זקוק לזכרון DDR3 דואל צ'אנל לI5 ארבעה גיגה תקציב כ500 ש"ח.
אני מחפש זיכרון ללוח והמעבד שהיו בהגרלה אני לא הולך לעשות OC מטורף אבל אשמח אם תהיה אפשרות.
התקציב הוא בסביבות ה500 ש"ח, אבל אין בעיה לחרוג אם יש משהו בסביבה הקרובה שיש לו תיזמונים ממש טובים אם בא עם קירור טוב יותר.
הזיכרון הכי זול שתמצא.. 4GB 1600/1333Mhz עם מתח של עד 1.65V.. יעשה את העבודה.
על מנת לסבר את האוזן, מעל ל-450 זה נחשב ליקר כי אפשר למצוא ב-400.
אני מאד אשמח אם תוכל לעזור לי למצוא חנות, בזאפ ראיתי רק ב460+-
אם היא באזור המרכז מה טוב :P
תן רשימה של חנויות לפי סדר ההעדפה ואני אמצא לך.
איזשהי חנות במרכז תל אביב זה הכי אופטימאלי, אבל שוב לא באמת משנה לי.
(את המחשב שלי קניתי בכלל מ,TMS באמת שלא משנה לי, החנות הראשונה שאתה מוצא עם זכרונות סבירים תהיה מצוינת)
זכרונות תזמין מכל חנות, למה רק ת"א..
שים לב שיהיו במתח המומלץ של אינטל, ב-400 שקל לא תמצא זכרונות, אני לא ראיתי כאלו.
עריכה:לידיעת מנהלים, השעון בפורומים לא שונה..התגובות מראות את שעון הקיץ.
אפשר למצוא ב-400 או בקצת מעל ל-400. למה אתה סתם מקשקש..
יש לך קישור למחירים?
"ההוספה "שלך הייתה מיותרת.
אממ...כלומר שזכרונות בתחום מתחים של 1.65-1.85 טובים? אם אני רוצה לעשות OC נניח ו/או להוריד תזמונים אז נדרשת עלית מתח לא? מה אז?
או שאינטל דורשת 1.5V עם טולרנס של עד-1.65..
תודה רבה למגיבים, אני כנראה אזמין את הזכרונות מIQPC.
ולא אמרתי שחייב תל אביב אבל זה נחמד ללכת ולקחת את הזיכרון מחנות קרובה או אם יש איזושהי בעיה לא לחכות לדואר.
אוקיי אז אני אלך על אלו.
דווקא חבל חשבתי שהריפר יראו ממש טוב על הלוח :\.
הסתכלתי עוד קצת על זכרונות ויש את אלו שנשמעים לא רע בכלל, התשמונים טיפה יותר טובים ורשום שהזכרון עובד ב1.5 שזה הכי נמוך שראיתי.
השאלה היא האם שווה להוסיף עוד 45 שקלים בשביל זה?
לדעתי לא.
הבדל בביצועים אין, דע מראש. בנוגע למתח, זה לא משנה כמה נמוך, העיקר 1.65V ומטה (ב-Lynnfield).
