הרכבתי מפרט למחשב לשימושים כלליים+קצת משחקים בסביבות ה 3K- דעתכם?
השימושים שלי במחשב יהיו משחקים ממש מדי פעם כשיוצא משחק טוב (כמו למשל COD MW2 שעומד לצאת או NFS החדש, אבל בגדול אני לא גיימר כבד), שימושים של אופיס, מסנג'ר, HD, מוזיקה וירוץ עליו וינדוס 7 64 ביט
ובגדול שימושים כלליים כאשר חשוב שאני אוכל לעשות כמה פעולות בבת אחת בלי שהמעבד יקרוס לי. המסך שלי הוא 19" ואין לי כל צורך בציוד היקפי ולא מתוכנן OC בכלל.
לגבי השקט, זה לא חייב להיות שקט מוחלט, אבל לא רעש תחנת עבודה.
אני לא מתכוון לשדרג את המחשב לפחות בכמה שנים הבאות (4-5 שנים לפחות).
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤661
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
¤495
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
G.Skill 4GB Kit DDR2 800Mhz F2-6400CL5-4GBPQ , יחידות 1
¤336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=173
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
¤257
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3161
הערות:
1. כיוון שכמו שאמרתי אני לא מתכוון לשדרג את המחשב בכמה שנים הבאות, האם יהיה נכון יותר ללכת על מעבד AMD Phenom 2 X4 945 שיוסיף לי 300 ש"ח לעלות הכוללת?
2. בחרתי בלוח אם עם תמיכה ב AM3.
3. האם הספק כוח נמוך מדי? בבדיקה של ANTEC PSU CALCULATROR יצא לי 469W. האם הייתי צריך לקחת את הדגם של ה 500W?
4. האם יש צורך להוסיף עוד מאוורר למארז שבחרתי?
5. האם יש חלק כלשהו שהייתם ממליצים לשנות?
300 ש"ח קונים מעבד בסיסי וטוב. סביר להניח שכשה-720 לא יסחוב יותר תוכל ב-300 ש"ח למצוא מעבד יותר טוב מה-945.
בדקת לא טוב, בדוק שנית. כנראה שהגדרת שאתה משתמש בשלושה מעבדים (triple socket) ואז הגדרת שהמעבד הוא ה-720, וקיבלת חישוב לשלושה מעבדי 720. בדוק שוב. אבל לקנות ספק 500W זו בחירה טובה.
לא
בגדול אתה בסדר, כרטיס המסך מוגזם לצרכיך.
1. אז אתה אומר שההשקעה הנוספת בסך 300 ש"ח בשביל ה QUAD לא משתלמת גם לא לטווח הארוך?
2. לגבי הזכרונות שבחרתי. לקחתי זכרונות DDR2 שאני מניח שהם DUAL CHANNEL. מכיוון שלקחתי לוח אם עם תמיכה ב AM3, האם הזכרונות האלה יהיו משתלמים יותר? הם עולים פחות משום מה ואני לא יודע אם הם DUAL CHANNEL
כמו גן, חלקם באים עם גוף קירור עליהם ועל זה אין אז אני לא יודע אם זה משנה משהו.
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=382
3. לגביהספק. האם משתלם לקחת את ה 500 של SEASONIC? או שיש המלצות אחרות?
1. נכון.
2. DDR2 לא יעבדו עם לוח האם הזה, אתה חייב DDR3. אלו שקישרת אליהם יהיו בסדר.
3. Seasonic 500 הם ספקים טובים.
האם למערכת שבניתי יהיה מספיק לקחת ספק כוח HEC 500TE-2WX 500W או שעדיף ללכת על ה500 של SEASONIC?
על פי מה שראיתי באתרי היצרן, המספרים בריילים של הסיסוניק ובW הכללי גבוהים יותר. האם זה משמעותי?
אין לי מושג מספיק טוב בנושא בשביל לנהל איתך שיחה אינטיליגנטית על הבדלי מסילות בספקים, אבל יש לזה פורום נפרד. אם זו הדילמה היחידה שלך אתה יכול לשאול שם.
שני הספקים יהיו מצויינים למערכת כזאת שבכלליותה אינה צורכת כל כך הרבה.
הלוח שבחרת תומך אך ורק בזכרונות DDR3
לוחות AM3 תומכים אך ורק בDDR3 לעומת לוחות AM2+ שתומכים במעבדי AM3 עם DDR2
אז אם אני אלך על ה HEC ישאר לי מספיק אוויר לנשימה במערכת ואפשר לסמוך על הספק הזה? כי הוא חוסך לי כמעט 100 שקלים
אז זהו... אחרי הרבה שאלות ובירורים זה הולך המפרט הסופי ואני אזמין אותו השבוע
₪661
₪56
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
₪336
₪278
₪591
₪119
₪308
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3078
לגבי כרטיס המסך, אחרי הרבה התלבטויות בין ה 4850 ל 4870, החלטתי ללכת על ה 4850 בעיקר בגלל נושא הקירור שבא איתו ביחד (הדגם TOXIC של ה 4870 יקר מדי בשבילי ואני קורא יותר מדי הודעות של אנשים שה 4870 שלהם עם קירור סטוק מגיע לטמפ' של 90-100 מעלות)
אולי בעוד שנתיים אני אקנה כרטיס חדש במידה ואצטרך.
אז במידה ויש חלק שאינו מתאים או שינוי שרצוי לבצע אשמח לשמוע ממש לפני שאני קונה למרות שנראה לי שבגדול המפרט בסדר
אאל"ט קראתי על הכרטיס מסך הזה שהמאוורר של זלמן עובד רק במהירות מקסימלית כל הזמן, ובמהירות הזו הוא די מרעיש. מישהו פה אמר שמאז הם סידרו את זה, אבל אני לא נוטה להסתמך על שמועות. במקומך הייתי מברר לגביו בפורום כרטיסי מסך או מחפש בגוגל ביקורות. מה שכן - הקירור טוב.
אפשר במידת הצורך גם לקנות בכמה שקלים ZALMAN FANMATE ולשים את המאוורר על מהירות קבועה.
תודה אני אעשה את זה.
לגבי הספק כוח, אני יודע שהספק שבחרתי אמור להחזיק את המפרט בלי בעיות. השאלה היא האם כדאי ללכת על ספק 550 במידה וארצה להחליף כרטיס מסך בעוד נגיד שנתיים (אני מניח שהכרטיסים ידרשו כבר יותר מ 500)?
או לקחת את ה-4850 של powercolor ולחסוך עוד 50 ש"ח
לדעתי תוכל להישאר בכיף עם ספק 500, גם אם תחליף כרטיס מסך הוא בטח יהיה MID-HIGH ולא יצרוך יותר מה-4850, מה גם שתהליכי היצור יורדים-> הצריכה יורדת
