מחפש כרטיס מסך עד ה 550 ש"ח למשחקים
אם יש מקום שהוא גם זול באזור פרדס כץ או תל אביב או רמת גן וכל המקומות הקרובים להם אני אשמח מאד
מפרט
6000x2 amd 129w
לוח albetron nf4
זיכרון 2x1024+2048 g-skll
שני דיסקים קשיחים של 320gb sata ואני מתכוון לקנות אפילו עוד אחד
כרטס מסך x1950p היה לי ונהרס כרגע 8400gs
מארז 6a19b
ספק seasonic 400w :400et
אני צריך כרטיס שיפעיל את קרייסיס כמה שיותר באיכות .
ושיהיה בהרבה יותר מה x1950p
  • תגובות 34
  • צפיות 2.7k
4850HD ללא ספק לדעתי.
יש לי שאלה חשובה .האם ה hd4770 צורך פחות חשמל מהhd4830 ומה hd4850 ?
כי אני רוצה כרטיס שלא צורך הרבה חשמל
4770 צורך חצי מהחשמל ש 4850 צורך והוא פחות טוב ב 5%
השאלה עם יש אותו במלאי של החברה....
4830 הוא פחות טוב משנייהם
היה לך 8400GS :)
גם לי היה אותו מי מכר לך אייבורי ?
הספק שלך מסוגל להחזיק את כולם חשמל זה לא הבעיה
^^^ זה פשוט לא נכון. בשיא המאמץ ההפרש בינהם עומד על כ30W של צריכה.
ה4770 צורך מעט חשמל יחסית לביצועיו, אבל הוא לא כרטיס בעל צריכת חשמל נמוכה במיוחד ככלל.
מה שכן, בלי OC מדובר בפחות ביצועים ביותר כסף.
110W של 4850
50W של 4770
שמעתי שבעוד כשבועיים אמורים לצאת כרטיסים חדשים .
חשוב לי לדעת אם כדי לי לחקות כי אולי המחירים יצנחו או שיצא במחיר הזה כרטיס יותר טוב
אין לי בעיה להמתין השאלה אם זה יועיל?
לחקות לכרטיסים החדשים לא כדי כי עוד שנה כחה עם יהיה מזל אז הם יהיו 1000 שקל
תיהיה ירידת מחירים לכרטיסים אבל אי אפשר לדעת כמה ומתי....
לך על 4770 או 4850 (אין הבדל גדול בינהם)
עם אתה רוצה לחכות תחכה אבל אי אפשר לדעת בדיוק מה יהיה עם המחירים בעתיד
110W של 4850
50W של 4770
אבל sos איך אתה מציע לי בכל זאת את הhd4770 שבטבלה שהבאת אני רואה שה hd4770 מאד חלש, ובהרבה מה hd4830 ^^^
תיקרה את הכותרת של הטבלה
זה תבלת צריכת חשמל
כי אמרו שההבדל בינהם הוא 30W
אז הראתי שהוא צורך פחות מחצי מ 4850
ונותן רק 5% פחות ביצועים
מהההה??? איפה הוא עוןלה ב150 ש"ח פחות?
אני חיפשתי בזאפ וראיתי שהוא אפילו יותר יקר
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=734996
hd4850 עולה 550 ש"ח אז מה יש hd4770 בסביבות 400 ש"ח אם כן אני רץ עליו.
הוא לא עד כדיי כך זול...
וגם ביגלל שאין אותם הרבה בהספקה אז הם יקרים יותר....
שיהיה אני יתקן .......
יש לפחות חנות אחת שמוכרת אותו אפילו ב500 ? אם כן אני קונה אותו .{אני מעדיף כרטיס שצורך כמה שפחות חשמל }
איפו שיש הרבה כאלה המחיר שלהם יהיה נמוך יותר
תיבדוק בחול...
יש באייבורי והוא יקר ב 50 שח
אבל אני 95% בטוח שאין אותו שם במלאי ...
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4151&CatCode=400
