שגיאה בעת הפעלת ווינדוס The File or Directory C:$MFT is corrupt or unreadable..
שלום,
כשהווינדוס עולה אני מקבל אזהרה שרשום בה:
The file or directory c:$MFT is corrupt or unreadable. please run chkdsk utility .
לפני שהווינדוס עולה הוא עושה לעצמו צ'קדיסק כל פעם(מאז שהבעיה קיימת) ולא מוצא שום דבר, או לפחות לא מתקן שום דבר..
הבעיה החלה אתמול לאחר שניסיתי להתקין Internet Explorer 8 כאשר באמצע ההתקנה הופיע איזה ארור ולאחר מכן הוא לא יכל לסיים את ההתקנה.
כיצד פותרים את הבעיה?
תודה רבה!
מעניין.
תנסה להריץ fixmbr מתוך recovery console בדיסק התקנה של חלונות.
ברמת העיקרון data segments של MFT יושבים ב boot sector של הדיסק הקשיח אז אולי בצורה מסתורית כלשהי משהו נדפק שם...
אז ככה:
דרך הווינדוס לא הצלחתי להריץ את הrecovery console בכלל, הוא טען שאינו מכיר את הפקודה (D:\i386\winnt32.exe/cmdcons)
דרך הAutorun (ההתקנה של הדיסק) לא היתה אפשרות של Repair (R
בסופו של דבר, רציתי לפרמט ולהתקין ווינדוס 7, ההתקנה שם נתנה לי אפשרות לעשות Repair לווינדוס הנוכחי בפעם הבאה שהוא יעלה,
וזה מה שהצליח בסופו של דבר... :)
מעניין מה גרם לכל זה לקרות, בסה"כ רציתי להתקין IE8 והיה איזה ארור של קובץ DLL, עכשיו אני מפחד לנסות להתקין שוב..
בכל מקרה, העיקר שהבעיה נפתרה, תודה רבה! :)
לא הבנתי מה הקשר בין מה שעשית לתגובה שכתבתי לך... :nixweiss::s07:
יש לך בעיה באינדקס של מערכת הקבצים אז מה הקשר פה לפירמוט והתקנה של מערכת הפעלה אחרת?
את recovery console אתה מריץ ע"י לחיצה על R במסך הראשון של התקנת Windows (אין שום קשר לDOS פה אגב בשום צורה).
שוב, במסך ההתקנה הראשון של הווינדוס, לא היתה אפשרות ללחוץ על R.
רק F (פורמט), המשך, יציאה.
ככה שהאפשרות היחידה ממילא היתה פורמט והתקנת ווינדוס חדש. (גם אם זה לא היה עוזר)
רק הדיסק של ווינדוס 7 נתן לי אפשרות לעשות repair.
מאיפה הבאת את הדיסק הזה?
מה שאתה אמור לראות זה:
ואין דבר כזה F לפורמט בהתקנה של חלונות.
טוב ככה
מולטיקור רק שתדע שיש גירסאות שבאמת לא נותנות לך את האפשרות ללחוץ R ( לרוב זה SP3). אני לא בטוח ב 100% שזה קשור ,אבל זה המצב אצלי לפחות..
אממ ואם אתה לא יכל לעשות ריקוברי דרך הבווט,אז ניתן לעשות את זה דרך הCMD עצמו בעת שהדיסק בתוך המחשב.
LABEL בדוק שכונן D הוא באמת הכונן של הדיסקים חח .. אממ ואם הצלחת בסופו של דבר אז על הכיפאק..
"מולטיקור רק שתדע שיש גירסאות שבאמת לא נותנות לך את האפשרות ללחוץ R ( לרוב זה SP3). אני לא בטוח ב 100% שזה קשור ,אבל זה המצב אצלי לפחות.."
אין "גירסאות" מקורי יש רק אחד.
CDרק צרוב שעשו אותו עם NLITE לא יהיה לו R .
שלום לכולם
האם השורה התחתונה של הדיון המלומד כאן
היא שאפשר לתקן בעיות בחלונות XP עם דיסק התקנה
של וויסטה ? :silly:
:xyxthumbs:
:kopfpatsch:
לא, אי אפשר.
אם כל הסיפורים ההזויים פה הכל אפשרי.
כמו ששמת לב גם הדיסק של XP שהוא השתמש בו לא בדיוק היה שפוי.
