עזרה בקירור לE8500 לOC.
שלום לכולם.
המערכת שלי:
Intel C2D E8500 3.16ghz 1333mhz fsb
Gigabyte GA-EP45C-DS3 1600mhz
OCZ 1600mhz 4gb (2*2gb) cl 7
Gigabyte ATI 4850HD 512 mb
Spire ATX 550WAT
NZXT Tempest
1)ברגע זה למעבד יש את קירור הסטוק.
אני רוצה לבצע OC למעבד עד למינימום של 3800 (ומקסימום של 4200 אם אפשרי).
איזה קירור לדעתכם הכי מתאים עאד לתקציב של 250-300 ש"ח. כמובן שאפשר גם פחות :P
2)דבר נוסף:
עכשיו המעבד שלי על 400bus *8 כלומר 3200mhz וה SPD שלי הוא על 4 כלומר 4*400 זה 1600 תדר זכרונות.
השאלה שלי אם יש אפשרות להעלות את הSPD מעל 4 כדי להוריד את הFSB ולהעלות את המכפלה ל9.5 ועדיין לא לפגוע בתדר הגבוה של הזכרונות (UnderClock). המעבד מגיע במקום על 333*9.5 כלומר 3.16ghz אבל ככה אני יכול להגיע רק ל 333*4=1332mhz לזכרונות. אז מה לדעתכם המצב האופטימלי?
3) שאלת הבנה. הקצב fsb של המעבד הוא 1333 כלומר יש לי איזשהנו צוואר בקבוק כי הלוח אם והזכרונות עובדים ב1600mhz?
אני לא בדיוק מבין איך זה עובד.
תודה מראש :)
אני לא הייתי ממליץ על הקירורים האלה
שיש את ה MUGEN 2 ב185 שקל ב KSP.
לפני הכל, כדאי לשקול החלפת ספק כוח למשהו יותר איכותי .
כל הרכיבים שלך די טובים, למה לקלקל עם ספק כוח בינוני מינוס ?
קירורים מומלצים:
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?S=1135&ID=1552
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2314
BT ו V8?..
אתה נפלת על הראש?
כמובן שיקנה MUGEN 2!
פותח הדיון, MUGEN 2 יתן לך פיתרון הכי טוב במחיר הזה!
תודה רבה אני כנראה ילך על הMugen 2. אני רוצה להוסיף לו מאוורר איזה אתה ממליצים עד 60 ש"ח? ושיכניס או יוציא?
בנוסף אם מישהו יכול לענות על השאלות האחרות אני אשמח.
תודה. :)
הוא מגיע כבר עם מאוור..אם כבר תחליף את הקיים..להוסיף עוד אחד..לא יתרום הרבה..
כמו כן תוסיף את התקציב לכותרת בבקשה..
ואתה קצת מתבלבל..הFSB זה תדר התקשורות של המעבד..במכפלה שלא (שהיא 4) אי אפשר לגעת...
אם אתה מחפש תדר זיכרון נמוך/גבוה יותר..יש לך את המחלקים בביוס..שם אתה יכול להגדיר את היחס (SPD) בהתאם לבאס (BUS) שקבעת..
המגנום אכן יהיה בחירה טובה ואל תיתקרב לביג טייפון יש לי אותו בבית שוכב בארון פשוט קירור לא יעיל הקליפסים של התושבת נישברים בקלות
חחחח... "מגנום"... מזה ג'יפ? (או ארטיק...)
בכל מקרה, אני מחזק את מה שנאמר... המיוגן 2 יהיה מצויין! אני משאר שתגיע איתו ל-4.2 בערך...
