מעונין ליקנות מעבד לוח אם וזכרונות ב800 שקל למישחקים ואינטרנט
אה טוב תודה כולם
  • תגובות 38
  • צפיות 2.4k
אם תשים זכרונות מעל 667mhz הלוח כבר יוריד את התדר למקסימום שאפשר. כמו כן אני חושב שאפשר להתקין על הלוח מקסימום 9400GT.
יאללה ביטלתי את ההזמנה והתקציב גדל ל800 ^^
עדיף בתקצבי הזה AMD לא ?
חשבתי על
Phenom Tripple-Core 8650 (Socket AM2+) Tray
או
Athlon II x2 250 3.0Ghz Socket AM3 Tray
M2N68-AM SE2 AM2+, nForce 630a, DDR2 1066, PCI-E, VGA, HDAudio, Lan
1GB Kingston HyperX CL5
CPU Cooler For AM2/AM3
ד"א יש לי 9500GT שאני משדרג בקרוב ל4850-70
וישלי עוד 2 GB של קינגסטון אז ככה שיהיה לי 3 לא ?
אה ויש לי ספק של HEC 300WATT יחזיק את כל זה?
up
אתה רוצה אזהרה? קרא את החוקים ואל תעשה זאת שוב.
חוקי הפורום
עריכה-
נהיה קצת בלבול בדיון. אם תוכל לרשום שוב את השימושים במערכת ולהדגיש את השימושים העיקריים אז זה יהיה נחמד.
אני מציע זאת משום שבהתחלה היה נראה שזו מערכת מינימלית אך פתאום אתה מספר על HD4850/4870 וזה נראה שהשימושים השתנו.
לגבי הזיכרון- איזו מערכת הפעלה אתה מתכנן להתקין במערכת? זה חשוב כדי לדעת כמה תצטרך. אם למשל יש לך 2GB ואתה לא צריך יותר מזה אז נוכל לשפר רכיבים אחרים.
הינה
עכשיו יש לי 9500GT ספק 300WATT של HEC וזכררונות שתי גיגה וXP 32
אני רוצה ליקנות עוד גיגה מעבד חדש ולוח אם חדש
הינה מה שחשבתי עליו
‏Athlon II x2 250 3.0Ghz Socket AM3 Tray
‏M61PME-S2P AM2+, AM3 nForce 430, PCI-E, VGA, HDAudio, Lan‎
‏1GB Kingston Value‎
יוצא 820
שווה ?
גם בדקתי והעעמבד הזה ממש צמוד לE7500 במישחקים
ועוקף את הE7200
עריכה:
הינה
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=96&p2=87
בשביל 3 FPS מקסימום אני לא מוכן לשלם עוד 120 שקל
והינה עם ה7200
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=96&p2=62
אני לא ידוע כמה הוא עולה (ה7200) אני לא מוצא אותו בשום מקום
ד"א סליחה על ההקפצה לא ידעתי שזה כזה חמור
הלוח שלקחת מינימלי מאוד מבחינת חיבורים/פיצ'רים. אם הוא מספיק לך אז מה טוב.
הלוח יסיפיק אם אני עושה OC לכרטיס מסך?
והקירור הזה בסדר למעבד ?
הוא סתם גנרי כי אני לא עושה OC אבל עדיין הוא לא יתחמם?
והספק שלי(HEC 300WATT) יחזיק מעמד אם אני יעשה OC לכ"מ(סליחה אם לא קשור)
תודה רבה לך על כל העזרה :)
אני מזמין את זה :)
למה אטום וסלרון אני עדיין לא מבין ???
זה לא יהיה עדיף?
מעבד AMD Athlon II X2 245 Box
¤346
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1305
לוח אם GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
¤299
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38500
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
¤188
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:833¤
אני לוקח את זה
יש לי זכרונות של 2 אז יספיק לי עוד 1
המעבד הזה יותר חזק ואני יסתפק בלוח הזה
עריכה:
תגיד מאיפה קנית את המעבד שלך וכמה עלה?
אולי אני יקח כבר שלוש ליבות ?
AMD Phenom 8450 X3 2.1
איך הוא במישחקים ?
ובIV ?
תקח עוד 2 גיגה כך הזכרון יעבוד בערוץ כפול ויותר מהר , ב 3GB הזיכרון לא ינוצל כהלכה ...
אבל אם אני יקח 4 הוא ינצל 3.2 משהו כזה
וגם אין לי תקציב
אמרת XP 32bit, אם כך אז ה-2GB שיש לך הם דיי והותר ואתה לא צריך עוד 1GB.
התקציב שלו היה 500 שקלים למעבד+לוח+זיכרון. הוא העלה את התקציב מאז.
לגבי הלוח- מה שהמליץ "אגו-מניאק" עדיף.. ובפרט אם תמצא ותקנה את הלוח בגרסה/revision של 3.0-
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3152
יש 3 גרסאות. השלישית (3.0) מגיעה עם SB710 ואיתה תוכל לפתוח ליבות נוספות במעבד שמאפשר את זה.
עד שיהיה לי מעבד שיאפשר את זה יהיה לי גם לוח חדש
וגם ככה זה יוצא לי 830 עם לוח ב270 שקל אז לוח ב300 זה יצא עם חריגה ואני ממש לא יכול
אבל
אם אני יקח עוד גיגה אתה אומר שזה לא יעזור בכלום ?
אם כן אז אני אולי יקנה את הלוח הזה במקום הזכרון
אבל יש עוד בעיה יש מצב שהזכרונות שלי נישרפו
חח אז אני לא יודע מה לעשות
יש איזשהו דרך ליבדוק אם הזכרונות לא נישרפו ?
(בלי עוד מחשב)
(עכשיו אני עם נייד)
עם ה-250 יש סיכוי שתוכל לפתוח משהו. את הזיכרון מטמון מרמה שלישית.
http://www.fudzilla.com/content/view/15514/35/
אם זה יועיל הרבה.. לא נראה לי, זה נחמד לקבל את זה על הדרך אבל לא ממש לשלם בשביל זה.
לגבי הזיכרונות- עד שלא תחבר ותפעיל אותם.. לא תדע.
