מחשב לעבודה עם מטלב, תוכנות CAD למיניהן ומשחקים עד 4K [בלי מסך ובלי ציוד היקפי]
היי,
אני זקוק למפרט עבור חבר טוב בתקציב של כ 3.5K כאשר אפשרי למתוח עד 4K.
כאמור - המחשב יהיה מחשב ביתי גם למשחקים בין היתר (על גבי מסך LCD בגודל 19" כרגע אבל יכול להיות שישודרג בעתיד הרחוק)
וגם לצרכי עבודה על MATLAB ותוכנות CAD למיניהן כאשר מחוברים למחשב 2 מסכים רוב הזמן (19" ו- 15")
לא מתוכנן OC, אין צורך במסך או בציוד היקפי כלשהו, אין צורך במערכת הפעלה (סטודנט, מקבל מ MSDN)
לגבי שקט - אין דרישה מיוחדת למחשב שקט במיוחד (ביצועים חשובים יותר משקט) אך כמובן שאין רצון לקנות טרקטור.
העדפות - אינטל, I5.
בנוסף, האם יש טעם להמתין ליציאה של כרטיסי מסך מהדור החדש (הבנתי שממש בימים הקרובים הם יוצאים)?
תודה רבה.
קידני - לא להתעצל :nono: תן דוגמה לחבר'ה ;)
חסרים פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
בד"כ אין הצדקה לריבוי ליבות ל-MATLAB אבל עם הגרסאות האחרונות (2009b) וה-TURBO MODE של ה-I5 המאזניים נוטות לטובתו.
מצד שני, אם תרצה כרטיס מסך כבד תהיה חייב לרדת ל-C2D או פנום X3 במקום.
מפרט ראשוני בלבד עם לא מעט מקום לשינויים:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ¤1087
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ¤506
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL6 - REAPER HPC : OCZ3RPR13334GK ¤395
כרטיס מסך:
[..] INNO3D GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - FREEZER X2 - N26A-1SDN-H3IY - RETAIL ¤777
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ¤275
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ¤353
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤80
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ¤457
מחיר סופי: ¤4058
תודה.
ת-מ-י-ד יש למה לחכות, אבל ראשית יצאו הכרטיסים היקרים (מעל התקציב) וגם כך יהיה עדיף לחכות כמה חודשים עד שהמחירים ירדו לרמות שפויות. בתקציב שלו אני חושב שעכדיו זה זמן מצויין למצוא HD4870/GTX260/HD4850 במחירים מצויינים - לפני שהם נעלמים מהשוק.
ה-GTX260-192P מעט חלש מה-HD4870 מבחינת הליבה הגרפית, אבל הזיכרון הגדול שלו נותן לו אורך חיים עדיף משמעותית לדעתי מול גרסת ה-512M של ATI שעולה מחיר דומה.
תודה גונן,
ציינתי שימושים בסיסיים, לגבי OC לא ציינתי כי לא מתוכנן (כעת הוספתי זאת מפורשות).
והוספתי נותונים לגבי שקט.
פירוט לגבי תוכנות ו\או משחקים ספציפיים כרגע אין לי - אבקש ממנו פירוט ואעדכן כשיהיה כזה.
I5 הוא באמת השאיפה כאן, כאשר גיימינג מטורף לא יהיה - כרטיס מסך mid-range מהדור העכשווי יתאים לדעתי.
לכן אני מאמין שהמפרט הראשוני שנתת יספיק בהחלט.
שאלות לגבי המפרט:
יש אלטרנטיבות ללוח האם במסגרת התקציב?
בקשר לזכרון - אני זוכר שדובר על כך ש DDR3 יאפשר מצב עבודה של triple channel - אפשרי עם I5 או שזה תקף רק ל I7?
ושוב תודה,
אריק.
1. הלוח הזול ביותר של GB עולה כ~150 ש"ח יותר. לא רואה יותר מדי הצדקה אבל אין לי כל ניסיון איתם.
2. טריפל עובד רק עם תושבת 1366 אבל שם אין את ה-TURBO MODE שמאוד חשוב כיוון שבלעדיו תפסיד הרבה ביישומים שאינם מרובי נימים מטבעם (כמו MATLAB למשל). גם כך תוספת הביצועים לא מפילה מהרגליים למיטב זיכרוני - למרות התיאוריה. המחיר גבוה בכ~1000-800 ש"ח לעומת זאת, עם 3G במקום 4. חבל.
3. לגיימינג בינוני-כבד על 19' אפשר בהחלט להסתפק ב-9600GT-512M-DDR3 בכ~450 ש"ח או לכל היותר ב-HD4850-512M-DDR3 בכ~600 ש"ח שהוא המשתלם ביותר כאן. לאחרונה יצא HD4770-512M-GDDR5 בכ~600 ש"ח שנותן ביצועים קרובים מאוד ל-HD4850 אבל בליתוגרפיה עדכנית יותר.
מצויין, אני אראה לו את המפרט הראשוני ובמידה ויהיו לנו עוד שאלות נעלה אותן כאן.
תודה רבה :)
היי,
אני אור, עבורי אריק ביקש את המפרט.
קודם כל, תודה רבה על הנכונות לעזור, המפרט שהועלה כאן נראה לי רציני ביותר, אבל אני מבקש לבנות לי מפרט באחת החנויות באיזור חיפה והצפון, זה יקל עלי מאד.
כמה שאלות...
כאמור, אני הולך להריץ על המחשב תוכנות הנדסיות שונות (לדוגמא מטלב), ותוכנות CAD כדוגמת solidworks, אבל עם זאת אני רוצה מחשב שיריץ לי GTA למשל, או קרייסיס (הכל במידה, כמובן, לא חושב על הגדרות אולטרה).
האם המפרט הנ"ל מתאים לדרישותיי? כאמור, אני עובד על שני מסכים, אבל מתכנן לשחק רק על ה19". רעש פחות משנה לי (כששוב, לא רוצה טרקטור בחדר עבודה), ומעוניין במחשב שיחזיק כמה שנים לפחות...
שוב תודה, אור.
אנשים טובים,
אתם מוכנים לעזור לי בבנית מפרט דומה בחנות מאיזור חיפה? ראיתי רכיבים דומים אבל לא זהים, ואין לי את הידע של מה מתאים למה, מבחינת מתחים וכדו'.
קיצר, אני זקוק לעזרה.. :)
תודה!
בבקשה מפרט דומה מTMS שיש להם סניף בחיפה כמדומני:
Tms&Fox I5 X750 HD4850
מעבד
Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8MB LGA1156 BOX ¤1,101
לוח אם
Gigabyte GA-P55-UD3 Core I5 Intel CPU ¤807
זיכרון
A-DATA 4GB DDR3 1333MHZ Gaming CL9 ¤458
כרטיס מסך
PowerColor ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe ¤556
דיסק קשיח
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤488
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Enermax Pro82+ 525W Power Supply ¤518
מארז
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤316
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤4327
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
מבחינת כרטיס מסך, כל עוד אתה נשאר עם מסך 19", אין טעם לקחת משהו חזק מה4850, ובהמשך תוכל להוסיף עוד אחד או לשדרג יחד עם המסך.
אגב, אין בעיה להריץ יישומים כבדים במאטלב גם על מחשבים חלשים בהרבה, כמו למשל E6300 של אינטל עם לוח P43 וזכרון DDR2.
מילים כדורבנות... :xyxthumbs:
גם על הרבה פחות מזה. יש לי בעבודה כמה תחנות שרצות עם E5200 על לוח P31 ו-2G זיכרון ומריצות סימולציות של מודמים שלמים (שד"א רצו זמן רב על P4 לפני כן). אין ספק שהמהירות כמעט הוכפלה במעבר, אבל זה היה כדאי כי זה לצרכי פרנסה. לשימוש ביתי מזדמן זה לא תמיד כדאי ומערכת כנ"ל תעלה הרבה הרבה פחות ממערכת I5 ותרוץ בלי בעיה (ודאי עם OC שיטיס את הביצועים לשמיים, במיוחד כיוון ש-MATLAB אינה מרובת-נימים מטבעה).
בכנות, אני לא יודע כמה אשתמש במטלב לאחר סיום לימודיי. לפחות כעת אני עובד איתו, אז חשבתי לציין.
מה שאני יודע בוודאות שאני אעשה עם המחשב זה שימוש בתוכנות שרטוט גרפי כגון solidworks ו pro engineer, וכמובן משחקים.
כמו כן, עד היום תמיד קניתי מחשבים low end, בא לי סוף סוף להרגיש אי שם למעלה, גם אם לא לחלוטין בפסגה...
שמתי לב שניתן להזמין משלוח מIQPC, ויחד עם דמי המשלוח יעלה לי המחשב כמו שאתה הצעת לי 4100, ולעומת זאת בחיפה מעל 200 שקלים יותר...
האם מומלץ לבצע רכישה כל כך רחוק מהבית תמורת הפרש מחירים שכזה? יש המלצות?
זה לשיקולך...
לי אישית יש ניסיון מצויין עם IQPC (בעשרות אלפי שקלים) ואני מב"ש בכלל. עם TMS אין לי כל ניסיון.
שוב תודה לכולם,
אני די חסר מושג, מסתבר, ובלעדיכם כנראה הייתי הולך על מה שאיש מכירות שאין לו מושג היה מנסה לדחוף לי.
שאלה נוספת, הומלץ לי על החנות נעה מחשבים באיזור חיפה, והצלחתי למצוא את כל הרכיבים שהמלצתם לי כאן למעט ספק הכח, ושוב, אין לי כל כך מושג...
תוכלו להמליץ על הספק הכי טוב מבחינת צרכיי (אותו המפרט שהומלץ קודם לכן, עם ANTEC 200/300 (אני לא כל כך מבין מה ההבדל בין שני המארזים, ולמה להשקיע באחד ולא בשני))
החנות:
www.noacomp.co.il
בבקשה :
מארז Antec Two Hundred, יחידות 1
¤270
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5729
ספק-כוח SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3
¤263
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=990
לוח-ראשי Intel Whitesburg DP55WB, יחידות 1
¤490
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5914
מעבד-ראשי Intel Core i5 #750 2.67GHz 8MB-Cache 2.5GT/s-Bus Box, יחידות 1
¤1100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5911
זיכרון-ראשי G.Skill Ripjaws 4GB (2x2GB) 1333MHz DDR3 CL9, יחידות 1
¤465
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5754
כרטיס-תצוגה PowerColor AMD-ATi Radeon HD 4770 512MB-GDDR5 HDMI PCIe-2.0
¤577
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=3523
כונן-קשיח Samsung 1TB 32MB-Cache S-ATA F2/EcoGreen HD103SI, יחידות 1
¤410
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5409
כונן-תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA Black SH-S223B, יחידות 1
¤110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3357
הרכבת מחשב חדש, יחידות 1
¤180
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=533
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤3,865
תודה רבה, אבל פספסתי אותך קצת... :)
אני כבר די סגור על המפרט, פשוט לא יודע איזה ספק לקחת במידה ואקנה מנעה מחשבים, והספק שנתת לי מחנות אחרת...
ספק של כמה אני צריך? 400W? 430? 550?
ומה ההבדלים בכלל, למעט ההספק?
בנוסף, מה ההבדל בין הANTEC 200 ל300?
חוץ מזה אני די יודע מה אני רוצה, עזרתם לי מאד...
