זה רק עם adapter אחד, ולכן לא תוכלו להשתמש בכל מנורה במחשב נפרד, אלא רק בשתיהן ביחד על ה-adapter הבודד...
אלו שני קטודות נפרדות, בדוק.
זה לא קשור
לכל 2 קטודות אתה חייב אדפטר אחד
לכן אם אתה קונה שני קטודה בדיואל
אז אתה תקבל שני קטודות ואדפטר אחד
ואז תהיה לך בעיה
המלצה שלי
תקנה בחול
www.jab-tech.com
יותר זול והם שם יותר מאורות באיזה חצי
SUB עניתי לך הרי על השאלה בפרטי.
כמה עולה המשלוח משם? אני רואה שהמנורה עצמה זה גרושים.. 40 שקל למנורה.. אני יקנה 2 לי במחיר הזה..
גם אני מעוניין בקניית קטודה
מה ההבדל בין הרגילה לבין זאתי של הטרמלטייק כי היא יותר זולה והיא באה עם שליטה בקול
אני רוצה לשאול שאלה נוספת, מה עושה המתאם הזה? אי אפשר לקצץ אותו מאחת המנורות ולחבר לו מולקס לבד?
בבקשה תסבירו, תודה.
בבקשה תסבירו, תודה.
לא ולא
לכן 2קטודות אתה חייב את האדפטר
כלומר אם אתה וחבר שלך רוצים כל אחד מכם קטודה כל אחד מכם חייב לקנות גם אדפטר
עצה שלי לא ללכת על טרמלטייק
היא חברה של קירור לא של תאורה
סאןבינ זה ההתמחות שלהם
אתה שוכח אבל שכמעט כל המוצרים שלהם (TT) מוצלחים, ואני כמעט בטוח שאני לא יתאכזב מן הקנייה הזאת.
אני חושב שאני יקח את ה-TT, מחיר יותר קרוב למה שהיה מתוכנן, ובקר קול.
אם למישהו יש משהו להגיד בנושא אני אשמח לשמוע.
תודה.
אמממ...תגידו , מה האורך של הקתודה ? ואיפה היא צריכה להיות ממוקמת , בתוך המארז ?
12" ושים אותה איפה שבא לך.. נראה לי שהמקום האופטימלי זה בתחתית המארז צמוד לחלון, אבל אני חושב שזה בחירה חופשית שלך..
לאף אחד אין את ה-PerfectLight של ThermalTake? אני חייב לדעת אם היא מנורה בסדר, כי אני צריך כבר להזמין..
12" = 30 סנטימטר בערך , לא ? והמחיר של קתודה כזו הוא 90-100 שקל , לא ?
אם כן...אז זה בזבוז כסף נורא . ב-90 שקל אתה כבר משיג אולטרא לכל החדר....הרבה יותר משתלם .
אז הקטע הוא שאני לא רוצה אולטרא לחדר (יש לי כבר, ותאמין לי שהיא לא מאירה בכלל את המחשב), והקטע בקטודה קרה שהיא לא מתחממת ואותה בניגוד לאוטרא שלוהטת, אתה יכול לשים במארז.
