מבקש מפרט לעסק, תקציב עד 3K ללא מסך
המסך שאני אקנה יהיה DELL 2209WA
המחשב הוא לעסק אינטרנט אופיס ותוכנות..
תענה על השאלון הזה:
. מה התקציב המקסימלי?
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
1)עד 3K
2) המחשב לעבודה משרדית אינטרנט אופיס תוכנות ואם אפשר אז לתכני HD
3) ללא מסך אני קונה את המסך DELL 2209WA בהמשך.. אבל שכן יהיה כלול מקלדת ועכבר לייזר
4)לא צריך כונן דיסקטים אבל כן צריך צורב
6) ברור שעדיף שיהיה שקט אבל אם זה יעלה יותר מדי כסף אז לא חשוב
7)לא מתכנן OC
8)הרכבת מחשב בחנות
9)SKYPC/KSP
10)שיהיה תמיכה ב ESATA הכי חשוב... וכמה שיותר USB יותר טוב
מעבד AMD Athlon II X2 240 Box
¤316
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD240
לוח אם Gigabyte GA-MA785GM-US2H
¤466
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950755
כונן קשיח Samsung HD502HI Eco Green 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤266
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500ECOG16M
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-4-4-18 Fatal1ty
¤341
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2410K
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤118
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
¤441
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
קרור למעבד Scythe Shuriken Rev B
¤170
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2118¤
מחשב שינגן תכני HD - אם יש צורך בחיבור שני מסכים בו זמנית ושניהם בחיבור דיגיטלי (dvi ו - HDMI או DVi-DDVI) ציין זאות
שמתי קירור שקט למעבד , אתה יכול לקחת קם את הקירור הזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~10155~18~0.htm
אומנם פחות שקט ממה ששמתי לך אבל עדיין קירור שקט יחסית לקירור הסטוק שבא עם המעבד
הלוח אם כולל יציאת eSATA ו - 6 חיבורי USB בנוסף יש 3 USB headers שאפשר לחבר לאן שרוצים - לדוגמה ליציאת USB קידמי במארז
נראה לי שלא הבנת אותי אני רוצה מחשב ב3K לא מחשב זבל..
אני חשבתי יותר בכיוון הזה
טוב
:xyxthumbs:
סדרת הE7XXX היום כבר לא ממש משתלמים מאז שיש את הE6300 שעולה 200שקל פחות ונותן כמעט את אותם הביצועים ואת הAMD Athlon II X2 240/245/250 שעולים בערך 300-380 ויש להם ביצועים דומים לE6300 ובכלל יש גם את ה545/550BE ששווים בביצועים לE8400 ועולים בסביבות ה500שקל.
Intel Pentium E6300 - 2.80GHz - 2MB L2 vs. Intel Core 2 Duo E7500 - 2.93GHz - 3MB L2
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=94&p2=87
AMD Athlon II X2 250 - 3.0GHz - 2MB L2 vs. Intel Core 2 Duo E7500 - 2.93GHz - 3MB L2
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=96&p2=87
AMD Phenom II X2 550 BE - 3.1GHz - 1MB L2 - 6MB L3 vs. Intel Core 2 Duo E7500 - 2.93GHz - 3MB L2
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=97&p2=87
המפרט שבנה לך Rafi921 רחוק מלהיות "זבל" ואם תשים לב ממש לא שונה הרבה מהמפרט שאתה בחרת.
הוא מכיל מעבד משתלם יותר משלך (כלומר, יותר זול ויספק לך בדיוק את אותם ביצועים לשימושים שלך), יהיה שקט יותר, וספק הכוח שבחרת לא הכי משתלם (בלשון המעטה) ויש עדיפים ממנו.
כלל אצבע: לא כל מה שעולה יותר בהכרח טוב יותר עבור שימוש מסוים. תתחיל מזה שתגיד מה לא נראה לך במפרט שבנה Rafi921.
בוא אתה תבנה לי מפרט ב3 אלף לעסק ושלא יראה פחות ממה שאני בניתי..אני מסתכל על איכות יותר ממחיר במצבים מסוימים
ממה שרפי בנה לי לא אהבתי את המעבד יחסית חלש ולגבי הלוח אם אני לא מכיר אבל אני כן רוצה שיהיה לו כרטיס מסך לכל מקרה..כסף זה לא הבעיה..
ואיזה ספק אתה ממליץ?
אתה לא רציני נכון?
תקשיב ,תעשה קצת שיעורי בית לגבי מה טוב ומה לא ואז תבוא ותבקר פה אנשים שיודעים טיפה יותר ממך.
כרטיס מסך יש גם במפרט שבנו לך. אם אתה מתכוון לכרטיס מסך ייעודי ולא מובנה על לוח האם אז אפשר להוסיף בלי שום בעיה. זה שיש כרטיס מובנה על לוח האם זה אפילו יתרון - ובטח לעסק - כי אם הכרטיס מסך הייעודי כושל, אתה לא נשאר בלי כלום ויש לך גיבוי לעבודות משרדיות (ובמקרה הזה אף יותר מזה).
אני לא יודע מה זה "שלא יראה פחות ממה שאני בניתי..." מה שבנית זה מפרט די מבוזבז. לשלם יותר לא מבטיח שתקבל יותר. כבר אמרתי, לצרכים שלך אפשר לבנות מחשב בפחות מ-3000 ש"ח. התוספת במחיר לא תתורגם לתוספת בביצועים. אני לא מבין מה נראה לך חלש במעבד ש-Rafi921 הציע. לצרכים שלך הוא מספיק בהחלט.
אם אתה רוצה רק מערכת מבוססת INTEL אז גם המעבד שבחרת מיותר. ה-E6300 הרבה יותר משתלם. רק שבמקרה כזה הלוחות אם הנוכחיים שמיועדים למעבדי AMD עדיפים לדעתי על לוחות אם מקבילים שמיועדים למעבד INTEL.
יש לי הרגשה שהגדרת ה"איכות" שלך ושל חברי הפורום לא זהה. אוליתענה בפירוט על השאלות לבניית מפרט, תציין אם חשוב לך רק INTEL וכו'. תעיר כל הערה שיש לך בנוגע לרכיב מסוים ככה יהיה יותר קל.
תקשיב, תעשה קצת שיעורי בית לגבי מה טוב ומה לא - ואז תבוא ותבקר פה אנשים שיודעים טיפה יותר ממך.
:goodposting:
אל תהיה מהסוג של אלו שמנסים להכתיב למומחה שמטפל בעניינם כיצד להתנהל מבחינה מקצועית... וכמובן מבלי שיש להם את הידע המתאים (שאחרת מן הסתם לא היה להם צורך במומחה). זהו מתכון בדוק לעוגמת-נפש רבה.
