מפרט לגיימר מופרע , 6500 שח תקציב - למביני עניין מבקש ביקורות ושיפורים אחרונים
ההצעה שקיבלתי למפרט שבניתי:
מארז COMPUCASE 6XM1
ספק כוח ENERMAX ECO80+ 500W אחריות 3 שנים
לוח אם ASUS P6T SE אחריות 3 שנים
מעבד INTEL Core i7 920 TRAY אחריות לכל החיים
גוף קירור Scythe "KATANA3" 3Heat Pipes CPU Cooler 775+1366
זיכרון OCZ OCZ3G1333LV6GK 3X2GB 1333MHz CL9 אחריות לכל החיים
דיסק קשיח Western Digital WD10EADS אחריות 3 שנים
צורב Sony Optiarc AD-7240S X24 Dual Layer DVD+/-RW SATA BLACK אחריות שנתיים
כרטיס מסך SAPPHIRE HD 4890 1GB DDR5 PCI-E אחריות 3 שנים
מסך LG W2343T 23" 5Ms 1:30000 Wide LCD אחריות 3 שנים
סה"כ 6,630 ¤ כולל מע"מ
ניתן לשלם עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית או עד 12 בקרדיט
על תשלום במזומן תינתן הנחה 2% (6,500 ¤ כולל מע"מ למזומן !)
הרכבה+בדיקות מאמץ במעבדה ללא עלות, משלוח חינם לבית הלקוח עד 3 ימי עסקים !!
המחיר במזומן 6500 ש"ח , אני מאמין שמבחינת המעבד אין סיכוי שאני מוריד או מעלה , אבל בכל שאר האספקטים אשמח לקבל חו"ד (במיוחד על המסך)
תודה מראש.
עדכון:
1. 6500 ש"ח במזומן
2. מטרות המחשב: עבודות משרדיות , משחקים , צפיה בסרטים, הורדות, מסיבות רשת
3. ציוד היקפי נדרש: מסך
4. מעדיף את סדרת כרטיסי המסך של ATI עם שילוב של מעבד אינטל 4 ליבות מהסדרות החדשות
5. בעניין נושא הקירור , יש צורך בפתרון קירור שיאפשר עבודה מאומצת ורצופה , אין צורך בOC.
7. מעוניין בהרכבת המחשב במעבדה , כולל בדיקות מאמץ , ללא התקנת מערכת הפעלה ותוכנות.
8. מבחינת שקט , אין עדיפות מיוחדת - המחשב יימצא בחדר עבודה מבודד.
9. לא מתוכנן OC בזמן הקרוב , ייתכן ובהמשך כן משהו בסדר גודל בינוני , המהרת שעון מינורית וכרטיס מסך.
10. מתוכנן לשחק במשחקי Shooter כמו UT3, FEAR 2, Far Cry 2, סדרת TOM CLANCY'S וכיו"ב.
הרזולוציה המבוקשת היא 1920X1080 בקצב רענון 60HZ מן הסתם ..
תודה.
לא הייתי לוקח מעבד כזה לגיימינג, חזק ככל שיהיה. אם בכל זאת מעבד אינטל מרובע אז הייתי לוקח את ה-I5.
את הפרש הכסף לא הייתי שם בלוח TRIPLE אלא נשאר "רק" עם ארבע סלוטים ולוקח כרטיס חזק יותר, כמובן שהכל תלוי על איזה מסך ורזולוציות אתה הולך לשחק, כמובן את שאר הצרכים צריך לפרט.
אגב, בכלל הייתי חושב לכיוון של AMD ואז עם ההפרש נניח ממעבד 720BE כן הייתי "נשרט" על כרטיס ממש, אבל ממש חזק אפילו פוזל לכיוון של GTX285, או 4870X2..סתם רעיון.
ההבדל בין I5 750 לI7 920 דיי זניח בביצועים אבל משמעותי במחיר וההפרש ייתן לך לעלות בדברים אחרים או לחסוך כסף.
Intel Core i5 750 - 2.66GHz - 1MB L2 - 8MB L3 vs. Intel Core i7 920 - 2.66GHz - 1MB L2 - 8MB L3
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=109&p2=47
בחלק מהמקרים הוא אפילו טוב יותר.. ;D
לדעתי מפרט מבוסס I5, ספק חזק יותר, כונן קשיח גדול ועם BUFFER גדול יותר, כרטיס מסך שללא ספק מחברה טובה ומומלצת וכמובן מארז טוב יותר.
מעבד - INTEL CORE i5 750 1156 בכמות 1
¤1062
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1847
לוח אם - GIGABYTE GA-P55-UD3 בכמות 1
¤777
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1826
זכרונות - A-DATA DDR3 2GB 1333MHZ בכמות 2
¤428
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1277
כרטיס מסך - XFX 4890 1GB בכמות 1
¤1037
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1862
כונן קשיח - WD 1TB 32MB Caviar Green בכמות 1
¤466
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1137
מארז - COOLER MASTER CM 690 בכמות 1
¤374
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=948
ספק כח - ENERMAX ECO 620W בכמות 1
¤554
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1840
צורב - SAMSUNG-SATA S223FBS בכמות 1
¤117
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=674
מסך - LG 2353V WIDE 23" בכמות 1
¤1166
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1704
הרכבת מחשב ללא תוכנות בכמות 1
¤99
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=884
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6080
המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/
כמו שאמרתי המעבד חייב להישאר כי הוא חלק מהבנדל (שימו לב שזה טריי ולא בוקס כיוון שאני מקבל אותו במחיר נורא זול)
למעט העצה - המועילה יש לציין יש עוד הצעות?
זה המסך כמו שציינתי , יש למישהו מושג אם מבחינת קצב רענון 5MS ל23' זה מספיק ?
בנוסף הקירור למעבד KATANA3 , יש פתרונות זולים יותר ? הוא עולה לי בסביבות ה160~
תקנה מה שטוב ונכון, לא בגלל שיש בחנות מסוימת (שדי יקרה נראה לי) "באנדל".
אמרו והיו כאן לא מעט דיונים ולכן אנחנו מייעצים, בסופו של דבר אתה מחליט, הרי לשם כך אתה וכולם כאן, לא?
המארז..הצורב..בחייך..יש טובים בהרבה, תפרט מחירים וצרכים ותקבל עוד תשובות. אם אתה חייב את האנדל אז מה בעצם השאלה?
מסכים איתך לגמריי ,
לא קונה בגלל שיש בחנות מסוימת , פשוט שהעסקה שקיבלתי נמצאת במחיר הזה בשל המעבד המוזל , ועל כן אם אני אחליף אותו בI5 לא יהיה הבדל במחיר (בכלל!)
העסקה עדיין לא נסגרה ועל כן אני שואל אותך ספציפית , האם בשביל הכסף שאני הולך להשקיע מחר אפשר להרכיב מערכת טובה יותר לצרכי גיימינג כבדים?
ראשית - חסרים פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
הנה מפרט לדוגמה שחזק בהרבה מהמפרט שנתת, יותר זול ובלי טובות של אף אחד (ועוד אפשר לחסוך פה):
מסך:
[..] BENQ LCD 24" G2412HD 5ms DVI FULL HD HDMI ¤1089
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ¤1060
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ¤494
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL6 - REAPER HPC : OCZ3RPR13334GK ¤385
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4850X2 2GB GDDR3 HDMI - RETAIL ¤1390
צורב DVD:
[..] PIONEER DVDRW DVR-216DBK X20 - SATA - BLACK ¤145
מארז:
[..] COOLERMASTER HAF 932 RC-932-KKN1-GP w/o PSU ¤711
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 750W QUAD BLUE ¤585
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER - זמין במלאי ¤167
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤80
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000528AS ¤446
מחיר סופי: ¤6552
סלח לי על הבורות...
אבל איך בדיוק מפרט עם מעבד נחות , לוח אם נחות בהרבה , זכרונות שהם 4GB ולא 6GB (אין צורך בOC על כן CL6 לא עוזר לי ) "חזק בהרבה" מהמפרט שציינתי
ועוד אפשר לחסוך כאשר בבירור המחיר הוא גבוה יותר?
אין על מה להתנצל - לא כולם יכולים להבין הכל בכל תחום, נכון?
1. מעל הכל, כרטיס המסך ששמתי במפרט שלי חזק ב-ה-ר-ב-ה מזה שבמפרט שלך והוא היחידי שמומלץ לגיימינג כבד על 1920X1200 מבחינת יחס עלות/ביצועים. זה המרכיב שישפיע יותר מכל על ביצועי הגיימינג שלך כיוון שה-I5 רחוק מלהיות צוואר-בקבוק.
2. לשימושים שלך ה-I5 נותן ביצועים כמעט זהים ל-I7 (גיימינג) ובמשחקים שאינם תומכים באופן מלא בריבוי ליבות, שהם הרוב המכריע כיום ובטווח הנראה לעין, הוא אפילו עולה עליו (באנצ'ים בגיימינג בסוף הלינק לעיל - השאר לא ממש רלוונטי).
3. ללוח האם יש בדיוק 0.000001% על הביצועים בגיימינג וללא OC קיצוני בוודאי שאין כל הצדקה שבעולם לשלם פי 2.5 על לוח אם. לוחות אינטל תמיד נחשבו ליציבים, אמינים וסולידיים ולאחרונה גם מאפשרים OC לא רע (עם לוחות P55 כמעט לאף אחד אין ניסיון של ממש - מאף יצרן). אתה יכול להוסיף 150 ש"ח ולקחת לוח של GB אם אתה עדיין מודאג...
4. אין כל צורך ממשי ה-6G וגם 4G יספיקו לך מעל ומעבר. תמיד תוכל בהמשך להרחיב ל-8G אם תרצה. ה-CL6 לא יקר יותר ממילא אבל יש להם קירור חביב.
יצא לי מחיר זהה לשלך (6.5K) כי שמתי לך גם מארז Full Tower יקר יחסית לטובת קירור וגם ספק איכותי מאוד חזק מהנדרש כדי להשאיר לך מרחב ל-OC עם I5 וכרטיס מסך כפול הליבה ששמתי. אפשר לקחת CM690 עם ספק מעט זול יותר ולחסוך כאן כ~400 ש"ח נוספים. יש גם מסכי 22' ברזולוציית 1920X1080 שעולים כ~750 עד 800 ש"ח ול-80% ומעלה של שימושי גיימינג הם מספקים בהחלט (CHIMEI או BENQ מומלצים).
גונן, לא עדיף לקחת 1X3G לטובת טריפל צ'אנל ?
בנוסף, אם הולכים על כרטיס מסך כפול ומעבד מרובע, לא עדיף קירור MUGEN2 ? אפילו לקחת מארז זול יותר כמו הCM690 עם הקירור הזה.
4850x2 כרטיס נורא מבחינת צריכת חשמל/מנהלי התקנים/רעש/ חום.
תחכה ל5850/70 עדיף מהכל.
אם אתה לחוץ תיקח GTX275 או ATI4890
זריזי - לטריפל אין כמעט השפעה בפועל (בדיוק כמו לדואל בזמנו), ודאי לא בגיימינג. בכל מקרה זה היה רק מפרט לדוגמה...
LOS - אף אחד לא יודע מה יהיו המחירים והביצועים בפועל של הכרטיסים החדשים ולפחות בהשקה זה בוודאי יהיה יקר מלהיות משתלם.
בתחום הזה תמיד "כדאי לחכות" כי המחירים תמיד יורדים וכל הזמן מגיעים כרטיסים חדשים... אין לזה סוף.
כרטיס מסך קונים רק מתי שבאמת צריכים אותו וקונים את הכרטיס שנותן את התמורה הטובה ביותר לצרכים בטווח של חצי-שנה שנה קדימה בחוק אצבע מאוד גס.
לגיימינג כבד על 1920X1200 אין כרטיס משתלם יותר כיום מה-2X4850. גיימינג עם HD4890 בוודאות ידרוש ממך להתחיל לרדת בהגדרות/רזולוציה. הוא זללן הספק, ממש לא מהשקטים ודי חם אבל הוא המתאים למשימה. אני בטוח שבסדרה המתקרבת אלינו יהיו מועמדים עדיפים ואם הקניה לא דחופה - עדיף באמת להמתין.
המפרט היה רק לדוגמה כדי להראות שניתן בקלות לבנות מפרט חזק יותר בלי פשרות ובלי טובות במחיר דומה.
פותח הדיון,
אני עדיין לא רואה תקציב בכותרת כמתבקש מחוקי הפורום.
אחי תודה רבה על ההסבר והעצות, עזרת לי מאד :)
