הפתרון האולטימבי לשלום עולמי.
הקיבוץ והדחיסה רצחניים,
אז אל תשימו לב לפרטים התכנים, רק לרעיון.
אשמח לשמוע דעות לכאן ולכאן. ;)
[attachment deleted by admin]
רעיון יפה, ביצוע לא משהו.
לדעתי תמונה כזאת צריכה להיות איכשהו פראפרזה על "כיתתו חרבותיהם לאיתים" וגו', על כל המשתמע מכך.
הסצינה המובאת בתמונה אינה משקפת את הרעיון מאחוריה בצורה טובה.
אין לי סטודיו,
וגם לא ציוד מקצועי (אם כי חובבני-מתקדם)
אבל אני כן מוכן לעשות גירסא 2.0,
יש לך רעיונות לשיפור ?
מבחינת טכנית התמונה הזאת מצויינת.
מבחינה רעיונית, יש מקום לשיפור.
בקישור הזה מצאתי תמונה שמתארת יפה (לדעתי) את הרעיון (הקרדיט וכל הזכויות שמורות ליוחאי כהן):
http://www.tzura.co.il/tshsd/yezira.asp?codyezira=32188
שם מראה קטנה ושם את התרמיל עם האבקה מפוזרת עליו (ניתן להוסיף בצד גם סכין גילוח), בוחר באבקה יותר "אבקתית", החומר הנוכחי נראה כמו מלח או סוכר, הייתי מנסה אבקת אפיה/סודה לשתיה/אבקת סוכר. זוית צילום שטוחה יותר, מעט ממוקד יותר במראה ובאבקה, הקליעים ברקע צריכים מעט מרוחקים יותר ולהיות יותר מחוץ לשדה המיקוד, מטושטשים כמעה (תפתח צמצם).
תנסה גם רקעים אחרים.
חוצמזה, נראה יותר כמו פרסומת של "אלסם" (הקשר בין קוקאין לכדורים/מוות), לציין גם שקוקאין (הרואין, angel dust או כל סם אחר שהתכוונת אליו) לא ממש מסתדר עם שלום מבחינה תפיסתית, אלא יותר מריחואנה (עשו אהבה ולא מלחמה, ילדי הפרחים וכד').
בישראל משום מה לתמונה כזאת יש פחות impact, שהגיוס הוא חובה וגם כל כך הרבה אנשים הולכים למילואים, החיבור נראה טבעי (גם אם למעשה אין זה נכון ומדובר באברציה), כמה פעמים חזרתי מחופשה מהמילואים ואספתי את הילד מהגן שרובה תלוי על כתפי ומחסניות בחגורה (לשמחתו הרבה של הזאטוט יש לציין - "לאבא יש תותח!")...
אולי אני ישנה את הכתוב למשהו בסגנון "סמים זה רע" ..
בנתיים אני מיישם את השיפורים שלך,
ואני יעלה את התמונה בקרוב. ;)
תודה.
נ.ב וידואי קטן, כשצילמתי את התמונה לא ניסתי לדמות את זה לסם אבקתי כלשהו אלא פשוט למלח.
אם היה מלח במקום אבקת שריפה בכדורים, אולי, לא היו מלחמות.
אח"כ חבר שאל אותי במקרה "רגע, זה סמים?" ונפל לי האסימון.
עם הרעיון של הסמים זה הרבה הרבה הרבה יותר יפה מעניין מושך
חוץ מהבעיה השולית (שהזכיר גם fungiman) שקוקאין לא לגמרי קשור לשלום..
ואם רק לרגע, נבדוק איך הקוק כן קשור לשלום העולמי ...אנחנו נתאכזב מהתוצאות.
יש לעוד מישהו משהו להוסיף? :)
מה הבעיה ? תחליף את המשפט למשהו שקשור לסמים
ואז יענו מה שהתמונה אומרת שסמים זה הורג
זה אחד החזקים
GO FOR IT !!
אה ועוד משהו .. התמונה תצא יותר טוב ללא הצוארון (התפרים שיש למעלה)
חשבתי על משהו סולידי כמו "Do not try your luck"\"Do not check your luck"
לא רואה שום קשר
לך על משהו מפציץ
לא יודע אני קשה לי לחשוב על משפטים אבל הנה אחד שצץ לי
2 Ways To Suicide
2 Ways To Kill Yourself
או משו
אממממ
הפוקוס הוא לא על הכדורים!
תצלם מהזווית הנמוכה ביותר שאת יכול. תסגור צמצם למקסימום כדי שהכל ייצא פחות או יותר חד, אבל שהפוקוס המרכזי יהיה על הכדור שפתחת.
הבד השחור הזה נוראי, תיקח נייר בריסטול שחור - עדיף.
