התלבטות בין שני GTX260 למבינים בלבד!!!
ואין מצב שתקנה את הכרטיס מחנות אחרת ואז תרכיב לבד ?
לא צריך להיות מדען טילים ...
בכל מקרה אם רק משם , אז שיבושם לך , אבל מבחינתי זה פשוט לזרוק 250 ש"ח לפח ...
ערב טוב,
אני ממליץ לך על הראשון של Nvidia.
וזה למה? 3 קירורים כמו ששמת לב, כולל OC.
בוא לא נשכח שאתה יכול לשפר את הGHZ של המעבד וככה הכרטיס יהפוך להרבה יותר טוב.
אך בלי לחשוב בכלל אני לקחתי את GTX275 - OC, לא מתקרב בכלל ל60 מעלות חום.
בהצלחה.
אין לי בעיה להרכיב/ לפרק / לשבור /לתקן
ואתה מדבר איתי על לזרוק 250 שקל לפח. וממליץ לי על הדגם הישן עם פחות מעבדי זרימה ועם קירור בשקל וחצי. או דגם שעולה 200 שקל יותר בחנות אחרת שבSKYPC יש אותו דבר.
אני לא אכנס פה לוויכוח סרק , תקח את הכרטיס במחיר "עממי" ותהנה :xyxthumbs:
תקח את זה
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4936
ותחסוך הרבה כסף ...
וואו
700ש"ח?! מדהים !
האם לדעתך עדיף להשקיע בעוד כ200ש"ח בשביל 4870 או שההבדל מיזערי ועדיף ללכת על 260( מבחינת איכות גרפיקת משחקים)?
אין הבדל באיכות גרפיקה, יהיה הבדל ב FPS... ולא שווה להוסיף 200 שקל ל 4870... אבל היום בסביב 700 שקל יש 4870 512 נגה שחזק יותר מ 260 192...
פותח הדיון,
לקנות כרטיס כמו 260 עם קירור טוב כמה שלא יהיה עדיין יהיה פחות משתלם וחזק מכרטיס שמוצב מעליו מראש... כמו ה 260 ו 275... המחיר דומה, לך על ה 275 בלי לחשוב פעמיים...
הכרטיס שהמלצת עליו GTX260 ב-700 ש"ח נראה עסקה מצויינת.
*לגבי הראשון - הקירור שלו הוא קירור בשווי 200 שקל. זהעדיין מחיר בעייתי בימיינו כשיוצאים כל הכרטיסים החדשים אבל כשאין ברירה אז אין ברירה.
*ה GAINWARD כולל PCB שונה, רק 10 שכוות, פחות POWER PHAZE ובקר מתח של רילטק במקום ולטרה האיכותי יותר שמצוי בPCB הרגילים. ההבדלים הם תאורטיים כמובן כי בביקורות הוא לא מציג ביצועים נחותים. אין מה להשוות בין הקירורים, הAC הוא הרבה יותר טוב אבל חשוב מזה - מאוד מאוד שקט. רק צריך לבדוק שניכנס למארז.
* הINNO - כרטיס נחמד, לא היתי מתלהב יותר מדי מהקירור שלו אבל לא יצא לי לבדוק. הוא רק עם 192 צינורות עיבוד לעומת 216 בדגמים העכשווים. ההבדלים הם לרוב 5-10 אחוזים במצבים לא תובעניים אבל עם הבדלים של לפעמים 20 אחוז ברזולוציות כבדות על משחקים עם המון המון גרפיקה וחישובי שיידרים אבל הבדל כזה הוא נדיר וזה יותר לכיוון ה10-15 אחוז במצבים כאלו. יש גם הבדל של 65NM מול 55 NM מה שאומר שהוא צורך טיפה יותר חשמל.
מה שהכי משך את העין שלי זה הזמינות - 14 ימי עסקים זה משהו שצריך להזהר ממנו.
כדאי לציין שעכשיו יוצא ל GTX260 לוח PCB אפילו זול יותר, הוא יהיה קצר יותר ב3-4 ס"מ ובעקבות כך גם יאפשר גופי קירור קטנים וזולים יותר. הוא כנראה יהיה עם 8 שכוות. בכל מקרה לא ידוע מחיר וזמינות, אין כרגע מה לחכות לזה.
המליצו לי על הכרטיס הנ"ל בפורום מפרטים
http://www.skypc.co.il/pl_product~TT-GTX260-896D3E-ACT-XT~8~0.htm
וראיתי באתר גם את זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~4260183360025~8~0.htm
הכרטיס של גיינוורד מגיע במהירויות יותר גבוהות מהטווין טק. מה גם שכמה שלא חיפשתי לא מצאתי על הטוין טק אף ביקורת
למישהו יש ניסיון עם הכרטיסים הנ"ל. מה עדיף? אני מתכנן גם אוברקלוק אז מי לדעתכם יתן את מירב הביצועים? (ולא אני לא רוצה המלצות לATI וכו')
יואו! איך ה- TWINTECH ירד במחירררררר! הוא כל כך משתלם אני לא מאמין.....! כשאני קניתי את המחשב, באוגוסט, הוא עלה אצלם 1,200!
תתחדש, קנית לך כרטיס קטלני ביותר. אל תוותר, תעשה OC, כן?
תודה על התשובה המנומקת והמקצועית. רואים שיש לפחות אחד שמבין
