קטודות קרות ובקרים
אני מחפש פתרונות קירור למארז אצלי (midi )
חשבתי לקנות 4 מאווררים כל אחד 50 שקל של 80 MM בערך כמה זה יוריד את הטמפרטורה?
טוב לעניינינו חשבתי אולי לקנות קטודה כחולה עם בקרת סאונד אבל האם זה סתם ליופי או שזה באמת מקרר?
והאם שווה להשקיע גם בבקר נחמד גם ליופי וגם לביצועים?
תודה לכולם ואפשר גם לדבוק בשמות של כל דבר ודבר (רצוי)..
מאוורר 80 מ"מ עולה 25 ולא 50 בחנויות כגון PCH,PANDAS, zigzag וכדומה..
קטודה לא מקררת! אולי לפי השם לא הבנת נכון, אבל היא נקרה "קרה" כי היא לא מתחממת כמו מנורה רגילה. אם יש לך חלון וכסף תקנה.
בקרת סאונד? אם אתה אוהב את זה ויש לך עודף כסף תקנה..
מאוורר 80 מ"מ עולה 25 ולא 50 בחנויות כגון PCH,PANDAS, [glow=red,2,300]zigzag[/glow] וכדומה..
כן בטח 80 ממ עולה בסביבות ה25 שקל... וסאב צודק במה שהוא אומר
"קטודה לא מקררת! אולי לפי השם לא הבנת נכון, אבל היא נקרה "קרה" כי היא לא מתחממת כמו מנורה רגילה"
ולמה אתה צריך בקרת סאונד....?
תודה לכם אבל אני ממש רוצה לקרר את המארז שלי שכן המעבד במנוחה ב-40 מכלות והלוח אם ב-42 ויש לי שני מקומות פנויים מאחורה למאוורר ושניים מקדימה השאלה האם כדי לקחת 4 של 80 או 2 של 120 ? ואיזה חברות?...
מצד שני מי יכול להדריך אותי להרכיב אותם יש לי ניסיון במחשבים והכל אבל עדיין לא הרכבתי מאוורר..
מאוורר יכול לעלות גם 10 שקל...תלוי איזה מאוורר לוקחים
נכון אז אם אפשר תציעו לי מאווררים...
ראיתי את הבקר של אנרמקס שנכנס ביציאה השניה של כונן הדיסקטים נראה מגניב אבללא שווה את זה...
ראיתי בפנדה מאוורר 80 MM ב25 וב-38 ...
אם יש דברים שיכולים לשפר לי את הקירור למחשב שאתם יודעים עד ל150 שקל אז תציעו מהר!
מה רע ב40 מעלות ?
החדר ממוזג ?
איזה מעבד ?
לא הבנתי את המשפט :
" האם כדי לקחת 4 של 80 או 2 של 120 ? "
pch לא רושמים פרטים
ופנדה שמעתי ביקורות רעות
וזיגזג כן רושמים פרטים
למשל הנה דוגמא...
ZigZag 120x25 - Ball Berring - 87CFM - 38dBA
רעש זריקת אוויר איכות של משהו.. וגודל....
והמחיר 53.40
אבל תגיד לי יש לך בכלל מקום ל2 של 120...?
אני חייב לתקן אותך
על **כל** חנות !!!!!
תמיד יהיה מישהו שיתן ביקורות טובות
וזה לא דווקא מישהו קטנוני
שום חברה לא מושלמת
ומישהו שנופל בניסיון הראשון שלו עם החנות במשהו שלא נראה לו ישר יתן ביקורת רעה
פנדה מצויינים ויש להם אחלה מוצרים (בעצם בערך כמו של זיגזג..)
אבל אצל זיגזג יש שירות ותמיכה מעולה!!!!!!
לי יש את המאווררים הגנריים של PCH
דווקא נחמדים מאוד ובאים גם עם סנסור, וממש אין רעש
