AMD Athlon II X4 620 - בקרוב פנום מרובע ליבות ב-100$
  • תגובות 37
  • צפיות 4.2k
וואוו
מעניין מאוד, מה בנוגע לAM2??.
וואוו
כן זה רעיון לא רע בכלל לבעלי לוחות AM2 עם מעבדים ישנים (יחסית).
ולגבי הכותרת - היא מטעה. זה לא פנום כמובן כי אם Athlon.
מיתוג שונה למעבד חלש יותר.
מרשימים הביצועים שלו לעומת הQ6600 (מה שאומר שאם הם היו בודקים גם Q8XXX וQ9400 הוא היה לוקח אותם גם).
ובכלל אם AMD היו רק מוציאים מעבד 4 ליבות במחיר כזה לפני שנה (ולא שהם לא יכלו להוציא אותם בינואר, רק מראה על ההגיון המעוות של מי שאחראי על העניינים שם).
מה שכן חבל שלא השוו את כל המעבדים האלה שם גם בOC היה נותן פרספקטיבה יותר רחבה.
וגם שבארץ הוא לא יעלה 100$...
i've seen a number of reviews regarding the mentioned above cpu, and in two cases they compare it to they compare it indirectly and directly to Q8200.
one site said the 620 beats the q8200 in most tests
and the other said ( i think it was tomshardware) that it's not better, but it's in the enviorment of q8200
and the price makes it attractive. im wondering, how can it be that two respectful hardware sites give different opinions regarding the rank of the cpu.
can someone explain
P.s
sor for english usage. i've no hebrew atm. havn't figured out yet, why..
g0vner_t.s.y
כואב הלב אבל בארצנו הקטנה זה 140$.
can someone explain
תן קישורים לאותן השוואות כדי שנדע על מה מדובר.
אבל באופן כללי אני יכול לומר שצריך לשים לב להשוואות שנעשו. אין לכותבי הביקורות/השוואות זמן לעשות ביקורת על כל משחק ועל כל ישום, כל אחד בוחר את המשחקים וההגדרות לאותן משחקים שהוא רואה לנכון. כל אחד והמתודולוגיה שלו וזה כולל את ה-testbed, שאר החלקים שהיו מעורבים בבדיקה.
מישהו יודע על זמן שיווק בארץ? אמצע אוקטובר אולי?
שאלתי את SkyPC והתשובה שלהם היתה ממש לקונית:
"שלום
לצערי לא ידוע
תודה"
כדאי שתשאל את tech data (יבואנית AMD) ולא את SKYPC
שאלתי את Tech Data וגם את CD-LOG, שתיהן עוד לא ענו פשוט.
לגבי SkyPC, זו פשוט החנות שאני מתכנן לרכוש ממנה, אז ציינתי אותה דווקא.
זה אותו מחיר של פנום X2 שאפשר לפתוח לו את הליבות. למי שמוכן לקחת סיכון, הביצועים של הX2 אחרי פתיחת ליבות יהיו יותר גבוהים משל הX4 הזה.
כמובן שאם לא תצליחו לפתוח את הליבות אז נתקעתם.
חלק מהATHLON II X4 מגיעים עם ליבת DENEB עם L3 כבוי (הליבה של PHENOM II) ואפשר לפתוח אותם לPHENOM II
חלק מגיעים עם PROPUS ואי אפשר לפתוח
תמיד אפשר לתת למעבד 2V ולחכות שימות ;D
דווקא אני אישית חושב שהPROPUS יהיה מעולה ,בגלל שאין לו את הl3 הוא הולך להיות אוברקלוקר מעולה ,ראיתי באיזה אתר שעם קירור מעפן הגיעו איתו ל3.9 ,וב3.9 הוא עקף אפילו את הפאנום 2 באוברקלוק ל3.6 .
בקיצור למי שיש לוח am2 זה אחד המעבדים ,בעיקר למי שיש לוח am2 שטוב לאוברקלוק.
קיבלתי תשובה מ-CD-LOG, המעבדים יכנסו למלאי שבוע הבא.
אני מקווה שהם יתומחרו בצורה הוגנת... ;D
