palit 4870 לא מריץ משחקים כמו שחשבתי
קיבלתי את המחשב שלי לפני כמה ימים וגילית שGTAIV וCRYSIS פשוט עובדים זוועה
התקנתי מערכת הפעלה VISTA 64 BIT
וקריסיס על ההגדרות הכי גבוהות ללא פילטרים על רזולוציה של 1050X1650 לא עובר את ה25 FPS
שלא נדבר על GTAIV שעל ההגדרות הבינונייות שהוא מריץ בעצמו המחשב לא עובר את 20FPS.
דרייבר 9.9 מותקן.
נראה לי מאוד תמוהה הסיפור.
למישהו יש מושג מה הבעיה?
מפרט:
פנום 2 720 2.8GHZ
4 גיגה זכרון של OCZ
וכרטיס פאליט 4870 של פאליט 512 מגה.
אשמח לשמוע תגובות כי אני כבר נואש...
  • תגובות 51
  • צפיות 4.7k
אינלי מושג למה יש לך את הבעיות האלה...לי יש 4850 עם 512 מגה על אותה רזולוציה כמו שלך, מעבד e5300 אבל על 32 ביט
ושני המשחקים שאמרת עובדים לי מעולה...קרייסיס חצי על high חצי על very high עם פילטרים
GTA iv הכל על בינוני ואולי אחד על high...
שניהם עבדו מעולה, לא בדקתי fps כי זה היה בטוח מעל 30...
אני לא בא להתלהב אני מסכים איתך שמשהו לא בסדר...
דרייבר 9.9 מותקן.
מפרט:
פנום 2 720 2.8GHZ
4 גיגה זכרון של OCZ
תוריד 3DMARK VANTAGE תריץ ותן לנו תוצאה..
היי
תנסה להוריד לחלוטין את הדרייבר 9.9 , לאחר זאת תתקין את קאטאליסט 9.5 , תעדכן את דיירקס 9C המעודכן, תתקין PhysX_9.09.0428, ואז תבדוק את המישחקים.
יש לך מעבד מעולה ,
דרך הגב , אולי יש לעדכן פאטץ עבור קרייסיס במערכת הפעלה 64 ביט ,
אם זה לא יצליח , תתקין מערכת הפעלה XP 32 ביט , אתה חייב לקבל יותר עם מיפרט כזה.
זה לא משהו מיוחד, אלו הביצועים של הכרטיס.. ציפיותך כנראה היו גבוהות מידי (אני לא מאשים אותך, יש יותר מידי תגובות כמו "זה Overkill" ושטויות כאלה).
בקשר ל - GTA המשחק הזה קצת בעייתי..
היי
לא בדיוק כך, הכרטיס חזק מאוד ,בקרייסיס אתה חייב לקבל יותר מ30 FPS, תנסה לשחק דרך מערכת הפעלה XP 32 ביט , אתה לא תיתאכזב.
רוני
לא ולא! הביצועים של הכרטיס טובים בהרבה. לי יש את אותו כרטיס רק Club3d ואני מריץ הכל יותר מחלק (חוץ מ IV, שכן יש לי רק 512MB זכרון, עד מעט אני אעשה אוברקלוק וזה ישפר את הביצועים פלאים).
פותח הת'רד, תוריד את כל הדרייברים לכרטיס המסך, אם אתה רוצה תעשה לו אוברקלוק (שלי רץ על 800MHz וזכרונות על 900MHz) ותעדכן. אם הביצועיים עדיין יהיו מחפירים גש לאיפה שקנית את הכרטיס ותחליף לכרטיס מחברה שונה Club3d או Sapphire יהיו מצויינים.
למה שהוא יחליף לחברה אחרת ? אתה מודע שזה לא יתן כלום נכון ?
ודרך אגב "פלאים" OC לא יעשה ל 4870... הכרטיס לרוב אוברקלוקר בינוני להבדיל מ 4890....
פותח הדיון, ביקשתי תמונה מ VANTAGE כדי לבדוק אם הבעיה היא כללית או במשחק ספציפית...
אגב, באיזה ספק כוח מדובר ?
הצעתי שיחליף לחברה אחרת כי שמעתי שדי הרבה מתלוננים על palit, ולדי הרבה יש בעיות עם הכרטיסים שלהם.
4870 אמור לעשות את העבודה מעולה
בקשר ל IV אני מקבל 40-35 FPS עם 4850
אז שלך אמור ליהיות יותר טוב
איזה ספק זה ?< אולי הוא מגביל את הכרטיס מסך?
לרזולוציה כמו שלך היתי אישית לוקח GTX275 עם 1GB זיכרון .
בכל מקרה אתה מביא דוגמא לשני משחקים לא רגילים מבחינת הדרישות שלהם
וזה לא משנה כמה אוברקלוק הכרטיס שלך מסוגל להיות גםפ ככה הבוסט בביצועים הוא מינורי.
לגבי GTAIV תוודא שיש לך את הפאט'ץ 1.3 משום מה 1.4 מוריד ביצועים[עדיף אם אינך משחק ברשת].
בקשר ל CRYSIS עם כל הכבוד למחשב שלך על ההגדרות הכי גבוהות עם רזולוציה כמו שלך זה לא קל למחשב :)
אני אישית יש לי GTX285 עם מעבד Q9450 ששניהם בO.C לא רע המעבד 3.2 והכרטיס מסך ב710 מהירות לליבה ו1570 מהירות לזיכרון.
ואני מריץ עם רזולוציה נמוכה משלך 1440X900 ואיני עובר את ה30 [אז נגיד שהיתי מוותר על AA לא היתי מקבל תוספת של 20 FPS].
זה אומר שאנחנו די שווים.
נ.ב תבצע O.C למעבד זה ישפר לך את הביצועים ב GTAIV
:kopfpatsch:
אל תדאג, הרכיבים שלו לא יוצרים צוואר בקבוק (ובטח שלא הספק :lol:)
הספק נועד להחזיק את כל המתחים במערכת, ולא אחראי על הביצועים שלהם כלל וכלל!
:kopfpatsch:
הוא לא אמר איזה ספק יש לו אז מאיפו אני אמור לדעת ?
קיים בכלל GTX275 עם 1GB?? יש רק 896MB או 1792MB שקשה להשיג בארץ (ומיותר לחלוטין)
אולי המעבד מגביל? תעשה אוברקלוק לפנום של 20 אחוז ותראה אם אתה מקבל שיפור ביצועים של10-15 אחוז. אם כן אז המעבד מגביל.
