מדוע התמונה לא מוצגת על כל המסך?
שלום רב,
ברשותי מחשב הפועל תחת מערכת הפעלה ויסטה.
כרטיס מסך: SAPPHIRE ATI RADEON X2600XT 256MB DDR4
מסך FULL HD של סוני
משום מה, התמונה מוצגת כאשר מסביבה מסגרת שחורה בעובי של 5-10% משטח המסך.
בכרטיס המסך הרזולוציה מכוונת לגבוהה ביותר, FULL HD. אני לא מוצא שם הגדרות נוספות שאפשר לשחק איתם.
מישהו אמר לי שניתן לפתור את הבעיה דרך לוח הבקרה של Catalyst לכרטיס המסך שלי. אמור להיות שם בקר המכוון את רמת ה Overscan/Underscan.
אלא מה, כאשר אני מעלה את התפריט של Control Center Catalyst , אני לא מוצא בכלל אופציה כזו.
האם יתכן שבכרטיס הספציפי שלי, לא קיים בכלל הפונקציה של Overscan/Underscan ?
תודה רבה
באיזה דרייבר אתה משתמש?
הייתה לי גם סוני FULLHD שעבדה במסך מלא רק בריענון של 50HZ.
בקטליסט 8 משהו, הכרטיס הפסיק להציג 50HZ ועבר ל-60.
עד שהגיע דרייבר 9.8, שם תיקנו את הבעיה (אני חושב שתיקנו, מאז עברתי לכרטיס של NV שמחובר לטלויזיה ההיא...)
איזה דרייבר מותקן אצלך?
התקנתי את העדכני ביותר 9.9, בגודל 47MB
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista32/common-vista32
אני לא חושב שזה בעיה של קצב רענון.
חייב להיות דרך לסדר את זה דרך אותו בקר המכוון את רמת ה Overscan/Underscan
אבל אם יתברר שבכרטיס הספציפי שלי אין אפשרות ל- Overscan/Underscan, אשקול ברצינות החלפה של כרטיס המסך, כי זה ממש מטריד אותי שהתמונה לא נכנסת על פני כל השטח.
אבל קודם, אני חייב להיות בטוח שזהו אכן המצב, וכן עליי לדעת באיזה כרטיסים, האופציה הזו כן קיימת...
נסה, סתם בשביל הספורט,
לכוון 1080P ב-50HZ ותבדוק אם זה עוזר.
הטלויזיות של סוני יכולות להיות בררניות. ;)
נסה לכבות את ה-NR בטלווזיה.
הפתרון שלך:
תתקין את ה-CATALYST האחרון.
תפתח אותו ותלך Desktops and Displays, לחצן ימני על המסך הקטן(אמור להיות למטה)
ותבחר CONFIGURE, תלחץ על SCALING ותוריד ל-0
Gimel
ברירת המחדל בכרטיס המסך היא 60HZ
ניסיתי להעביר ל- 50, אבל הוא פשוט לא מקבל את זה וחוזר חזרה ל- 60
shuy
מדובר בסוני מדגם W5500
הטלוויזיה די חדשה, ואין לי מושג איך לשחק בהגדרות :silly:
סליחה שאני מתעקש על הנושא של Overscan/Underscan, אבל הורס אותי שאני לא מצליח למצוא את זה אצלי.
האם לא בכל כרטיסי המסך של ATI צריך להיות האופציה הזו???
הטלויזיה שלי היא W2000.
סדרת W היא סדרה יוקרתית משהו וממש מעצבן שחיבור למחשב עושה בעיות כאלה בגלל קצב הריענון.
נסה להתקין את 9.8 ולכוון ל-50HZ.
אתה לא מוצא את אופציית ה-SCALING OPTIONS בתוך האופציות שבעץ שנפתח מ-DTV?
G
ב- Desktops and Displays אין שום CONFIGURE
אני מעלה תמונת מסך כדי שתראו.
G
תקרא עד הסוף...
Gimel
זה מה שמוזר בכל הקטע הזה. כל התפריטים אצלי נראים אחרת לגמרי מאצל אחרים.
אין שם בכלל אופציות עץ שנפתחות.
הנה תמונת מסך
cccz.th.jpg[br]פורסם בתאריך: 27.09.2009 בשעה 01:46:13
חחח, יצאה לי הנשמה עד שמצאתי את התפריט הזה :kopfpatsch:
תבורך G, ותודה רבה לכולכם :yelclap:
גמר חתימה טובה !
שכחתי שבויסטה שינו את התפריטים.
גמר חתימה טובה!
המימשק שלהם פשוט קטסטרופה.
האם בן אדם צריך לשבור את הראש כמה שעות, ולשגע לכם את השכל, כדי לסדר את התמונה כמו שצריך???
אני לא מבין, הרי מדובר בחברה רצינית. מאיפה אני צריך לנחש שרק לחיצה ימנית עם העכבר על המסך הקטן, מעלה את כל אפשרויות ה- CONFIGURE???
האם הם לא יכלו לעשות תפריט יותר ברור ופשוט???
בכל אופן, שוב תודה לכולכם, גמר חתימה טובה וצום קל למי שצם :)
