עזרה בכיוון תדר זכרון 1150 MHZ בלוח של ג'יגהבייט
אני צריך הדרכה צעד צעד איך לכוון את הזכרון של
OCZ DDR2 Titanium 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1150MHZ CL5
בלוח אם הבא - GA-EX38-DS4 עם מעבד E8500 3.16GHZ
אני לא מבין בזה בכלל לכן אבקש הדרכה סבלנית, אני מצרף צילומי מסך של ההגדרות בביוס (מצולם מהמדריך ולא מהביוס שלי ממש)
מה לשנות שם כדי שהזכרון יעבוד בתדר שלו 1150 או בתדר 1111 או ב1066 לפחות??
תודה רבה לעוזרים!!
[attachment deleted by admin]
יש לך הסבר גם בתרד שציינו..כמו כן שנה את הSPD מה שמונה אצלך בביוס SYSTEM MEMORY MULTIPLIER ל3.33..
כמובן בדוק מה המתח שהזיכרון צריך..
העליתי בביוס את התדר מ 333 ל 360 מה שנתן לי אפשרות לבחור תדרי זכרון גם של 1152MHZ אותו כן בחרתי
אבל התדר של ה FSB עלה ל 1440 ועכשיו המעבד שלי רץ על 3.06 במקום על ה 2.83 הדיפולטי. (המליצו לי להעלות את המתח גם ל NB )
אני לא רוצה להאיץ את המעבד רק להביא את הזכרון לתדר הנכון. איך עושים את זה??
למרות שנראה שהמחשב רץ יציב עכשיו, אני לא מבין את המשמעות של FSB 1440 - האם זה יכול להזיק בטווח הארוך??
הטמפרטורות סבירות ויש לי קרור טוב (מארז CM690 עם 4 מאווררים וקרור למעבד של OCZ) למרות שאני לא תכננתי להאיץ את המערכת בכלל.
בביוס אני לא מצליח לשנות את ההגדרה של המעבד - CPU RATIO SETTING תקוע על AUTO
מישהו יודע איך משנים את זה בלוח הזה ? ASUS P5Q
תודה!
רון אתה צריך להבין שאין מחלק לתדר הזה..שכן הוא לא נחב בתקן..ולכן יש 800/1066/1333 וכוכ (יש לוח אם מעטים עם מחלקים לתדר זה)..
ולכן או שאתה מגדיר מחלק הכי קרוב לזה..שזה 3.33 כפול הבאס של (333) = 1100MHZ+-..
או שתעלה את הבאס (כמו שביצעת כבר) ובעצם תעשה OC קטן למעבד..לא משהו משמעותי שהמערכת לא תחזיק..
רק תוודא יציבות עם התוכנות המתאימות..
אם אני לא טועה
1200MHZ נתמך רק בOC.
רשום את זה על הרבה לוחות של ג'יגהבייט.
