מחשב נייד בתקציב של עד 4.5K לשימושים ביתיים
שלום.
אני מחפשת מחשב נייד לשימושים רגילים : אופיס אינטרנט וכאלה.
מסך 14.1 או 15.4. לא 15.6!
מעבד של T6000 ומעלה או P7000 ומעלה.
כרטיס מסך עדיף מובנה.
זיכרון 2GB ומעלה.
דיסק קשיח 250GB או יותר.
מסך מט אבל גם מבריק אם המחשב טוב.
משקל - אם זה 15.4 אז לא יותר מ-2.7 עם סוללה.
מעדיפה חברות כמו DELL, ASUS, LENOVO, TOSHIBA.
מחשב שלא דווחו בו בעיות התחממות חריגות.
מבחינת מערכת הפעלה - אם מגיע בלי כלום אז לא נורא, אבל שלא יהיה ויסטה בייסיק, כי לא יהיה לי איך לשדרג את זה ל-7 ואני לא אתחיל להסתבך עם הפירמוט של המחשב, אני לא משהו בזה :)
נראה לי שזה הכל.
תודה על עזרתכם!
:beerchug:
מקפיצה.
ושאלה נוספת: מאיפה אני משיגה דרייברים שיתאימו להתקנת XP על הלפטופ?
טוב, ההתלבטויות שלי הן:
DELL Latitude E5400 T7250 X4500MHD
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=13851
בעיה: יחסית למחשב 14.1 או כבד מידי, אחריות שנה, אבל ניתן להרחבה
ASUS K50IJ-643 T6500 4GB
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=13095
בעיה: מסך מבריק, מע' הפעלה ויסטה בייסיק
DELL VOSTRO 1520 T6570 X4500MHD 5YR
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11755
בעיה: קראתי שהוא מתחמם מאוד, למישהו יש ניסיון איתו?
ASUS F82Q
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=13082
בעיה: מסך מבריק, מעבר לזה נראה סביר לחלוטין. יש מדבקות למסך מבריק שהופכות למט, נכון?
מתוך אלה - ה-E5400 ללא ספק.
אולי די כבר עם ה"יחסית למחשב 14" כבד, יחסית למחשב 15" לא כבד"?
הוא יותר קל ונייד ממחשבי 15", איך שלא תסתכלי על זה. הגב שלך לא יודע את הגודל של המסך שנמצא בתיק. הוא מרגיש רק את המשקל. אין בתקציב שלך מחשבי 14" איכותיים שהם יותר קלים.
פה את מקבלת אותו עם מעבד חזק יותר (כמובן, גם עולה קצת יותר):
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e5400-p86.htm
מומלץ להרחיב אחריות, ואפשר לקנות אותו עם כל מע' הפעלה שתרצי.
ה E5400 מחשב מצויין, לו רק היה לו HDMI....
אבל הוא כבד. אותי מבאס לקנות מחשב 14.1 במשקל של 15.4/15.6, מה הטעם?
תמצאי לי 15.4" במשקל שלו (ב-4.5K) ותקני אותו. בהצלחה.
עריכה: בדיקה יותר מדוקדקת מראה שה-1520 הוא די באותו משקל. אבל כן, יש לו בעיית התחממות.
מעבר לכך - גם כשמדובר בהפרשי משקל קטנים לא בטוח שלא הייתי מעדיף 14" על 15". כי זה גם עניין של מקום שהוא תופס ופיזור משקל.
יש מחשבי 15.4 במשקל לא גבוה, פשוט המפרטים שלהם או החברה שלהם לא לרוחי.
אני נוטה לASUS F82Q בעיקר בגלל המשקל וכי יש לו HDMI.
שמעת משהו על המדבקות האלו שאפשר להדיבק על מסך מבריק? זה עובד?
זה בטח עושה משהו, אבל בספק שזה באמת נותן תוצאה טובה.
בקיצור, המצב קשה.
אין הבדל משמעותי מבחינת נתונים.
מצד אחד ה-E5400 של דל הוא אחלה של מחשב אבל ללא HDMI וגם כבד יותר וגם עם רזולוציה פחות מוצלחת.
מצד שני האסוס F82Q יקר יותר כמעט, קל יותר, עם מסך מבריק, HDMI אבל בלי WI-FI. ואין לי מושג איך אסוס בכלל מבחינת שירות.
אוף אוף ואוף.
לדעתי 1280X800 מוצלחת יותר מ-1366X768.
אם חשוב לך HDMI ומסך מאט, המלצתי לך כבר על ה-SL400 (למרות שבשאר הדברים הוא קצת מפגר מבחינת תמורה למחיר). אבל אם אני זוכר, נורא הפריע לך שכתוב שהמשקל שלו הוא 2.5ק"ג ולא 2.4ק"ג.
LENOVO SL400 עם מעבד P7370?
המחיר שלו ממש גבוה, ואני גם ממש לא רוצה כרטיס מסך של ניבידה, זה סתם מחמם את המחשב.
התכוונתי דווקא ל-2743ABG, שהוא T5870 עם 4500MHD.
לא שווה את המחיר בעליל.
אין איזה מחשבי 15.4/15.6 נחמדים שאתה מכיר ואולי לא שמתי לב אליהם במהלך החיפושים?
