מה דעתכם על המפרט הבא ? FHD בלבד, עד 3300 ש"ח
האם המפרט לאחר השינויים הממולצים יריץ FHD ללא בעיה?
ואם יש לך הצעות לשיפורים על 3300 ש"ח אשמח לשמוע.
  • תגובות 34
  • צפיות 2.2k
בוא נעשה קצת סדר שנדע איפה אנחנו עומדים.
ערוך בבקשה את ההודעה הראשונה שתכיל את המפרט שאותו אתה שוקל כרגע ואז אני אדע על מה אנחנו מדברים.
ואם אתה כבר בעריכות, תוסיף בבקשה את התקציב שלך לכותרת הת'רד לפי חוקי הפורום, אחרת הדיון יינעל, וחבל.
ערכתי את ההודעה המקורית, וערכתי את ההודעה.
הוספתי גם כרטיס טלוויזיה להקלטה מ-Hot (כמו Yes Max), האם הספק של 2480 מספק ?
השארתי את המאוורר למעבד המקורי אבל בהחלט אפשר לשנות ל:
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
ההבדל הוא רק 60 שקל.
תודה.
תשמע, אני יודע שאמרת שאתה לא רוצה AMD, אבל כואב הלב לראות אותך מוציא כל כך הרבה כסף ומקבל הרבה פחות ממה שאתה יכול לקבל.
תרשה לי להציע לך בכל זאת מפרט שהוא לא אינטל. בתמורה אתה תקבל גם מעבד עם 3 ליבות במקום 2, גם את גוף הקירור הטוב יותר וגם כרטיס מסך חזק יותר על לוח האם, וכאילו שאלו לא מספיק תוספות על הדרך אתה עוד חוסך 150 ש"ח.
לוחות האם של AMD פשוט משתלמים הרבה יותר למפרטים כמו שלך.
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤661
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
¤495
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
מאוור Scythe Big Shuriken , יחידות 1
¤153
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1184
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Value, יחידות 1
¤347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=661
WD 1TB 32MB Sata2 Green WD10EADS, יחידות 1
¤454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=782
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
¤117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ANTEC NSK2480 HTPC Black or Silver , יחידות 1
¤520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=496
כרטיס טלוויזיה Hauppauge WinTV PVR 150 MCE Kit, יחידות 1
¤390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=919
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3137
ואם בכל זאת לענות לשאלה שלך - הספק יחזיק גם את כרטיס הטלויזיה.
דברים שלא אהבתי במפרט שלך עכשיו (בהנחה ותישאר עם אינטל):
זיכרונות עם מתחים לא סטנדרטיים (מה שאומר שאתה תצטרך לעדכן להם מתחים ותזמונים ב-BIOS, אם זה לא מטריד אותך, סבבה)
גוף הקירור, שההתעקשות עליו עולה לך עוד 100 ש"ח בלי סיבה. וכמו שאמרתי במחירו יש את ה-Big shuriken שעדיף עליו, אם אתה כבר נחוש להוציא את הכסף על גוף קירור איכותי.
המעבד, שעולה 250ש"ח יותר מה-E6300 ולא ממש מצדיק את התוספת. לא שיש לך אופציות עדיפות מאינטל בתקציב, אבל חבל לזרוק עליו את הכסף. עדיף שתעשה משהו אחר עם הכסף הזה.
ושוב אני אומר, מפרט ה-AMD עדיף בהרבה.
בהרבה.
תשמע, ליש השם שלך כתוב -מומחה- וצריך לקחת את זה בחשבון...
אני לא גרופי של אינטל, אלא לא מכיר מספיק את AMD וככזה אני הולך על בטוח, אבל אתה אומר שאין שום סיבה.
OK, אני מתחיל להקשיב... :xyxthumbs:
מפרטים קודמים, המליצו לי על מעבד Athlon II 245 שהולך עם לוחות אם מבוססי 785G, מה אתה אומר ?
כמו כן אם הלוח אם תומך בDDR3 אז למה הזיכרון הוא DDR2 ?
בנושא המפרט שלי, לא נראה לי שאני ארצה להתחיל להתעסק עם הביוס ולקבוע מתחים, אולי תמליץ לי על זיכרון למפרט המקורי שלי.
תודה שוב על כל העזרה.
זה לא הדיון אבל הטענה של IProgrammer ממש לא נכונה:
1. עם ערכות שבבים של 630i לא בא GF7500 אלה GF7050/7100/7150 , יכול להיות שזה אכן הכרטיס שיש לו אבל הוא לא מובנה על לוח האם
2. סדרת GF7xxx לא תומכת בהאצת חומרה
אז איך בדיוק הוא מקבל תוצאות טובות יותר מ - nvidia ?
גם הטענה השניה שלו לגבי שימוש בנגן לא נכונה:
k-lite כולל DXVA ואפשר להשתמש בכל נגן שתומך בשימוש קודקים חיצוניים כמו WMP11
כשאני מנגן TS (הקלטת ערוץ HD של Yes) על MediaPortal או Sage אז הוא לא מצליח להשתמש במקודד של MPC-HC ואז על המחשב מבוסס ATI אין האצת חומרה. המחשב מבוסס nVidia הוא משתמש ב- CoreAVC ויש האצת חומרה.
עוד דבר לא נכון שהוא רשם
מכוון שלכרטיס שיש לו אין בכלל האצת חומרה
ואם הוא אכן משתמש ב - coreAVC בנוסף שהקודק משתמש בהאצת חומרה של כרטיס מסך הוא מפענח בצורה מאוד יעילה את h.264 תוך שימוש בפקודות SSE2 דבר שמסביר את השימוש הנמוך שיש לו במעבד אבל הוא קורה לזה "האצת חומרה" דבר שהוא הבין לא נכון
שמע, לא יודע, אבל גם לא נראה לי שהוא מספר סיפורים. תעלה את הטענות בטרד שלו כי מעניין אותי מאוד מה עדיף.
גם אתמול היה פה מישהו בפורום שעבד עם 4870 ולא כ"כ הסתדר עם ההאצה. חכה, אולי אמצא את זה.
[br]פורסם בתאריך: 25.09.2009 בשעה 17:10:54
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=431567.msg3709016#msg3709016
₪661
₪495
₪153
₪347
₪454
₪117
₪520
₪390
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3137
בהרבה.
מחזק.
למפרטי HTPC בהרבה מאד מקרים יהיה עדיף מפרט של AMD.
עכשיו מה יש "להכיר" בAMD?
הכל אותו דבר מבחינת המשתמש. לי יש בבית מפרטים מבוססים אינטל וגם כאלה מבוססים על AMD (בפרט הHTPC שלי).
בכולם הדברים עובדים בצורה שהיא משביעה רצון ואין תלונות (יש לי 4-5 מחשבים בבית).
פוביות שונות ומשונות ו"ללכת על בטוח" זה שטויות במיץ מאחר ואתה יכול ליפול על חומרה תקולה מכל חברה שהיא.
אתה צודק לחלוטין, נתתי לך בטעות את ה-GA-MA785GMT-UD2H שתומך ב-DDR3, במקום את ה-GA-MA785GM-UD2H שתומך ב-DDR2. (ה-T מצביעה על תמיכה ב-DDR3).
הם משום מה לא רושמים אותו יותר באתר שלהם (RSM) אבל לא אמורה להיות להם שום בעיה להשיג אותו, היות והם עובדים עם היבואן והדגם זמין בארץ.
לדוגמא כאן - http://www.skypc.co.il/pl_product~950755~83~0.htm.
¤661
¤495
¤153
¤347
¤454
¤117
¤520
¤390
בהרבה.
אני אנסה לנחזיר את הדיוק קצת לכיוון שלי .... :)
בנושא המפרט שלי (מעבד Intel), לא נראה לי שאני ארצה להתחיל להתעסק עם הביוס ולקבוע מתחים, אולי תמליץ לי על זיכרון למפרט המקורי שלי.
התשובה לשאלת לוח האם שלך נמצאת בדיוק מעל הפוסט שלך:
וזכרונות עם מתחים מתאימים ל-DDR2 אתה יכול לקחת מהמפרט שהרכבתי לך. שמתי שם זכרונות עם מתחים סטנדרטיים.
האם אתה בטוח שלוח האם יחד עם הקירור למעבד נכנס למארז ?
מבחינת גובה, ה-Scythe Big Shuriken הוא אחד מגופי הקירור היותר נמוכים שיש, הוא יכנס בקלות.
מבחינת רוחב הוא מכסה הרבה שטח, אבל נכנס בצמוד לזכרונות, כמו שניתן לראות כאן:
http://www.scythe-eu.com/uploads/RTEmagicC_scythe-htpc-system.jpg.jpg
אם זה צפוף מדי לטעמך אתה יכול לשקול גם את אחיו הקטן יותר:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=248
שכמו שרואים כאן, משאיר קצת יותר מרווח ליד הזכרונות:
http://media.photobucket.com/image/scythe%20shuriken/Phantron/SFF/shruikenbetter.jpg
מבחינת ממדי המארז, אין לו בעיה להכיל לוח שהוא מיקרו ATX, כמו שתוכל לראות באתר היצרן:
http://www.antec.com/Believe_it/product1.php?id=MzI=
והלוח , אם היה ספק, הוא מיקרו ATX.
אני לא מתכוון לגעת יותר מידי במארז אחרי שהכל יהיה מותקן, כך שלא כך כך משנה לי אם הוא גדול.
ב - http://www.scythe-eu.com/uploads/RTEmagicC_scythe-htpc-system.jpg.jpg לא בדיוק הבנתי את התמונה, בשני זה יותר ברור.
מה שחשוב זה שיעשה את העבודה טוב, שלא יפריע לאף אחד, ואף אחד אחר לא יפריע לו.
אם הוא קרוב מאוד לזיכרון, וזה לא משפיע על כלום אז ממש לא משנה לי.
אם אני אצטרך להחליף זיכרון, האם אצטרך להוציא קודם את ה-Scythe Big Shuriken ?
האם Scythe Shuriken Rev B מספק את אותם תנאי קירור?
