שאלה לגבי קירור לכרטיס מסך ומעבד
1.אם אני שם את ה AC XTREME על הכרטיס שלי , אני יכול בנוסף לזה לשים איזה מאוורר 90MM מתחתיו(או מעליו WHATEVER) ?
2. איך המאוורר הזה למעבד http://ivory.co.il/product.asp?productid=2886&CatCode=554
זה ל TRUE . צריך שיהיה שקט וקריר כמה שיותר.
רציתי לקחת S-FLEX אבל לא מצאתי בנתניה חנויות עם המאוורר הזה. איך הוא ביחס למאוורר הזה בכלל?
1. למה להוסיף עוד מאוורר עם אתה כבר מתקין קירור יועודי ? זה מיותר..
2. TT ממש אבל ממש לא שקט..ולא חסר מאווררים אחרים של AC או ZALMAN שיספיקו..ואתה מעוניין להוסיף מאוורר או להחליף את הקיים ?
2. מה כדאי? יש לי עכשיו 90MM על ה TRUE .
יש שתי אפשרויות, אחת לשים אותו מהצד השני של הקירור שיוציא אוויר ואת החדש 120MM לשים במקומו.
או פשוט להחליף את המאוורר . מה לדעתך עדיף?
ואיזה מאווררים מKSP וIVORY (או כל חנות אחרת בנתניה) היית ממליץ לי?
תודה רבה :)
1. תחליף את ה90 מ"מ...תישאר רק עם ה120מ"מ..
2. ציינתי כבר אחת הדגמים של AC או ZALMAN....או הS FLEX של SCYTHE..
טוב אז החלטתי ללכת על ZM-F3 . אם אני אשתמש בו ב12V ולא ב7 , הוא יהיה שקט? והאם הוא נופל בהרבה בקירור מהS-FLEX ?
אל תשתמש בנגד..הוא מוריד את ביצועי המאוורר משמעותית..ה12V שקט... וכמו שציינתי הם לא פחות טובים..
סבבה. ואני יכול לעשות שה ZM-F3 הזה יעלה ויוריד את מהירות המאוורר אוטומטית בהתאם? או שאני אצטרך כל פעם להגדיר ידנית את ה RPM ?
בשביל זה אתה צריך מאוורר שתומך בPWM (מה שהזלמן לא) וחיבור מתאים בלוח האם..
יש לך אפשרות לשלט גם על חיבור 3 פינים..אבל לא כל לוח אם תומך בזה..וגם אם כן..זה תלוי באיזה כניסות..
את הלוח שלי אתה יכול לראות במפרט או בחתימה. יש בו את החיבורים המתאימים?
ומה זאת אומרת לשלוט על חיבור 3 פינים?
ZM-F3 אם אני קונה ומחבר אותו , הוא יתחיל לעבוד על המקסימום שלו 1800RPM ?
איזה מאוורר טוב יש עם PWM ?
איך זה
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=3_48_68&mID=144&language=en ?
יש בו..אפשרי עם SPEEDFAN (יש לך מדריך בסטיקי)...
כן הוא יעבוד על MAX..
וכמו שציינתי כבר הAC מצויינים..
34DB זה רועש?
ומה דעתך על Gentle Typhoon AP15 ו APOLLISH ?
הם יכולים להוריד ולהעלות את הRPM שלהם אוטומטית?
רועש תלוי למי..אבל זה בהחלט "נשמע"..
וכמוש ציינתי כבר..אל תקח מאוורר לפי האם הו איכול או לא..כל מאוורר יכול (בפועל)..
הדילמה אצלי היא שבנתניה אני יכול למצוא רק את ה APOLLISH ו AF אמרו שאין אותו =\
עכשיו, המאווררים הטובים האחרים (לפי הביקורות) אלה S-FLEX ו GT AP15 שאין אותם בחנויות בנתניה. אז בגלל זה אני חושב באמת יש הבדל גדול בין ה APOLLISH לשניים האלה של SCYTHE ? או שהם בערך באותה רמה.. ? לפי הנתונים של היצרן מצאתי שהוא עושה 71CFM , אבל השקרנים האלה כותבים רק את ה DBA המינימלי שהוא 15. מעניין אותי יותר כמה הוא מרעיש ב71CFM ??
שאלה אחרונה, כשאני אחליף את המאוורר 90MM הנוכחי ו120MM החדש שאני אקנה, אני יכול להעביר את ה90MM לצד השני שייקח אויר מהקירור אל חוץ המארז כאילו?
שהסרקולציה תיהיה כזאת
הAPOLLISH רועש יותר...ואכן תתקין את ה90 מ"מ שיוציא אוויר..מה שכן היה צריך להיות לך מאוורר אח רמותקן כבר בחלק האחורי..אבל שיהיה.. :xyxthumbs:
אוקיי יש לי רק בעיה אחת.... אין לי את ה FAN WIRE CLIPS שמחזיקים את המאוורר על הקירור... יש לי רק שניים בשביל המאוורר ה120MM ... יש דרך אחרת להדביק/להצמיד/להתקין את המאוורר לקירור?
אוי פאק.. יש מצב סקאי פי.סי עבדו עליי ושמו לי גוף קירור אחר ממה שקניתי?
זה איך שאמור להראות TRUE
וזה מה שאצלי
וכתבו לי
There are several differences , different heatpipe layout , your fins are not bent and there are holes for fan clips .But yes it could be a thermalright product still just not TRUE .
