קונה מחשב חדש - לוח אם, מעבד וזכרונות . 1500שקל + - .
על מה מומלץ ?
יש לי כרטיס מסך nvidia 9600 calibre version הוא באוברקלוק.
ספק 450 - הוא יחזיק את המערכת.
הארדיסק וCDROM יש.
אתה חושב שרק מערכת אחת ויחידה מומלצת לכל התחומים? למשחקים, לעריכת תלת-מימד, לשרתים..
השימושים שלך במערכת יותר מידי חשובים בשביל שתדלג עליהם כשאתה פותח כזה דיון. :screwy:
מחשב שמיועד לצפייה בסרטים אבל בעיקר למשחקים - מתוכנן עליו אוברקלוק עד כמה שאוכל להגיע איתו
מה שאומר שהאוברקלוק שאני אגיע אליו ייספק אותי ואני לא אתחיל עכשיו לקנות קירור מים וכו בשביל הOC.
בנוסף האם שווה לחכות ל- athlone || X4 620\30 של AMD ? ואז אני אשדרג פשוט מאוד רק את המעבד ?
או לקנות לוח אם שייתמוך במעבד אינטל(ושייתמוך גם במעבדים החזקים ביותר בשוק) אבל לקנות כרגע מעבד שהוא לא רע שאני אעשה לו OC ?
בתקציב הזה למשחקים נראה לי שPhenom 720 עם לוח וזיכרון שמתומחרים סביר בחנות שממנה אתה קונה הכי יתאים וישאיר עודף, אבל אם אתה רוצה אינטל אני דיי בטוח שאפשר לקחת גם E8400.
בכל מקרה בנושא לוחות האם, כל המעבדים החדשים של אינטל בין אם בתושבת 11xx או בתושבת 13xx פועלים רק עם DDR3 ואין סיכוי שתצליח להכניס מעבד זיכרון ולוח כזה ב1500 :\.
והאמת שאני לא כל כך מעודכן לגבי AMD אז אני מניח שתצטרך לחכות לתגובה מלומדת יותר :x
איך המעבדים האלה בלי להחליף לוח אם :
AMD Phenom 7750 64Bit Dual Core AM2+ OEM
Athlon 64 7850 (Socket AM2) X2 DualCore Tray ‎
מה יותר חזק מביניהם ?
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 -- מחיר בחנות: 423.00 ¤
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX - מחיר בחנות: 711.00 ¤
מארז------ CM 590
עם הזיכרונות אני כנראה אשאר עם הנוכחים ..או שאקנה 4GB הכי זול .[br]פורסם בתאריך: 28.09.2009 בשעה 10:09:27
מארז------ CM 590
http://tms.co.il/cat/57/36:41/394:402
חזרתי מהצבא אז יש לי זמן להגיב.
אני רוצה לקנות היום לוח אם ומעבד חדשים .
לשניהם יש לי סכום של כ- 1200 שקל .
הדרישה מהחלקים היא ייעוד למשחקים.
חשוב מאוד שהלוח ייתמוך ב-DDR3 עם אפשרות לשים בו DDR2 .
איך זה :
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET
מחיר בחנות: 414.00 ₪
מק"ט: AM2720B
אחריות: שלוש שנים
יצרן: AMD
תושבת: AM3
ליבה: X3 Triple Core
מהירות: 2800MHZ
מאיזו חנות אתה קונה?
KSP \ TMS
אם אתה קונה מ-TMS אז אולי תפקח עיניים למה שרשום בדף הראשי שלהם:
סגירה זמנית של החנות
לאור בעיות בניהול חברת האיחוד TMS&FOXPC תחזור TMS לעבוד כחברה עצמאית.
החנות בחיפה תהיה סגורה במהלך השבוע להתארגנות מחדש
לקוחות אשר ממתינים למחשבים חדשים שהוזמנו יטופלו במהלך השבוע, אנו מתנצלים על חוסר הנוחות.
אתר החברה יעודכן במחירים ומוצרים חדשים במהלך השבוע גם-כן.
מ-KSP לא הייתי קונה את ה-720 כי הוא יקר ועוד בגרסת Tray.
ב-RSM יש דיל טוב, 660 שקלים בגרסת Box.
אתה מתכנן אוברקלוק? מה הדרישות שלך מהלוח?
כן,שיהיה לוח אוברקלוקר טוב.
ממ אין דרישות מיוחדות כמו crossfire וכו.
לוח שיהיה טוב לאוברקלוק שיתאים למעבד הנ"ל ושייתמוך ב- DDR2 .
אין כמעט לוחות שתומכים גם בDDR2 וגם ב3 - אלו שיש הם עלובים מאוד או יקרים מאוד
DDR3 גם יקר ולא נותן כזה הפרש ביצועים אדיר
זו לדעתי האופציה הטובה ביותר ואולי תוכל לפתוח את הליבה הנוספת וככה לקבל מעבד מרובע ליבות
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
₪342
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM2 BOX , יחידות 1
₪688
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=811
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1395
אם אתה מתכנן OC אפשר לרדת במעבד לTRAY ולקנות קירור איכותי
מה ההבדל בלוח אם בין ה- 720 ל- 770 ud3 ?
720 זה צ'יפסט של NVIDIA וה770 זה צ'יפסט של AMD
בגדול אין הבדלים בין הלוחות חוץ מיכולות אוברקלוקינג שלא מעניינות כאשר קונים מעבד 720 שהרי יש לו מכפלה פתוחה
