קירור למעבד Q8400, תקציב - עד 100 ש"ח, לא עושה OC
זה המפרט של המחשב:
אני צריך קירור למעבד, לא יקר מדי.
אני לא עושה OC.
באיזה תקציב מדובר?
תוסיף אותו לכותרת בבקשה!
אם אתה לא עושה OC..
AC Freezer 7 Pro יעשה את העבודה (:
לא בדיוק.... אם הוא לא עושה OC אז הקירור סטוק יעשה את העבודה.
תפסיקו לחשוב שהוא כל כך גרוע... אפילו אפשר לעשות איתו OC נחמד ביותר...
אני לא חושב שהוא גרוע!
הוא ביקש קירור "אחר"...
אז המלצתי לו על קירור שמספיק לו..
אבל כמובן שהסטוק יתן פיתרון מעולה, אם לא מתייחסים לרעש שלו!
אני לא מבין מאיפה הבאת את ה"גרוע"... אני לא אמרתי שאמרת את זה... רק אמרתי שהקירור שמתאים לו זה הסטוק של אינטל.
קירור שמספיק לו.. - שזה סטוק.
עזבו את הקירור סטוק, זה Tray.
חוץ מזה, לא שווה לי לקחת את המעבד עם קירור הסטוק בגלל שזה תוספת של 130 ש"ח בערך ובכסף הזה אני יכול לקנות קירור הרבה יותר חזק מקירור סטוק.
אבל... בגלל שהתקציב שלי ממש מצומק, אני אשמח אם תמליצו על קירור יותר זול שיעשה ת'עבודה.
חשבתי על Arctic Cooling Alpine 7 Pro;
http://www.skypc.co.il/pl_product~AC-ALPINE-7PRO~18~0.htm
או אם לא יהיה מקום במארז, אפשר את Arctic Cooling Freezer 7 LP;
http://www.skypc.co.il/pl_product~197737~18~0.htm
ה pro כן יכנס לך במארז
פותח התרד תוסיף את התקצבי לכותרת..כמו כן לא ברור מה המטרה בקניה של הקירור..אתה מתכנן OC ?
בגדול הקירור סטוק או אחד מקירורי הALPINE של AC (שזהים במחיר) יהיו טובים יותר..
והLP של AC ממש אבל ממש לא מומלץ..הוא רועש מאוד..וזה לא שהמארז שלו קטן..גל קירור שמתאים למארזי ATX יכנס שם..
הוספתי את התקציב לכותרת ואני לא עושה OC.
אתה ממליץ על Arctic Cooling Alpine 7 Pro?
בהחלט..כמו שציינתי כל אחד מדגמי הALPINE יעשה את ההעובדה טוב יותר מהקירור סטוק..ובמחיר זהה+-..
ובנוגע ל-Arctic Cooling Freezer 7 Pro, יש סיבה מסויימת שהוא עולה כפול מ-Arctic Cooling Alpine 7 Pro?
האם כדאי להשקיע ולקנות אותו או שאין צורך?
כן כי הוא כבר טוב יותר..ובנוי עם צינורות חום (HEAT PIPES) וכו..
בגדול הALPINE יספיק..אם אתה רוצה להשקיע זה תמיד מבורך בקירור ..שיקול שלך..
טוב, הבנתי.
אם אני אצליח למשוך מההורים עוד טיפה כסף, אני אלך על ה-Arctic Cooling Freezer 7 Pro.
תודה רבה על העזרה, אפשר לנעול. :xyxthumbs:
נ.ב, אני אשמח גם לעזרה בתרד אחר שפתחתי בנוגע למפרט;
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=430598.0
