זכרון DDR - יעוץ כללי
שלום,
אני משתמש במערכת הפעלה של ויסטה (32 ביט) ומשחק ב-FALLOUT 3.
סה"כ הביצועים די טובים אך ציפיתי ליותר...
להערכתי צוואר הבקבוק של המערכת הינו זיכרון ה-DDR (רק 1 ג'יגה וגם די איטי).
לפני שאני אקנה זיכרון חדש אני רוצה לבדוק האם באמת זאת הסיבה ומכאן השאלה:
1. יש דרך לבדוק בכמה מהזיכרון שלי אני משתמש בכל רגע נתון או תוכנה כלשהי המאפשרת לראות מה מעכב את פעולת המערכת ?
2. על סמך ידע אישי, מישהו יכול להגיד מה גורם לצוואר הבקבוק של המערכת שלי ?
תודה לכולם.
ויסטה על 1GB זכרון זה תמיד רעיון רע.
אני חושב שהמעבד גם מגביל קצת.
ומשהו קצת יותר מדויק ?
כי את המעבד אני לא מתכנן להחליף אז אולי גם אין לי בכלל טעם לקנות זכרון חדש ?!
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
ומה כל כך גרוע בויסטה עם 1 ג'יגה ?
אתה יכול לנסות קצת אוברקלוק למעבד ולראות איך זה משפיע.
לא צריכה להיות בעיה להפעיל אותו ב-2.2GHZ אפילו עם הקירור המעפן ביותר.
בכל מקרה - קניה של עוד זיכרון מומלצת.
יש דבר אחד שלא הבנתי - אתה רושם שיש לך זיכרון DDR אבל במפרט מופיע זיכרון DDR2... מה הזיכרון שיש לך?
1. אני לא מבין כלום באוברקלוק...אפשר לנסות. אבל יש לי הרגשה לבכלל יהיה קשה לשים לב להבדלים, או שלא ?
2. הזכרון שלי הוא DDR2 כפי שרשום במפרט, DDR מבחינתי הינו שם כללי לקבוצה. בנוסף אפשר לדעת שזה DDR2 רק ע"פ המהירות שלו.
1. יש לי את אותו המעבד ויש הבדל עצום במשחקים בין המהירות הרגילה שלו ל-2.7GHZ.
2. נכון מאד :)
אז רק לראות שאני מבין נכון - המחסום בביצועים הוא כנראה המעבד,
ואם אני אעשה לו OC אז אני אגלה אם הסיבה היא המעבד או הזכרון ?
או שסתם אתה אומר שאפשר לעשות OC כי זה לא מזיק לאף אחד :o
ויסטה עושה לי בעיות עם 2GB ראם
לא הייתי רוצה לדמיין מה היה קורה בGTA IV עם 1GB ראם
בכל מקרה לפני שאתה עושה אוברקלוק והכל יותר דחוף לקנות זיכרון
או פשוט להחזיר לXP ובכלל למשחקים של היום לא יספיק לך 1GB ראם גם עם XP..
אפילו 2GB זה גבולי ולחלק מהמשחקים כבר אפילו לא מספיק
OC אתה יכול לעשות עכשיו ובחינם.
להוסיף זיכרון זה מומלץ, אבל מצריך קנייה בחנות אחרי החג...
ויסטה זה בכלל רעיון גרוע
ואני עם Q9550 ו8 ג'יגה :lol: :lol:
פותח התראד.
4 ג'יגה ואוברקלוק נחמד למעבד 3.4 - 3.6 יהיה נחמד מאוד .
ואתה תרגיש הבדל עצום
הן במשחקים ובן בכלל בעבודות כלליות .
ואני בכלל חושב שזה בושה וחרפה שאתה עדיין לא קרעת למעבד הזה את הצורה ...
;D ;D ;D
טוב, הבנתי. נתחיל מ-OC ונראה מה יצאה מזה. אמרתם ל-2.2GHZ ?
WISH ME LUCK :xyxthumbs:
תודה לכולם,
וכמובן צפו לשאלות בפורום OC :silly:
לא ענו לך על השאלה הראשונה...
כן יש דרך לבדוק כמה מהראם תפוס...בווינדוס 7 יש גאדג'ט כזה על המסך...לא יודע מה עם ויסטה...ותמיד יש אפשרות בtask manager
אבל אצלי בערך 30% ראם תפוס רק עם ווינדוס7 ופיירפוקס...ויש לי 3.25GB ראם בפועל...
אז הויסטה שלך תופס בערך...את כל הראם :xyxthumbs:
תודה KOKO :yelclap:,
אתה יכול להרחיב ? מדובר במה שנקרא PHYSICAL MEMORY או משהו אחר ?
