אני לא מצליח להכניס נתונים לטבלה בACCESS עם SQL
שורה אחת לבד הוא כן נותן לי להכניס אבל ברגע שאני רוצה 2 או יותר הוא לא נותן.. איך עושים את זה?
[left]
INSERT INTO סטודנטים
VALUES ('123', 'כהן', 'אבי', '023')
VALUES ('234', 'לוי', 'איציק', '02-111');
[/left]
אתה מבצע את שתי ההכנסות בשאילתה אחת?
אני לא חזק ב-SQL, אבל לא אמור להיות מפריד כלשהו בין שתי השאילתות? (כמו ה-; ששמת בסוף)
אני רוצה לבצע אפילו יותר משתי הכנסות בשאילתה אחת..
אני מאמין שבאמת הבעיה זה המפריד בין השאילתות אבל ניסיתי המון דרכים וזה לא עובד לי..
באיזה מסד נתונים אתה משתמש?
אם אתה מפריד בין השאילתות באמצעות נקודה-פסיק, זה לא עובד?
טבלת ACCESS פשוטה של סטודנטים..
איך להפריד ביניהם ?
אם אתה מפריד בין השאילתות באמצעות נקודה-פסיק' date=' זה לא עובד?
[/quote']
לא זה לא עובד
הקטע המצחיק זה שמצאתי מלא מלא דוגמאות מאתרים שונים אבל בכולם מראים איך להכניס רק שורה אחת.
זה לא הגיוני הרי שאם יש לי טבלה עם 200 שורות אני ימלא 200 שאילתות.....
באותה הזדמנות אני חייב לשאול עוד שאלה, אני צריך לכתוב שאילתה שתיתן את כל האנשים שבשם הפרטי האות הרביעית היא "י" אני לא כולכך מצליח להבין איך אני קובע את מיקום האות...
אתה צריך להשתמש באופרטור like שמקבל תבניות (pattern/wild card)
select ... where name like '???י*'
אם אתה רוצה להבין קצת יותר על האופרטור הזה יש לך קישור
http://office.microsoft.com/en-us/access/HP010322531033.aspx
לגבי השאלה הראשונה = זה מה שיצא לי בגוגל
http://stackoverflow.com/questions/1212943/sql-code-to-insert-multiple-rows-in-ms-access-table
נראה שאתה צריך לכתוב פרוצדורת VBA בשביל זה
כולכך מצחיק , הייתי באיזה 20 אתרים וקראתי על האופרטור LIKE וידעתי שזה משהו איתו פשוט באף אחד מהאתרים לא הייתה דוגמא שמשתמש ב? אלא בכל מיני סימנים אחרים שלא עזרו לי...
אוקיי עוד שאלה בבקשה, איך אני בוחר איזה דברים כן להציג? הכוונה היא נגיד טבלת ציונים , אני רוצה להציג רק את 3 הציונים הגבוהים ביותר , או למשל להציג את הגבוה ביותר והנמוך ביותר? תודה..
בשביל הציון הגבוה או הנמוך ביותר יש פונקציות max ו min
לשלוף את שלושת הציונם הגבוהים - זה כבר קצת יותר קשה - באופן עקרוני אתה צריך לשלוף את כל הטבלה ממוינת לפי ציון בסדר יורד - ולשלוף את שלושת השורות הראשונות של השאילתא.
אין לי אקסס על הלפטופ אז אני לא יכול ממש לבנות את השאילתות תחפש בתיעוד
ברור לי שצריך למיין את טבלת הציונים ואז להגיד לו בדרך כלשהי לקחת רק את 3 השורות הראשונות.. לא ממש מצליח למצוא איך עושים זאת..
