מסך CTX S672A מהבהב
ברשותי מספר מסכים מהסוג הנ"ל, לאחרונה שניים מהם התקלקלו, התקלה היא הבהוב מהיר של המסך, לאחר בדיקה של הרכיבים על הלוח מצאתי שכל הקבלים באזור מסוים בלוח ה POWER שרופים (סימנתי בריבוע אדום את האזור בצילום), לאחר החלפה של כל הקבלים השרופים בחדשים (בעלי אותו ערך קיבול ומתח) שני המסכים חזרו לפעול.
לאחר חודשיים של עבודה רצופה המסכים התקלקלו שוב, בבדיקה נוספת נמצא שהקבלים נשרפו שוב. (חלק אפילו התפוצצו)
אשמח לרעיונות
הראל.
[attachment deleted by admin]
ככל הנראה משו שם מגזים עם המתח שהוא מוציא ..
מה זה הרכיבים שליד הקבלים עם הצלעות קירור ... אם זה מייצבי מתח תבדוק כמה הם מוציאים ... ישמצב להחליף אותם יפתור לך את הבעיה
פתרון נוסף שאתה יכול לעשות זה להחליף את הקבלים לקבל שעומד במתח גבוה יותר .. אך מידת הקיבול שלו חייבת להיות זהה לקבל הישן
ותגיד שני המסכים התקלקלו בו זמנית ?
אם כן כנראה בגלל קפיצת מתח ברשת הביתית .. אם ככה תצתרך לדאוג למייצבי מתח 220
ומה זה המסכים האלא .. חיפוש בגוגל הביא אותי חזרה לפה :D
קבלים מראים סימני נזילה בגלל שהייה בחום גבוה. יתכן שהקבלים שהחלפת לא מתאימים לטמפרטורות גבוהות, או שהם קבלים סיניים זולים שהטמפרטורה המוצהרת עליהם פשוט לא נכונה.
ראשית תודה רבה על התגובה המהירה.
להלן פרטים נוספים
* המסכים לא נשרפו במקביל אלא בהפרש של חודש לערך
* הרכיבים שליד הקבלים על צלעות הקירור הם: (יחסית לריבוע האדום)
U3 (פינה ימנית למעלה) - PJ1084CZ-3.3 - 12V 5 Amp low dropout positive voltage regulator
Q3 (פינה שמאלית למעלה) K C2804 Y 343
D10 (פינה שמאלית למטה) - F10SC9 diode
* הקבלים שהחלפתי כתוב עליהם 85-40c+ כאשר על המקוריים כתוב 105c האם יש לנתון זה משמעות?
אשמח ללמוד כיצד לבדוק את הרכיבים הנ"ל במידה והם חשודים בתקלה
תודה רבה שוב הראל
F10SC9 diode
בוודאי שיש משמעות. הערכים האלו מציינים את ערכי המינימום והמכסימום של טמפרטורה על הקבל בזמן פעולה. מכיוון שהקבלים הם סיניים ברובם, לא תמיד זה גם נכון. שים לב שסביבת הקבלים מלאה בגופי קירור, מה שאומר שהטמפרטורות בה גבוהות יחסית, וזה מה שגורם להתייבשות הקבלים. קנה קבלים לטמפרטורה 105 מעלות, ושיהיו מחברה אמינה (או שתוסיף מאווורר, אבל זה כבר עניין לפורום מודינג...)
