צריך למרוח משחה טרמית גם על המעבד וגם על גוף הקירור? מהי שיטת המריחה הכי טובה?
שלום רב, אני מחליף קירור למעבד, ויש לי מספר שאלות: האם אני צריך למרוח משחה חדשה גם על המעבד וגם על גוף הקירור, או רק על המעבד? כמו כן מהי השיטה הטובה ביותר למריחה? לשים כפפה (של גומי חד פעמית כמו של המנקות) על האצבע, לשים כמה "גרגירים" של משחה טרמית על מרכז המעבד ולמרוח שכבה דקה ואחידה על כולו? או שיש שיטות טובות יותר?
כל אחד ושיטתו, חשוב להמנע ממריחה עודפת של משחה .
לא לשכוח לנקות שאריות משחה ישנה מהמעבד עם אלכוהול או בנזין לבן .
תודה רבה. בכל זאת אני מעדיף על האצבע ושקית ניילון מאשר עם כרטיס אשראי עו כל דבר אחר, בגלל שפשוט זה יותר נוח.
הכי פשוט זה לשים נקודה במרכז ולהרכיב את הקירור בלחיצה וסיבוב.
אבל אין בזה בקרת איכות ככה שהעברת החום לא תהיה אופטימלית.
לא תודה :smile1:
הרי מה הטעם לשים ככה משחה אם כל המטרה (מן הסתם) היא אוברקלוק?
אין שיטה מיוחדת בס''כ תדאג וזה מאוד חשוב לנקות שאריות של המשחה הקודמת הכי טוב אלכוהול עם כמה שיותר אחוזים אם יש לך ת70% זה מעולה
אחרי שניקיתה טוב טוב לשים כמות לא גדולה מידי של מישחה על המעבד וכמו פלסטלינה להתחיל למרוח לצדדים ולדאוג שתקבל כמה שיותר שכבה דקה ואחידה בהצלחה :xyxthumbs: יוני.
אין בעיות, יש לי אלכוהול 95% ;D
בכל מקרה, איך לנקות את המשחה הישנה? עם קיסם אוזניים?
גם אפשרי..
צמר גפן יכול להיות מועיל מאוד במקרה זה (:
צמר גפן לא מומלץ. כי הוא משאיר סיבים... כמו נייר טאלט. הכי טוב זה נייר סופג.
לדעתי, השיטה הכי טובה היא 5 נקודות קטנות על המעבד בלבד מסודרות כמו 5 על קוביה.
כמו שאמרו מעליי אסור להישתמש או בקיסם שיניים זה משאיר סיבים ואם אני לא טועה שאחוז האלכוהול גבוהה מאוד זה יכול להזיק למעבד אל תתפוס אותי במילה
ותנקה עם נייר סופג
ואני בעבר ניקיתי תקירור שלי עם נייר טאולט ולא זכור לי בעיה של סיבים
אל תדאג, אחוז אלכוהול גבוה לא יכול להזיק למעבד. יש גם אנשים ששמים בנזין (100% אלכוהול, משום מה) על המעבד וכלום לא קורה.
אוקי תודה על התיקון :]
