ATI 4850 חדש ונתקע במשחקים, תקול או לא תקול?
הכל מצביע על הכרטיס, אבל בחנות טוענים שהוא תקין, ממש מביא לי חשק להעיף עליו פטיש ולשאול אותם אם הוא עדיין תקין... :bash:
אני לא בטוח אבל נראה לי שדבר כזה יבטל את האחריות :nono:
נראה לי שעלינו על הבעיה.... :yelclap:
OCCT מפסיקה את הבדיקה לאחר 3-4 דקות ומודיעה על שגיאה באחת הליבות.
כל התוכנות לבדיקת המעבד שהפעלתי טענו שהמעבד תקין.|
יש לי את המעבד שנתיים, מעניין אם יש אחריות עדיין....
היי
תחליף לכרטיס אחר בחנות ותבדוק , אולי הוא תקול באמת.
מזלטוב =] עכשיו היידה לממש אחריות.
אינטל\AMD בעלי 3 שנות אחריות אז תממש אותה.
תודה רבה, אחרי החג אני אקפוץ לחנות שקניתי ממנה את המחשב.
מבטיח לעדכן.
זה שכתוב שאחת הליבות נפלה לא מחייב שהבעיה במעבד...
נסה להחליף את המיקום של הזכרונות, אפילו בינם לבין עצמם ותעדכן.
עדכון :
הלכתי לחנות בה קניתי את המחשב, הטכנאי שם טחן את המעבד עם התוכנה S&M ללא שום נפילות (הוא ביטל את המצב הבטוח שבתוכנה, וכך המעבד לא נפל)
חזרתי הבייתה בבושת פנים, הפעלתי את OCCT ושוב המעבד נופל .... הלכתי להביא את הפטיש מארגז הכלים :bash:
לפני שאני עושה מעשה החלטתי לנסות לשנות פרמטרים בביוס , שיניתי פרמטר בעייתי שמוריד את מהירות המעבד כדי לחסוך בחשמל או משהו כזה, והפלא ופלא, המעבד עובד כמו תותח ועובר את הבדיקה ב OCCT
וכאן בעצם חזרתי להתחלה.
עד שקיבלתי טיפ מאיזה פורום , מישהו נתקל בדיוק בבעיה שלי עם אותו הכרטיס וגם הוא החליף כמעט את כל המחשב בנסיון לפתור את הבעיה, הטיפ שלו הוא לשנמך מעט את הכרטיס, להוריד את מהירות הליבה מ- 625MHz ל- 600MH ואת מהירות הזיכרון מ- 900MHz ל-850MHz
זה עובד :yelclap:
הכרטיס עבר בקלות מספר בדיקות מאומצות של 3DMARK ולא נפל באף אחת מהן.
התשלום הוא שירדו לי 1000 נקודות בתוצאות הבדיקה ועכשיו זה עומד על 9700~ (האמת לא ממש מרגישים את זה במשחקים).
עכשיו יש בעיה אחרת , המשחקים נתקעים לפעמים עם הודעה מעצבנת "מנהל התקן התצוגה אינו מגיב ...." אבל זו כבר בעיית תוכנה ודרייברים ועל זה נתגבר כבר.
תודה לכולם
גם לי הייתה אותה בעיה בHD 4850 שלחתי אותו לFOXPC פעמיים ואמרו שהכל תקין אבל בסופו של דבר החליפו לי כרטיס ועדיין הייתה אותה בעיה .
אחרי זה ניסיתי להוריד את התדר של הליבה באיזה כמה HMz וזה סידר את הבעיה .
בסוף עשיתי ברירת מחדל בביוס ואת PCI Express Clock Drive על 900mV.
אתה יכול לראות את הדיון (עם עצמי :silly:) פה :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=425478.0
מקווה שעזרתי.
Solid_snake תוכל בבקשה לפרט מה בדיוק עשית ואיפה...
זה בביוס של המחשב עצמו?
כי בביוס שלי אין אפשרויות כאלו ויש לנו לוח דיי דומה.
אחרי השינוי החזרת את תדרי הכרטיס לתדרים הרגילים?
ברור שהחזרתי.
ברירת מחדל (Optimized default) זה בעמוד הראשי.
כדי לשנות את PCI Express Clock Drive לך לMB INTELLIGENT TWEAKER ואז Advanced Clock control ויהי לך שם PCI Express Clock Drive .
אצלי זה היה על 800Mv ואחרי חיפושים בגוגל ראיתי שאצל הרבה אנשים זה על 900Mv אז שיניתי.
אין לי אפשרויות כאלו בביוס, גם אחרי שאני לוחץ על CTRL+F1
גרסת הביוס שלי גם היא F13
כנראה זה בגלל שהציפ סט שלי הוא P35
אני אנסה לחפש דרך אחרת לשנות את זה
תודה.
אצל זה שונה ,זה הולך ככה :
MB Intelligent Tweaker > Clock Driving and Skew Control
ואז יש לך את האפשרות CPU/PCIEX Clock Driving Control .
אבל אתה לא יכול לשנות את הPCIEX בלבד ,אלא גם את הCPU אז אני לא ממליץ לך לשים אותם על 900Mv. רק תוודא שהם על 800Mv .
ותנסה לשים את PCI Express Frequency על 100 או על auto.
