אייבורי ירו לעצמם ברגל? כרטיס מסך שלא יריץ LCD‬
שלום
החלטתי להתחדש במסך LCD, החלטתי ללכת על הדגם של סמסונג Samsung T220P
נכנסתי לחנות אייבורי בחדרה, שאלתי אותם אם יש את הדגם והם נענו בחיוב.
אז הנציג מכירות אמר לי שחבל לי לקחת את המסך הנ"ל כי הכרטיס מסך שלי לא יפיק ממנו את המקסימום.
יש לי כרטיס מסך של GEFORCE 7600 GS AGPX8 256MB
ויש לו חיבור DVI וVGA
האם יש קשר בין הדברים?
כרגע על הכרטיס מחובר מסך CRT17 וLG LCD 32 אינץ
  • תגובות 76
  • צפיות 5.7k
ברור שהוא יעבוד
אבל לאיזה מטרות זה? כי ברזולוציה של 1920x1080 הכרטיס שלך לא יסחוב לא משחקים ולא סרטים
מה שהוא התכוון זה שהמסך 22 אינץ' ואם אתה משחק משחקים אז הכרטיס מסך לא יצליח להחזיק את הרזולוציה
המטרות שלי הן לגלישה באינטרנט וצפיה בסרטים, זה הכל, אולי פה ושם נשחק FIFA אבל לא יותר מזה
בעיקר לצפייה בסרטים אני לא אוכל להריץ סרטי HD על המחשב?
אז אין לך מה לדאוג
בדרך כלל באים אליהם גיימרים אז מן הסתם הוא הניח שאתה תרצה לשחק משהו כבד, תראה שהמשחק בקושי זז על הרזולוציה המקסימלית ואז תבוא אליהם בטענות כמו כל לקוח ישראלי
לא אמורות להיות לך בעיות בסרטים
לגלישה באינטרנט כמובן שכל כרטיס מסך יהיה מספיק
בקשר לסרטים, אם אתה מתכוון ליהנות מהמקסימום במסך כלומר 1080p אז לא
720p עם אופטמיזציות מסויימות אולי
המעבד שלו לא חזק מספיק בשביל 720P?
זה עדיין P4 עם ליבה אחת...
ממתי צריך שתי ליבות ומעלה בשביל סרט ואיזה תוכנות כבר מנצלות את זה בXP? חשבתי שהמהירות היא זאת שקובעת
אני אתן לך דוגמה:
כשהייתי בסטוק על 1.86 בE6300 עם שתי ליבות 720P לא עבד ממש חלק
ושעשיתי אוברקלוק ל3GHZ התחיל לעבוד לי חלק
כשהוא ינגן סרט ברזולוציה גבוהה, המעבד שלו יהיה על 100% וזה פשוט לא ירוץ חלק
גם על מעבדים חזקים הרבה יותר זה קורה
מצד שני, אפילו הכרטיס הכי פשוט מהשנים האחרונות (סדרה 2000 ומעלה של ati ו8000 ומעלה של nvidia) מתמודדים עם זה בקלות
ואיזה נגנים באקס פי מנצלים טוב את הריבוי ליבות? media player 10 יודע?
ובקשר לכרטיסי הHD של ATI וnvidia, ההאצה פועלת ישר מהדרייבר או שאתה צריך נגן מסויים וקודק שעולה כסף כדי לבצע את זה?
זה תלוי בקודק
גם wmp עם הקודק הנכון ידע לנצל את הכרטיס הגרפי
אז בעיקרון היה עדיף כבר שהוא היה קונה כרטיס של 2XXX או 8XXX וזה היה מסדר לו הרצה חלקה של HD?
קחו פרטים על המחשב שלי
CPU Type Intel Pentium 4 519J, 3052 MHz (23 x 133)
Original Clock 3066 MHz
CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 3.06GHz
CPU Alias Prescott
1.25 ג'יגה זיכרון
RX7
יש אופציה עדיין לקבל החזר כספי על הכרטיס או משהו?
כי אם היית קונה כרטיס מסדרה אחת גבוהה יותר אתה תוכל לקבל יותר ביצועים
בכרטיסים הללו יש משהו שנקרא shader processors שהם כמו מעבדים קטנים כאלה שמחליפים את הצינורות עיבוד שהיו פעם (לדוגמה בכרטיס שלך) וככה הם יכולים לתת יותר ביצועים במשחקים ולעבד דברים שונים יחד עם המעבד הראשי (למשל סרט HD)
