מפרט ב 2500
המפרט שהוצע לי: לוח 800 מה"צ ASUS p4p800 . או לוח של גיגה בייט שמציע גם כניסת פייר -וייר .מעבד P4 2.4 800מה"צ
זכרון 256 400מה"צ DDR ומארז כלשהוא.
כל זה כולל התקנה ב 2500 ש"ח
אשמח לקבל הצעתכם
המחיר שנתנו לך יקר יותר ממה שהוא צריך להיות וממה שהוא מציע...
אם אתה לא צריך כניסת FireWire אין סיבה שתקנה לוח עם שער כזה...
בכל מקרה, הלוחות של GIGABYTE נחשבים די בינוניים, הם אמנם מציעים הרבה פיצ'רים, אבל הביצועים שלהם יחסית בינוניים לשאר הלוחות ומאוד ממוצעים.
רק 256MB?ממש לא טוב...צריך 512MB, ו-2 סטיקים(כל אחד של 256) על מנת לנצל את ה-DUAL DDR.
מארז כלשהו? ממש לא טוב...אסור לקחת מארז ג'נרי!
הנה מפרט מעולה ללא ספק:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 687.89 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Value Memory [ ¤ 288.88 ] 2
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 2628.34
מאיפה אתה קונה את זה? מי שמוכר לך את זה הוא גנב המפרט הזה לא עולה 2500 . המפרט הזה עולה 2500 :
Intel Pentium 4 2.4C Ghz 800Mhz 512K Box 1,069
ABIT IS7-E Intel 865PE 615
GeiL 512MB PC3200 400MHz DDR Dual Channel 733
סה"כ 2,417 ש"ח
STORM אתה טועה. ההכללה שלך ממש לא נכונה מיסודה ומטעה אנשים אחרים.
הלוחות של ג'יגהבייט הם לוחות טובים מאוד וגם מציגים ביצועים טובים מאוד ביחס ללוחות אחרים. אולי יש יותר טובים אבל הם לא נחשבים לבינוניים (ובכלל, תציין את הדגם שאתה מדבר עליו כי לחברה יש עשרות דגמים של לוחות אם).
CPU Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
1063.89 ¤
Motherboard ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2)
588.25 ¤
Memory GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit
799.98 ¤
Case Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
298.8 ¤
בסה"כ
2750.92
זה קצת יותר כסף אבל אתה מקבל שני סטיקים של GeIL ב-CL2 שזה לאובר קלוקינג ובכלל ביצועים. מארז שהוצע כבר - מארז מצוין, ולוח מאוד טוב לטעמי שיתן לך להוציא הרבה מהמעבד.... אם זה עקרוני ה200 שקל אתה יכול לקחת מארז פחות טוב שאולי יוריד את המחיר קצת. כל זה מפיסיהרדוור אני מקווה שאפשר להגיד את החנות אם לא תשאל אותי בפרטי. ;)
תתחדש
טוב חברה , קניתי. (!) תודה על הייעוץ
ASUS P4P800
P2.4 800
מארז 480 וואט (3 מאווררים) יבוא אישי של החנות כך שלא בטוח שהמותג מוכר.( TD או משהו כזה)
וזיכרון של מיקרון 400 מהצ 256 .
הכול ב 2400 כולל התקנה.
מה שאני מתלבט זה לגבי הזיכרון....
